| Московское время 13:00:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:00:49 |
Автор: Sаня- Москва (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 27-01-11 02:36
Всем привет.
Занялся устранением осевого люфта, и решил заменить подшипники КВ.
Подскажите, можно ставить подшипник 6305 RS (SKF) 25x62x16 ,но он ЗАКРЫТЫЙ ?
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 27-01-11 02:51
Я просто думал в ступицах и в КВ
1) разные режимы работы;(в КВ нагрев, большие обороты) 2) разные расчетные нагрузки (опять же большие обороты).
В редуктор, думаю, пошли бы.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 27-01-11 06:58
Тоже востанавливаю нептун и столкнулся с тем что нормальных 305 подшибников (SKF) нет. есть открытые вологодские. Но чет их неохота ставить :) подумываю как и писалось выше внутренние крышечки убрать, а вот внешние тоже убирать или оставить можно?
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-01-11 07:47
внешние можно убирать а можно и не убирать. Как душе угодно. Смазки много не бывает))
Кстати осевые люфты можно убрать наплавив тонкой медяшки при помощи акумулятора на шейку коленвала. Если шейка подъизносилась конечно.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-01-11 09:11
Sаня- Москва писал:
> Буду покупать открытые.
Уже не нужно ничего покупать. Достаточно снять защитную шайбу, и получится обыкновенный 305-й подшипник. Который и установить.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 28-01-11 04:02
снимай обе крышки обнаковенной отверткой и вот тебе открытый под-к.
про осевой люфт - садить подшипник на анаэробный клей. фиксатор резьбы разьемный или нераземный - без разницы... разбирается все равно..... всю жизнь так делаю и никто не жаловался...
