 Московское время 03:29:58
 Владивостокское время 10:29:58
 Тиковое масло
Автор: co4el (Самара) (109.169.135.---)
Дата:   09-01-11 06:28
Подскажите технологию очистки и обработки тика, плз. Сначала очистителем нужно (смочить?), вроде как? Потом протереть (?) осветлителем, а потом уж тиковым маслом. Первые 2 компонента насколько обязательны?
и где можно прикупить все это дешевше, чем в моремане или царе?
 Re: Тиковое масло
Автор: co4el (Самара) (109.169.242.---)
Дата:   28-01-11 06:24
а подниму-ка я свой вопросец)))
18 дней-ни одного ответа)))
правильнее было назвать КАК ОБРАБОТАТЬ ТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, но поздняк...
 Re: Тиковое масло
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   28-01-11 07:45
Привет, сначала отмыли спец. приблудой потом тиковое масло несколько раз. Всё фирмы интернешенал.
 Re: Тиковое масло
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   29-01-11 00:49
на всякий-
Уход за тиком и тиковой палубой
Очистка палуб на основе тика входит в ежегодный сезонный лист профилактических работ. Тик моется мягким мылом (предпочтительно жидким)с использованием в качестве скраба мягкой нейлоновой губки, либо мягкой щетки для того чтобы поднять осевшую и впитавшуюся грязь. Мыло следует втирать несильными поступательными движениями поперек волокон круговыми либо восмеркообразными движениями. Движений вдоль волокон следует настоятельно избегать, т.к. это приводит к выскабливанию мягких слоев древесины. После чего палуба споласкивается пресной либо морской водой.
После такой очистки тик остается серым, но он чист. Тиковую палубу следует мыть регулярно в течение летнего периода времени, желательно с мылом.
Для получения насыщенного оттенка, либо оттенка свежего тика, следует применять ежегодное ошкуривание поверхности с применением абразивных бумаг с мелкой зернистостью. Таким образом достигается удаление выцветшего слоя тика. К сожалению это является трудоемким процессом. Но это лучший способ так как использование водных струй под давлением для мытья, равно как и пропитки маслами для тика НЕДОПУСТИМЫ, и приводят к преждевременному износу тиковой палубы.
Тик не терпит пренебрежения к себе. Также на нем отрицательно сказываются масла, лаки и различные химсоставы. Вода, мыло и деликатное скобление мягкими скрабберами - вот все что ему нужно.
 Re: Тиковое масло
Автор: co4el (Самара) (80.234.50.---)
Дата:   29-01-11 01:43
всем спасибо!
все 3 компонента (очиститель, осветлитель и масло) седня купил у Colonela.
