 Московское время 04:51:19
 Владивостокское время 11:51:19
 Мех стартер Ямахи СMHS-20 как поставить фиксирующию пружину?
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   25-01-11 06:46
Начало темы: Ссылка.
Пришла заветная пружинка, так получилось что мотором почти не пользовался. Зима самое время подготовится к будущему сезону. И так сняв стартер, я не могу понять как ставится эта заветная пружинка. Я ставил её как показано в мануале. Концы пружины загнал в фиксатор на рисунке № 21 и надел на фланец № 18 на схеме. Но стартер почему то не заработал. У кого есть фото данной конструкции. Пришлите пожалуйста. Это первый мотор у меня. И первый опыт его ремонта. Я всё не могу понять почему эта пружинка вышла из строя.
 Re: Мех стартер Ямахи СMHS-20 как поставить фиксирующию пружину?
Дата:   25-01-11 06:49
Извиняюсь за качество фото снимал на телефон. Завтра будет в хорошем качестве.
Дата:   26-01-11 02:20
Вот так встала пружина, думаю поставил правильно. При дёргании за шмурыгалку они двигается, значит всё работает. Но мне кажется что сам фиксатор стоичлся, так как пружина была сломата. А я мотор эксплуатировал. И при высоких обортоах стоял треск. Кто на вид видел этот фиксатор скажите нормальный ли он?
Дата:   26-01-11 02:21
2
Дата:   26-01-11 02:31
3 в каталоге не видно как она выглядит.
Дата:   26-01-11 02:34
4.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-01-11 05:26
Такая-же история у другана на двадцатке яме случилась....два года назад, пару рыбалок дергали веревкой.....потом попытались сделать стартер(мотор со стартером но он крутил раз на 20-тый....) в итоге просто купили другой стартер за 4000руб б.у. и забыли о проблеме)))Но починить надо....типа ап........)))))
Дата:   26-01-11 18:55
ещё ракурс.
Автор: Серый Волк (95.111.213.---)
Дата:   26-01-11 19:33
Но стартер почему то не заработал.---- Что значит не заработал?
Дата:   26-01-11 20:27
Шмурыголкой дёргаю, а фиксатор не фиксирует за маховик. Хотя когда в снять положении дёргаю, эта клипса пластиковая отконяется примерно на 1 см.
Дата:   26-01-11 20:33
вот так примерно всё происходит, если есть движение клипсы фиксатора, значит пружина работает, может сама клипса потачилась ?
Дата:   27-01-11 01:27
Что ямы не кто не разбирал что ли ?
Автор: турмаланен (---.user.rsspnet.ru)
Дата:   27-01-11 04:13
Подожди до завтра схожу в гараж сфоткаю
Дата:   27-01-11 04:34
спасибо подожду )))
Автор: mishel-74 (46.167.78.---)
Дата:   27-01-11 21:28
Апнем, проблема не решена,
Автор: Серый Волк (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-01-11 23:07
Замени кулачёк зачепления(как правильно назвать даже незнаю), белая пластиковая деталь--на ней выработка. На 5 фото видно. Причина--невозвращался в исходное (как на фото).
Дата:   28-01-11 01:46
Заказал эту клипсу у дилера стоит 350 р. В экзисте за нёё запросили 500, странно. К дилерам совесть начинает приходить что ли ))))))
Дата:   28-01-11 02:41
фото 1
Дата:   28-01-11 02:42
фото 2
Дата:   28-01-11 04:36
турмаланен спасибо тебе огромное что откликнулся и помог ))))) точно эта клипса под замену. Что и требовалось доказать. Пиши что если потребуется помочь.
Дата:   28-01-11 04:40
Пожалуйста! Просто месяца 1.5 назад переберал свой мотор сам теперь жду навигацию чтобы обкатать
Дата:   28-01-11 04:49
За сколько приобрёл ? Какого года ? Тах думал поставить ?
Автор: турмаланен (213.182.166.---)
Дата:   28-01-11 16:05
У меня Ямаха-25 год 97 привез из Италии обошелся в 25 тыс. руб.Тах ставить пока не думал но выход под дистанцию есть,стартер тоже есть.
