 Московское время 01:07:24
 Владивостокское время 08:07:24
 Как сделать прикуриватель рабочим только на ходу?
Автор: vdv (109.169.139.---)
Дата:   28-01-11 16:15
Хочется, чтобы помимо постоянно включенного питания, на борту было такое питание, которое работает только при включенном моторе. То есть - завелся, есть 12 вольт от мотора и акку, заглушил - они отключились.
К примеру, для питания автомобильного холодильника - который способен за несколько часов высосать аккумулятор досуха. Питания инвертора для ноута, зарядки всяких батареек и прочее подобное.
Едешь на рыбалку - пиво в холодильнике, он включен и охлаждает. Доехал - пиво в холодильнике (пока не кончилось) - сохраняет холод. Перемещаешься туда-сюда - пиву достается еще немного охлаждения. Нарыбачился, сложил в холодильник улов, едешь домой - холодильник включен и охлаждает.
Кто-нибудь применяет подобное? Как организовано?
 Re: Как сделать прикуриватель рабочим только на ходу?
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   28-01-11 16:37
Смотря какая лодка, мотор, как устроена электросеть. Я также планирую делать, только у меня нет на борту холодильников, телевизоров и т.п. :) У меня будет так: тумблер и кнопка. Тумблер включает общую сеть, а кнопка-заводит мотор. Отключаем тумблер-глохнет мотор, и соответственно, отключается сеть. Можно еще поставить несколько тумблеров на каждого потребителя, если нужно чтобы они не сразу включались. Если у Вас замок зажигания-то этот замок и играет роль тумблера (замыкает цепь).
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   28-01-11 16:39
от замка зажигания ЧЕРЕЗ РЕЛЮХУ подключить прикуриватель
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-01-11 00:25
На выходе переменки с генераторных катушек ставится доп. диодный мост, рассчитанный на 400-500 мА, и реле 12В, через которое подключается прикуриватель.
