 Московское время 15:05:07
 Владивостокское время 22:05:07
 Вопрос по Yamaha F20 BMHS
Автор: Dr59 (---.opera-mini.net)
Дата:   29-01-11 21:24
Здравствуйте. Приобрел мотор 4тактный Яму 20 подскажите как его правильно перевозить в горизонтальном положении. У когото были проблемы с залитыми маслом цилиндрами или карбюратора и при какой транспортировке. Всем ответившим большое спасибо.
 Re: Вопрос по Yamaha F20 BMHS
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   29-01-11 21:38
Автор: Drec (89.204.62.---)
Дата:   29-01-11 21:44
yamaha f15 перевозил на машине(минивен) на левом боку на сложенном румпеле (как написано в мануале) вроде все нормально. наверно возить в стоячем виде (если масло залито) будет безопаснее
Автор: GarryV (---.eserver-ru.com)
Дата:   29-01-11 23:49
Там должна быть заводская наклейка с рисунком как можно перевозит, в районе румпеля по моему.
Автор: Маздаич (---.19.252.255.pool.sknt.ru)
Дата:   30-01-11 07:19
если рядом - можно на румпеле.. если далеко собрался - лучше румпелем вверх...
Автор: Alexc4 (---.cmk.ru)
Дата:   01-02-11 01:47
и близко и далеко езжу, в зависимости от укладки шмудяка кладу на затылок или румпель, полет нормальный. Был разок знакомец положил на не правильную сторону, пока заметил мин 3 прошло, уровень остался в норме, но на всякий случай свечи скинул, дернул пару раз, свечи ввернул, дернул, завелся сразу, признаков дыма не обнаружил значит масло не успело перетечь (наверно)
