| Московское время 22:14:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:14:02 |
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата: 29-01-11 04:58
Добрый день . Поломали замок на выносной панели Yamaha -40 2 т. Какой аналог подойдет лучше? Зил ,Уаз? (найти родной не представляется возможным).Спасибо.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 29-01-11 07:06
КАК ПОВЕЛОСЬ ОТ ЦАРЯ ГОРОХА зажигание на Ямахе выключается замыканием контактов, (кнопка стоп), у меня 703 машинка там тоже самое, плюс красный провод при включении зажигания соединяется с жёлтым. Я ставил замок от авто ИЗУЦУ, с дополнительным реле. На Джонсоне тоже самое. Реле синего цвета.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-11 07:50
valek писал:
Кнопка с соответствующей контактной группой. Лучше, если будет пылевлагозащищенной.
Автор: Лукич (77.35.17.---)
Дата: 29-01-11 10:58
Поищи замок зажигания от мопедки(япон-китай и т.п.).Там (в этих замках) тоже есть пара контактов "нормально замкнутых".
Можно, конечно, мудрить с дополнительными релюшками и замками "от КАМАЗов", но , представь, как "оно" будет работать в случае проблем с АКБ.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 30-01-11 01:11
У Москвича-2141 и ВАЗ-2108 точно есть нормально замкнутая в третьем (выключенном, когда ключ можно достать) положении группа. Полагаю, что у всех новых тазов (2110-2170) история та же.
Дата: 30-01-11 01:43
Замок. который устанавливается на руль, вместе с противоугонным устройством, очень громоздок и не будет лучшем вариантом.
Дата: 30-01-11 02:42
К сожалению не смог сходу найти фотку. Замок от космича очень органично вписался в штатную рулевую колонку "Прогресса".
Дата: 07-02-11 04:31
Из замка выходит восемь проводов. Капитаны, у кого есть распайка ? Ху из ху ?
Автор: Лукич (77.35.53.---)
Дата: 07-02-11 09:29
Купил оригинал?!!Правильно, чего мелочиться!
По проводам.По ямахе на форуме много раз писали-цвета проводов и их назначение.
Красный-плюс от мотора(от АКБ)
желтый-плюс после замка(при ВКЛ),расходится на пищалку,тахометр и иногда возвращается в мотор.
синий-плюс на подсос(при нажатии -утоплении ключа во ВКЛ положении),может отсутствовать на "свежих" моторах.
Розовый-масса от датчика температуры мотора при его срабатывании.
Зеленый-сигнал для тахометра.
Коричневый-плюс для ВКЛ стартера.Обычно включен через блокировку на ручке переключения передачи.
Черный-масса.
голубой и салатный-плюсы на управление гидроподъемом
белый-при соединении с массой-СТОП двигателя.(совмещен с чекой).
Если каких то проводов в наличии нету-остальные по функциям применены всегда именно так.
Дата: 08-02-11 04:19
Лукич , спасибо большое . Замок - не купил , нашел фото для образца. Просят 200 уе., проще весь командер за 250 уе предбать.Будем пробовать с аналогами....
Автор: Stass (95.188.206.---)
Дата: 08-02-11 12:07
От япомопеда или китайского мокика ставили - 4 года-полет нормальный! в замке уже есть все цепи в том числе и замыкатель на "стоп", все находится при минимальных навыках работы с мультиметром- прибором дла измерения электроцепей.
