 Московское время 02:28:46
 Владивостокское время 09:28:46
 Средняя опора коленвала Вихрь
Автор: виктор59 (---.126.137.143.stbur.ru)
Дата:   29-01-11 06:34
Не получается выпрессовать среднюю опору из картера. Грел градусов до 100*С.
 Re: Средняя опора коленвала Вихрь
Дата:   29-01-11 06:47
Греть надо чтобы плюнешь- бежит подпрыгивая по поверхности, это 100 и больше град.
Была специальная фрезерованная железка, круглый цилиндр с тремя ушами, выбивал им.
А зачем меняешь, питтинг видно? Или выработку заметно?
Может не стОит вышибать?
Смотри чтобы кольца стальные под золотниковыми шайбами которые не выпрыгнули.
Дата:   29-01-11 07:33
s494 писал:
> 100 и больше град.
> не выпрыгнули.
Питтинг на коленвале, на наружней обойме наверное тоже. Про кольца стальные чего та не понял.
Дата:   29-01-11 07:37
Кольца стальные запресованы или залиты в алюминий, стоят под текстолитовыми шайбами-золотниками.
КВ меняешь? Дорого это...
Дата:   29-01-11 07:39
Зарегись, чтоб знать откуда ты, может земляки и помогут чем.
Автор: виктор59 (---.124.215.29.stbur.ru)
Дата:   29-01-11 07:58
s494 писал:
Сам в компе не очень, ребенок приехал на выходные, завтра зарегестрирует, я с Байкала.
Коленвал подарили б/у в отл. сост., тренировался на ненужном картере. Обойма ни с места . На ум также пришла шайба с тремя ушами, длинный болт... Может нагреть градусов до 300?
Дата:   29-01-11 20:40
виктор59 писал:
> Обойма ни с места.
Скорее всего, кто-то забивал лабиринтное уплотнение "с фанатизмом", мог навальцеваться металл картера между ним и обоймой.
Если "ушастая" шайба + болт, греть выше +100...+120С нелепо, неразумно и вообще излишне. Вся начинка спокойно выжмется в сторону нижнего картера.
При изготовлении шайбы главное, чтобы внешний диаметр "по ушам" был примерно на 0,5мм меньше внешнего диаметра обоймы средней опоры.
Автор: виктор59 (---.126.140.169.stbur.ru)
Дата:   30-01-11 02:15
Спасибо ответившим, выпилил шайбу, разобрал.
