 Московское время 21:09:57
 Владивостокское время 04:09:57
 Самодельное лобовое стекло на Янтарь2
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата:   28-01-11 12:45
Григорий Б. очень советовал поставить лобовое стекло на Янтарь 2 - улучшается мореходность. В наших условиях волна бывает через палубу на этой лодке без лобового стекла заливает.
Проблема в том, что нижняя часть от заводского лобового стекла на моей лодке Янтарь 2 предыдущим хозяином удалена совсем.
Остался только неокрашенная полоса и отверстия от заклепок на палубе.
Вот теперь думаю, как и с помощью каких уголков сколхозить лобовое? Может от какой другой лодки присмотреть лобовое стекло.
Палуба на Янтаре покатая - прямое стекло так прям сразу туда не поставишь, надо как-то хитро уголок по окружности гнуть.
И из чего можно центральную стойку сделать?
В общем пока одни вопросы.
На Янтаре заводское стекло было быстросъемным. По фоткам - ничего сложного. Только как это теперь все восстановить?
Кто, что посоветует?
 Re: Самодельное лобовое стекло на Янтарь2
Автор: Григорий Б. (93.157.210.---)
Дата:   28-01-11 17:47
Приветствую. Олег, отписался в почту, фотографий скинул. Я думаю, всеж следать по образу и подобию стекла Крыма. Собрать рамку из уголка 25ки, Передняя часть цельная, и две боковые косынки. Скрутить все это дело на болтах и прикрутить к корпусу через прокладку из резины. Палуба не ровная, но можно или наклепать что-то типа обтекателя перед и под лобовым, чтобы убрать зазоры, или сделать эту проставку из дерева. Высушенная и пропитанная она не будет много весить. Зато, можно будет лобовик приладить к ней. А ее сделать в свою очередь легкосьемной. Ну на нескольких болтах к корпусу. Зато лодку проще будет хранить перевернутой.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   28-01-11 19:18
Можно прикинуть стекло от Немана первого... Как-никак сарший брат.
Автор: гражданин (92.39.101.---)
Дата:   28-01-11 19:49
посмотри вот
kiev.olx.com.ua/2-iid-67519399
Дата:   28-01-11 20:04
faddey писал:
> брат.
Неман - Янтарю младшенький))
Дата:   28-01-11 20:10
гражданин писал:
> посмотри вот
Во , самый простой способ, если не думать про эстетику. Правда с высостой стекла переусердстсовали. Парусить будет сильно. Да излишняя такая высота, на Янтаре лобовик скорее брызгоотбойник. Если уж через такое стекло волна перевалит, значит капут.
Дата:   28-01-11 20:25
Григорий Б. писал:
> гражданин писал:
> > посмотри вот
А более затраное лобовое и не нужно на такую лодку.Не гламур же заказывать от Квинтрекса.
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата:   28-01-11 21:04
Крымский вариант без сомнения самый простой. Если надо ещё проще, то можно ограничиться простым щитком-брызгоотбойником высотой см 10, отогнутым к носу. Как на казанке первых выпусков у Крючкова в фильме.
Дата:   28-01-11 21:51
гражданин писал:
> Григорий Б. писал:
> > гражданин писал:
> > > посмотри вот
Ну не обязательно гламур и от Квинтекса)). Можно и руками сделать, и даже по материалам меньше получиться. Прада будет недостаток, с рамкой металлической было бы практичнее, за него можно было бы держаться.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   28-01-11 22:06
Дата:   28-01-11 22:24
Олежон Астрахань-фото сбрось,что осталось на палубе.Если планка как на фото у Григория Б,проблем вообще нет.Поликарбонат и поверх трубу.
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   29-01-11 00:47
А что если делать не сплошное гнездо, а разрезное. Нечто вроде струбцин на один винт, расположенных по профилю стекла. С прокладкой из резины. Щель между ними, стеклом и палубой загерметизировать не проблема.
Дата:   29-01-11 07:51
Пока заканчиваю с телегой под Янтарь. Лодка стоит в другом месте. На выходных съезжу и фото выложу.
Повторюсь - на палубе нет никакого щитка, все отломано + еще и дырка имеется на месте носовой утки.
Со стланями лодка получается совсем не глубокая. Не будут ли от долгого сидения на кормовой банке затекать ноги?
Дата:   29-01-11 09:36
Оказывается, через 3 часа едем за щукой - вчера знакомые еле до машины улов донесли))))))
Был в гараже дальнем за снастями, нафоткал Янтарь, выкладываю
Дата:   29-01-11 09:38
Вот вид транца и днища. Где виден металл на днище, там днище продавлено в сторону воды
Дата:   29-01-11 09:40
Вот как выглядит носовая палуба
Дата:   29-01-11 09:42
Вот дырка на палубе - поставлю заплатку на вытяжные клепки, стык промажу автогерметиком и сверку прикручу на болты утку пластиковую большую из магазина
Дата:   29-01-11 10:08
Транцевые плиты живые, только мятые сильно.
Добавлю, что на днище 7 слоев краски, даже розовый слой есть)))
Краску сниму дрелью с корщеткой, потом покрашу всю лодку ПФ-115 темно-зеленого цвета, если на 2 сезона хватит - отлично, потом буду красить по мере необходимости. Планирую стекло изготовить, банку заднюю сделаю постоянную, передняя будет типа ящика из-под пепси-колы (можно двигать вперед-назад и вообще вынимать), шпигат сливной врежу, на сам транец доску 50 поставлю - уголки ограничительные остались. На пол подойдет фанера 9 мм с линолиумом? Сезон посмотрю и решу - оставить её отцу в селе постоянно как рыбацкую лодку или дальше ею заниматься (тент, весла, может дистанцию вкрячу). Ходить буду под Тохой 9,8 и Мерком 15, все 2-х тактные.
В течении всего летнего периода меня устраивает мой Профмарин 340, но поздней осенью на нем как-то больно ссыкотно в колки залетать - вдруг проколю?! Вот поэтому и ухватился за этот Янтарь с прицелом сделать лодку по расскатам и протокам шнырять, т.к. плоскодонка, а какой уровень воды сейчас сами знаете.
Резиновый профиль типа привальника очень плох, рассыпается прямо в руках при попытке поднять лодку. Думал чем его заменить, теперь передумал, т.к. за эту плоскую выступающую часть с дырками проще будет лодку поднимать и со временем может тент крепить или там еще может транспортировочный тент если на прицепе возить.
Вот такая лодка. Жду ваших коментариев и советов!
А теперь спать - завтра же на рыбалку!!!!!
Автор: oleg46 (2.94.7.---)
Дата:   28-02-11 21:18
слани проще сделать из рефленого ал-я легче, а чтобы сидеть удобно было я поставил сидушки
Автор: LAPA (Дубна) (---.opera-mini.net)
Дата:   28-02-11 22:41
Не надо на Янтаре делать "обычные" слани поверх набора! Борт и так дальше некуда низкий. Кильватность-то 2 градуса- почти ровный пол! Реданы закрываешь стандартной (сколько там? 4см?) алюминивой полосой на пене, она проваливается в углубление аккурат настолько, что пол становится ровным. Пока застывает, придавливаешь что б была заподлицо. Сверху шпатлевочки для полного марафету и- линолеум на клею, но по периметру- на аквариумный герметик. Поперечный набор не надо закрывать - об него очень удобно упираться ногам,- лодка-то вертлявая!
Дата:   01-03-11 01:18
Григорий Б. писал:
Можно вообще не морочиться с оргстеклом или акрилом, а сделать не прозрачное из фанеры или ещё какого листа который есть под рукой, все равно через него смотреть никто не будет, основная функция водоотбой при черпании носом,как я понял, и бюджетно будет и не разобьёшь, и на нижней волге если не ошибаюсь половина лодок с закрашеной лобовухой ходят,смотрят то всё равно поверх стекла.
Григорий а камуфляж на палубе порадовал, весёлый такой раскрас :0))
Автор: WALL (178.123.173.---)
Дата:   01-03-11 08:02
Вот мой вариант! Если интересует раскажу как делал стекло и слани.
Дата:   01-03-11 08:28
Если совсем без сланей, то от металла днища будет сильно ноги холодить - знаю по опыту.
Слани сделаю из целого куска фанеры 1,25*2,5 - лишнее отрежу по месту, толщины 9 мм. думаю хватит. Конструкция будет съемная - что-бы возможность помыть была.
Только сегодня нашел отличного аргонщика - всё заварил, дыру на носу заварил целой площадкой, по носу приварил уголок для жесткости за вполне адекватные деньги. Фотку выложу.
Подсказал краску снимать специальным диском со шкуркой на болгарку (у него такой был) - в разы получается быстрее.
Надо только где-то маленькую болгарку раздобыть))))
Пока такие новости)
Дата:   01-03-11 08:39
У меня есть такой диск с наждачкой! Пробавал снимать краску-снимает быстро! Но если чуть промаргаеш-сдирает быстро метал. Да и наждачка быстро засе..ается. Но если приловчиться - то можно воевать! Правда наждачки много понадобится и мелкой!
Дата:   02-03-11 08:29
Вот фотки ремонта трещин на днище
Дата:   02-03-11 08:30
Трещины которые заварены крупным планом и уголок для усиления
Дата:   02-03-11 08:31
Заваренная дыра на палубе
Дата:   02-03-11 08:32
Общий вид
Автор: WALL (178.123.181.---)
Дата:   04-03-11 06:56
Супер здорово!!!! Видно работа спеца!!!!! Тонкий метал так грамотно и аккуратно!!!! Класссс!
Дата:   05-03-11 07:07
Да, самому нравится)))
В продаже видел бронзовый и пластиковый шпигаты
Какой поставить? Бронзовый намного солиднее выглядит.
Как бранза с АМГ дружит? Гнить не начнет?
Дата:   05-03-11 19:17
Олежон Астрахань писал:
Никакой бронзы на Янтаре! Медные сплавы и АМг - разрушение. Там, где будет соприкосновение, там язвы на АМг, с белым порошком. Был опыт с Неманом.
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата:   05-03-11 19:51
LAPA (Дубна) а с каких пор янтарь вертлявым стал ,сколько не пытался не получалось его кильнуть ,если только через боковую волну
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.56.---)
Дата:   05-03-11 20:06
oleg46 писал:
> волну
А я и не говорю что он должен кильнуться. Но волны- то в любом случае не режет ни разу, и колбасит лодочку по ним как щепку. Наличие упора для ног очень помогает удержаться на своём месте..
При чём тут "холодить ноги"? В обуви надо ходить! И к тому же не голый металл, а через линолеум. А делать слани из 9 мм фанеры поверх набора в этой лодке-...ммм... как бы помягче... непродуманной решение. Во первый, всем придётся сидеть скрючившись, да и катапультируется ктонить рано или поздно обязательно. Подумай сам- какая высота борта получится! Там же каждый сантиметр на счету. Ну, хозяин- барин, я- поделился своими соображениями (практическим опытом).
Дата:   05-03-11 20:44
Для днища можно корытца сделать из резины или из ПВХ, в каждую промежность меж шпангоутами. И помыть всегда не сложно, и весу не шибко добавит. Вот пол голый.
Дата:   05-03-11 20:45
Вот с корытцами. Их всегда можно протереть губкой или просто вынут и в реке сполоснуть.
Дата:   05-03-11 21:04
А, стекло от Немана, просто зергут будет на Янтаре. Сварочный аппарат есть, дык и рамку можно сварганить.
Дата:   05-03-11 21:06
И с ПВХ еще можно погламурить.
Дата:   05-03-11 21:47
Дело в том, что когда до меня владели лодкой, то ходили просто по днищу со стороны кокпита и метал днища ПРОДАВИЛСЯ в сторону воды м/у шпангоутами. Не сильно, но это заметно. От этого даже некоторые прихватки сваркой днища к шпангоутам оторвались.
Вот и хочу сделать фанеру, чтобы по голому днищу не ходить.
Дата:   05-03-11 22:09
Сдается мне, что не из-за того, что ногами ходили, шпангоуты оторвались... Усталая совсем лодка. Кабы всю ее переваривать не пришлось...? :(
Дата:   06-03-11 07:20
Да еще, ровный пол нужен, чтобы палатку поставить и спокойно в двоем переночевать, когда за утками поеду на расскаты.
С открытыми шпангоутами не очень удобно будет спать)))
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.57.---)
Дата:   06-03-11 09:15
Ерунда какая- то- невозможно оторвать днище от шпангоутов, если просто "ходить" в лодке на воде. Или скакали на нём немилосердно, или возили что- то очень тяжёлое по волнам, но, в общем, убивали лодку от всей души.
Уже исследовал всё что ищется по автору "faddey", надеюсь? О, там такие констракшены можно подглядеть!
Ну у нас там банки ещё приваренные, а на Янтаре- то это актуально, конечно. Но в любом случае, надувной матрас спас бы отца русской демократии.
Дата:   06-03-11 18:27
Вот и я о том же - съемная фанерка на шпангоуты, потом палаточка с матрасом надувным и глубокий, здоровый сон под писк комаров)))
А на рыбалочку фанерку можно и вытащить и ходить между шпангоутами
Все у нас весна, братцы - температура ночью стала выше 0!!! Ура!!!
В прошлом году первого судака поймал 26 марта!!!
Уже чешусь от нетерпения)))
Автор: oleg46 (2.94.83.---)
Дата:   06-03-11 18:47
для того чтобы борт чуть приподнять у меня приделаны трубки вылажу как мабудь фотки ,все равно скоро продавать ,к этим же трубкам крепится каркас для тента ,на много удобнее стало сидеть да и держаться есть за что,у меня идеально ровное дно из люминя рефленого ,а баки у меня съемные на 4х саморезах
Дата:   06-03-11 19:27
Жду фотки -oleg46)))
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   07-03-11 07:40
А палатку ставить как собираешься? Мысли есть?
