| Московское время 06:56:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:56:09 |
Автор: лодочник217 (---.98.41.46.donpac.ru)
Дата: 26-01-11 05:32
подскажите... у меня на ветерке слабая искра,стоят катушки 2102. Какие лучше поставить катушки если 2112 негде не найдеш?
Автор: сержант (---.122.112.27.94.sovam.net.ua)
Дата: 26-01-11 06:10
Начал разборку Ветерка 8, верхняя крышка картера в ужасном состоянии. Возможна ли ее замена?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 26-01-11 06:18
Сержант-----------И в чем ее ужас?(лучше фото)............ замена возможна,только при замене воспользоваться штангенцыркулем............
Дата: 26-01-11 07:02
По внешнему виду по ней стучали не милосердно, вся в отпечатках молотка. Кроме этого скол края возле одного из винтов. Снимается крышка, как я понимаю, съемником? Если да, то завтра изготовлю съемник и сниму крышку и осмотрю детально, мне кажется есть трещина.
Дата: 26-01-11 07:55
лодочник217----две катухи----делаеться проводок на конце колечко под винт и две "мамы",каждая мама надеваеться на один из контактов катух.......ТЛМ-3 подойдут........
Сержант-видать садили ее молотком(если без КВ то не очень страшно,если картер не поврежден....скол края возле одного из винтов не критично,нужно видеть-посмотреть,выложи фото...
Автор: Чюс (188.35.20.---)
Дата: 26-01-11 08:00
... подскажите... у меня на ветерке слабая искра,стоят катушки 2102. Какие лучше поставить катушки если 2112 негде не найдеш?...
В свое время на В-12 перепаял тиристоры на Филлипс ТТS(сейчас уже не помню маркировку), по-моему кондеры менял тоже(хотя не уверен), катушки поставил, после пробоя нескольких пар штатных, ТЛМ (на витрине в магазе значились как бурановские, пришлось делать крепление), подрегулировал зажигание,- и следующие два года проблем с заводкой(искра в темноте смачная пошла) мота в принципе не испытывал, ну может быть за исключением первой заводки очень ранним, сырым утром, тут спасал завод за маховик. Всю инфу брал отсюда поиском. Попробуй по этому пути, может решит проблему.
Автор: uganserg (188.17.55.---)
Дата: 26-01-11 09:08
В прошлом году из хлама привезенного из деревни собирал Ветерок, не помню сайт, но поиском найдешь, где-то в ижевске, если очень надо напиши в P.M., запчасти более чем по адекватным ценам.
Автор: basss (178.205.51.---)
Дата: 26-01-11 16:55
чтоб не плодить новых тем...
По случаю подвернулся редуктор от ветерка с реверсом, хочу его воткнуть на место штатного в своем в-9,9 Они полностью взаимозаменяемы или есть какие нибудь нюансы?
Дата: 26-01-11 16:58
И еще, кто где запчасти для ветерков покупает, интересуют интернетмагазины, может кто подскажет.
Автор: SVK(Тольятти) (85.114.168.---)
Дата: 26-01-11 17:23
basss писал:
Приготовь винт обратного направления, дабы не запороть редуктор в скором времени.
Дата: 27-01-11 00:22
basss писал:
> прикольно... где ж его взять? приколхозить от ямахи?
У нас в магазинах лежал. Красивый такой и нах никому не нужный...)))))
Автор: Анатолич_НН (93.120.211.---)
Дата: 27-01-11 06:10
лодочник217 писал:я на китайских не пойму куда у них цепляют массу))).
Вот по моему фотка Ивана ,с китайскими ВВ катушками-всё видно.
Автор: лодочник217 (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-01-11 07:48
<Вот по моему фотка Ивана ,с китайскими ВВ катушками-всё видно.
да на этих катушках 2 котакта а мне попались лиш с одним
Дата: 27-01-11 08:11
лодочник217--у тебя второй контакт на магнитопроводе(металлический сердечник.катухи)
Автор: лодочник217 (---.57.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-01-11 19:17
всё оказывается елементаро и просто.Пойду завтра на УКРАИНУ и куплю там на 100р. дешевле.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-01-11 20:55
basss писал:
Там, же, на мото18.ру .
Дата: 28-01-11 04:51
сержант -если посадочное под магнето не изношено,то можно поставить и этот корпус(НО-ножовкой по металлу делаеш ровный срез так,чтобы немного находило на корпус цылиндрической части, на обломанном,далее напилинг,далее пластину такой же толщины на место обломанного кусочка(на краску-герметик),при аккуратном исполнении не хуже штатной...............(переживет все остальное,но если нормально-качественно не урлотнить,будет по картеру течь смесь....................ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЗАБИВАНИЯ МОЛОТКОМ И ДОТЯГИВАНИЯ ВИНТАМИ---некоторые тут пару дней предлагали такой же вариант посадки-дотяжки,называть не буду,сам прочитает.................
Автор: Бракуша (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-11 05:43
Всех приветствую!Сашок 3 3 поленился не почитал твои посты и сейчас в раздумье терзает меня сомнение правильно ли я крышку картера посадил на место.Крышку с подшипником 204 и собранным игольчатым на место усаживал с помощью молотка и трубки.Так то все крутится но все же.Если не секрет сколько она походит или разбирать необходимо?
Дата: 28-01-11 06:49
Про катушки зажигания еще спросить хотел бы.Купил вот такие катушки называются Yamaha CN других не было в продаже.Может кто юзал их на Ветерке?
Дата: 28-01-11 07:04
Бракуша-ну что тебе сказать,по крайней мере если смазочным отверстием поставил в сторону сверления вертикального канала перекачки конденсата(сверление в крышке совпадает с сверлением от канала к крышке) и все крутиться легко(иголки на месте и отсутствует вертикальный люфт КВ, а при такой запрессовке есть такая вероятность-если сместится вниз нижний подшипник то нижний блин маховика КВ может касаться картера,такое было у моего земляка Андрея Дудика,в одной их тем озвучена такая проблема с фото)),то особо страшного ничего не произошло, короче я бы так не делал................
Дата: 28-01-11 07:05
По катухе померь сопротивление обмоток и попробуй завести с ней,я похожие ставил(маркировку не помню)-работало..............
Дата: 28-01-11 08:22
Сашок 3 3 вертикального люфта нету КВ.Крутится от руки но усилие нужно прилагать где-то 1200грамм я безменом проверил тарированным крючок за шейку шатуна зацепил и повернул КВ на 90градусов вот цифра появилась 1200грамм.Не знаю верное это измерение или нет но ветерок в первой делаю.Нигде щеки КВ не цепляются.Зазор между последним блином и картером 1,35 мм.Между второй щекой если от низа картера считать и средней опорой то 2,2 мм зазор.Измерял щупами.Отверстия в крышке и картере совмещены.Вот только посадочное место основания зажигания на крышке подзапоганил( пока стучал.По катушкам на фото нарисовал где сопротивление замерял.Между контактом первичной и сердечником 1,1ОМ.Относительно высоковольтного провода 6кОм на сердечнике и контакте первичной.
Дата: 28-01-11 08:25
Вот еще пружинки сальников подтянул перед установкой.Так что сальники плотно на валу сидят.
Автор: лодочник217 (---.58.165.109.donpac.ru)
Дата: 29-01-11 03:30
<<сержант
<<<<Спасибо, конечно, но как передать на Украину?
перейти на меловое и отправить по почте.
я живу п. чертково на границе с украиной, перешол через железнодорожные путя и я на Украине. Водку украискую я там и беру дешевле чем на России в 2 раза и качесвом лучше в 5 раз.
