| Московское время 00:08:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:08:33 |
Автор: Федул (77.35.43.---)
Дата: 25-01-11 09:29
Посетила мысль Я30 с улиткой поменять на Т40С с улиткой. Цель чтобы лодка везла З человека с шмурдяком и чтобы при этом мотор в одного транспортабельным был. Я30 чуть-чуть не хватает, 50-60 кг. лишними для нее получаются.
Кто что думает на сей счет?
Автор: Пантелей (LENOVO)
Дата: 25-01-11 11:46
Это называется шило на мыло!!! Я бы не поменял, объем такой-же. Если менять то на 700 кубов. Я откатал сезон на сузуки 30-ке, ща с товарищем планируем настоящий сорокет, а не кострированый, пока не знаю какой - может сузуки может ямаху, но однозначно 700 кубов... планируем ездить втроем + груз.....лодка будет подобная солару 4,5 метра.
Автор: Федул (213.152.156.---)
Дата: 25-01-11 15:49
Не хочется впадать в гигантоманию, да и радикулит не дремлет, и машину менять не хочется или не хочется таскать за собой прицеп за 600-1000 км. пути. Были бы речки под рукой, тогда да, наверно имело бы смысл взять все побольше, а так слишком все сложно получается. Слышал что Т40С более эффективно отдает свою мощность на улитке, т.к. у него обороты максимальные больше, а для улитки как раз именно это наиболее важно. Т.е. получается, что он как раз поднимет те 50-60 кг. доп. веса.
Вам посоветую если брать 700 кубов, то не сорокет, а сразу полтос, т.е. полноценный в этом классе мотор.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 25-01-11 20:51
Тoha 40С+улитка - очень удачный комплект.
Пробовали в Архангельской области на самодельной 5-метровой надувной лодке. Выводил на глиссер 3 чел + вещи + топливо, всего где-то 600кг
Автор: Джет (46.48.253.---)
Дата: 25-01-11 21:36
Были времена Федул стоял в первых рядах доказывающих, что тридцатка ничем тохе не уступает... :)
Автор: Федул (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 25-01-11 22:07
я ничего никому не доказывал, а стоял в рядах сомневающихся :-)
собственно сейчас тоже сомневаюсь, поэтому и задал тут вопрос....
Дата: 25-01-11 22:10
может все-таки попытатьтся Я30 как-то форсировать ?
хотя наверное ни я один такой хитрожопый :-)
Дата: 26-01-11 01:58
проще третьего за борт и ямаха сразу станет тохатсой ;-)
Автор: Пантелей (46.38.10.---)
Дата: 26-01-11 02:05
Федул: "Слышал что Т40С более эффективно отдает свою мощность на улитке, т.к. у него обороты максимальные больше, а для улитки как раз именно это наиболее важно."
Уж объем для водометного мотора намного важней оборотов! Например, много раз встречается такое, когда требуется быстро вытащить лодку на редан, после поворота или залома а взлетная полоса очень маленькая метров 10-15, и пока эти обороты набирутся уже перекат начнется, вот тут то и нужен объем......Чем больше объем, тем больше производительность водомета (количество воды в ед. времени), а следовательно и тяга, а обороты влияют тока на дальнейшую скорость лодки. Так что мое мнение если надо больше сил то брать 700 кубов или уже не дергаться, не жечь бабки впустую.
Дата: 27-01-11 09:38
периодически приходится таскать и лодку и мотор на немалые расстояния, например залом обнести. Да ну егонах с 80 кг надрываться, 60 кг хоть тоже не мало но еще куда ни шло.
Кто еще юзал Т40С, какие отзывы?
Автор: Пантелей (46.38.20.---)
Дата: 27-01-11 13:12
Ну тогда хозяин барин...... у меня сузуки 30 весит 65кг, тоха 40 наверно потяжелее будет.
Дата: 27-01-11 16:38
точно....не один - а 80% активного населения страны.
кроме мотора есть еще лодка,
это как у самолёта. - если мотор слабоват, делают длинные крылья (см. АНТ-25)
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 27-01-11 16:48
Сейчас на весы поставил Ямах-30 с насадкой = 65,5 кг.
Федул, я тоже считаю что брать так сразу Я,Тох,Мерк-50 или езди на Ямахе. Носить мотор на жерди хорошо.
В Новокузнецке дилер Бомбардье зашевелился, везет Эвин-25,30 Е-тек. У него объем серьезный, взывная сила на старте, насадки есть.
Дата: 27-01-11 17:07
Спасибо всем!
Я пока не готов так серьезно расти.
Подрастать буду плавно, без скачков :-)
Решено, пока возьму Т40С.
Если потом захочу расти дальше, буду менять весь комплект.
Кстати, весить Т40С должен примерно также как и Я30, потому что вестит он с редуктором 59 кг., против 53 кг. Я30 с редуктором, но насадка у него small, она на вид меньше и легче наверно чем ямовская.
Автор: SR (---.79.54.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 27-01-11 21:57
Вес комплекта приставки для Т40 15-16 кг, вес редуктора от Т40 10 кг. Применив не сложные математические вычисления, можно узнать вес комплекта Т40+улитка ;-). Взвешивал на домашних весах, на которые ногами вставать надо.
Дата: 27-01-11 22:51
Федул, раз пошла такая пьянка... бери сразу и стальной импеллер
Дата: 28-01-11 12:08
Молодца, поздравляю! Под твои задачи получится отличный комплект. Сколько сейчас тоха стоит?
Осталось последнее - плюхнуть сюда фотографию твоего счастливого выражения лица после первого выезда :-) Это для особо сумлевающихся товарищей
Дата: 28-01-11 14:01
пьянка уже завтра начнется. фестиваль завтра рыболовов приморья будет. соответственно в понедельник буду уже похмеляться :-))))
Т40С с установленной оригинальной мерикосовской улиткой, без редуктора, с нуля подвернулсялся за 157 килорублей. Свой надеюсь продать за 135-140 килорублей, плюс шмурдяков к нему на 35 килорублей. Вот пока такая орифметика вырисовывается. Объяву в барахолку уже закинул
Автор: Рус1 (95.52.203.---)
Дата: 29-01-11 05:59
Я некоторое время назад тоже завел темку насчет планов по приобретению лодки с улиткой ("ПВХ-водометчики, прошу совета и (или) консультации"). Хотел Солар-400 с 30-кой, но после многочисленных дебатов передумал и вот сейчас уже оплатил уже Солар-450МК. Через 3-4 недели обещают доставить. И вот теперь тоже мучаюсь, что брать : Т-40 или С-40. Если исходить из цены, то одинаково. Остались два фактора : вес и тяговые возможности, которые "борются" друг с другом. НИкак не могу решить что для меня важнее. Весь мозг сломал! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 29-01-11 06:15
Если вес с40 пох, тогда лучше тох50. Я вот щаз всю голову сломал (на чем остановиться), уже практически на писярик созрел с с555(все усиления придумал), но каг подумаю про вес мотора с улиткой, и каг его ставить...
