| Московское время 05:48:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:48:07 |
Дата: 25-01-11 18:02
А мне наоборот нравится когда колхоза нет, оригинал. На хорошую лодку когда отвечает запросам хозяина зачем чего то придумывать? На ней даже стекло с калиткой не нужно, легко через борт шагаешь.
Красава!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 25-01-11 19:41
s494 писал:
> через борт шагаешь.
> Красава!
Правильные слова. В лодке должно находиться только необходимое оборудование. Хотя каждый сам решает что ему вколхозить. Как говорит мой приятель "Не надо из лодки делать автомобиль" имея ввиду "торпеды" на переднюю панель, сидухи с подголовниками и др.))
Автор: Батин Борис (83.149.32.---)
Дата: 25-01-11 21:17
А это моя бывшая. Кот, как выснилось, тоже любит рыбу. Во время рыбалки сидит, считает, чтобы ему хватило.
Продал ее осенью, купил "Казанку 5М3".
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата: 26-01-11 04:34
Anatoliy писал:
зачем поменял???
Ходил раньше на "Казанке 5М3" на спарке из двух "Вихрей-30", затем 3 года на "Казанке 5М4" под "Ямахой F40BEDL". Сравнение оказалось не в пользу "М4".
Вторая причина: хотел поменять мотор на более мощный, два года провисело объявление на его продажу. Все спрашивали комплект. Продал комплект.
Взял новую "Казанку 5М3", на воде не была. Новый "Меркури 60ЕО". Еще лежит в упаковке. Готовлю все к сезону. Сейчас ищу прицеп.
Автор: Anatoliy (217.66.24.---)
Дата: 26-01-11 04:40
я на 5м3 с мотором suzuki DF 50 4х т.к гонял, страшно как то нос зарывается...и как то её колбасит на большой скорости... м4 лучше держится на скорости...
Дата: 26-01-11 06:46
Вот и я расстался с 5м3 из за таких же проблем при езде на 2в30.
Неприятно она идёт когда скорость больше 50ти, носом роет, а на днище плоская, груз назад весь кидаешь - дельфин начинается. Особенно дельфин когда сзади 60бенза и вчетвером- двое впереди и двое сзади.
Выкладывали Самарцы видео, http://www.youtube.com/user/Gekhunter?feature=mhum#p/a/u/1/C2NvQtglimE, при устойчивом движении специально дельфин не сделаешь.
Вот взять бы 5м4, днище усилить чуть, дюралевых уголков кг15 наклепать...
ПС. Ну не могу не сказать,(авторы прочитают может) видео здорово сделано, приятно смотреть, и песня что надо.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 26-01-11 18:25
По количеству фото видать 5М4 офигительно популярна среди водномотрников...
В иных темах какие совковские лодки только не обсуждали фоток владельцев было на порядок больше.
Естественно не в обиду владельцам, просто констатирую факт.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 26-01-11 20:11
Казанка 5М3 полагаю тоже здесь уместна? Это моя 1988 года выпуска. Пока что в родной краске, хотя хожу на ней практически каждые выходные вот уже 23й год. На воде правда не стоит висит с 97 года в подъемнике. А до того стояла на воде.
Дата: 26-01-11 20:15
В кормовом отсеке 40 литровый расходный бак(раньше они в хозяйственных продавались) позволет также разместить 2 канистры по 20 литров, одну 10 не считая масла, якоря и пр. Итого в кормовом 90л.
Дата: 26-01-11 20:23
Штатные сиденья не меняю на другие из за того что туда влезают 2 20 литровых алюминиевых канистры. Итого 130 литров при свободном кокпите.
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата: 30-01-11 16:30
баки 2х40л + 12 резерва отлично становятся под продольные банки
Кокда идеш налегке (90%) выполняют функцию блоков плавучести
Автор: KDS (---.149.9.24.misp.ru)
Дата: 31-01-11 03:56
все показывают одну и ту же лодку. вы ее друг у друга пофоткать брали что-ли? в чем смыл этого поста?
