 Московское время 08:49:38
 Владивостокское время 15:49:38
 Антей 400 разбивает пайолы
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   23-01-11 16:51
Фанерки вчера от лодки перекладывал после рыбалки на волге.Поднимал я эту тему год назад по антею:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=695528&t=695526#REPLY
Разбивает пайолы на этом стыке.Алюминий раскрывается и шурупы раскручиваются:
Никто не посоветует как этот косяк исправить можно? Лодка в том году приблизительно 14 дней на воде была.Из них крайняя рыбалка 10 дней.Ходовые качества устраивают,но пайолам настанет кирдык если чё нибудь не сделать.Поправить и подкрутить поможет временно
 Re: Антей 400 разбивает пайолы
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-01-11 18:08
Странное дело.
Когда я купил свою лодку "Аэро-340", некоторые кондомных дел маэстро даже пытались меня жалеть.
Правда, я так и не понял за что.
Как видно, пайолы сидят плотно как влитые.
Дата:   23-01-11 18:14
Специально крупным планом пайол собранной и накачанной лодки не фотографировал,
но и здесь видно, что пайолы подогнаны производителем весьма точно и плотно.
Пайолы же "Антея", на мой взгляд, сделаны просто небрежно:
Дата:   24-01-11 04:33
Кажется мне,что пару сантиметров у пайол по длине не хватает,они и гуляют в этом месте.Но как их добавить?А сколько гарантия на лодку даётся?Может попробовать её сдать нафик и взять бриг.
Дата:   24-01-11 10:53
115кило писал:
Думаю, что в середине никак не добавить.
Разве что вырезать новую секцию из такой же фанеры и самостоятельно облицевать ее алюминием.
Но можно попробовать наклеить на транец полосу фанеры толщиной 15-20 мм, а поверх нее упоры потолще,
чтобы задняя секция пайола вверх не гуляла.
Для начала можно и не приклеивать, а просто проложить эту полосу и попробовать собрать пайол
и накачать лодку. Если все соберется и будет выглядеть нормально, без морщин - можно приклеить и привинтить плосу и упоры напостоянку.
Не знаю, как на Антей, а на Аэро гарантия 3 года.
Глянь в паспорт, там должно быть написано.
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   24-01-11 16:10
Данный изгиб не из-за длины фанеры. Пайол может гулять из-за не соответствия размеров. Но данный прогиб пайола с этим практически не связан. Если киль накачан в камень и проблема остаётся - то увы нифига не сделать. Можно усилить со стороны днища и не париться. Гарантия должна быть два года. И вообще данный вариант встречается на многих пайольных лодках. На скорость не влияет. Материал у Посейдона хороший, не порвётся.
Дата:   24-01-11 22:56
Хороший материал на бриге балтике,а на посейдоне антее терпимый.
Автор: Den_ver (89.175.38.---)
Дата:   24-01-11 23:03
Однозначно претензию продавцу выставлять - таких зазоров быть не должно. Это БРАК.
Автор: Dizel-1 (109.169.216.---)
Дата:   25-01-11 03:34
Дата: 24-01-11 21:56
На фальконе ещё лучше ;-)
Дата:   25-01-11 05:21
Чё то b58 затихарился,как будто тему не видит.
Хотелось бы услышать совет или план действий от представителя посейдона и каймана.Или после продажи интерес к покупателю пропадает?И проблемы в эксплуатации представителей не волнуют?Мне вот чё то в лом будет в следующий раз покупать продукцию производителя интересы которого кончаются сразу после продажи.
Автор: alex477 (---.95.191.176.191.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   25-01-11 05:39
115 кило
Не-а, это не брак - это такая маркетинговая политика по дополнительному отъему денег у населения. Можно вылизать конструктив и соблюдать техпроцесс, тогда пайолы даже у китайцев получаются как влитые и нигде не выпирают. А можно сразу предлагать на рынок установку за доп.бабки усилений под стыки пайолов. И какая стратегия принесет по Вашему большую прибыль Производителю?
Что-то я не видел, чтобы у Зодиака, Брига и еще многих уважаемых фирм предлагалась такая опция. Может они бизнес вести не умеют?
Дата:   25-01-11 05:41
а тебе само-то.... влом чтоли позвонить производителю?
Это же не кетайцы ... типа баджер или несЦаномаран.
А пугать "следующим разом" лучше... свою кошку.
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   25-01-11 06:29
На короткой волне тоже, пайолы играют. Накачивал до паспортного давления, вроде становится чуть лучше. А когда человека 4-5 в лодке находятся тогда нормально, когда 1-2 человека. Побрякивают хорошо. Ямаран мне намного крепче показался. Может это просто моё субективное мнение.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   25-01-11 06:32
Ишь как зацепило,что его кастрюлю на их пузырь променял))))))
Дата:   25-01-11 19:06
На моем А- 380 такого нет, и ничего не выпирает, как на фото. Ничего не откручивается и не разбивается. Пайолы стоят, как влитые. Хотя по штормам дал ей жизни . Может это специфика А-400, но больше похоже на "брачок -с".
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   25-01-11 20:38
После первого сезона и первой зимы , просматривая Корсар Комбат430, увидел зазор между фанерой пайола и окантовывающим профилем, шурупы прослаблены в фанере. При этом сопряжения между алюминевыми окантовками пайол в норме, без всякого зазора в сопряжении. Об этом ранее писал. От этого зазора дно может "дышать".
Уладил дело просто: снял со всех пайол окантовки и прогрунтовал все поверхности сопряжения фанеры с алюминием эпоксидкой с наполнителем . Пока не встала до конца эпоксидка, вернул на место окантовки, вкрутил шурупы и дал постоять . На воду вышел через пару недель. Дыхание ушло сразу и навсегда. После этого не было проблем вообще.
Лодка большая, а фанера под местными нагрузками всё же садиться.
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата:   25-01-11 20:40
По-ходу не фанера садиться,а материалл тянется :-(
Дата:   25-01-11 20:53
Я про то что у меня было, конкретно. и только ...
Дата:   25-01-11 22:14
Я про 115....хотя трудно по отрывкам судить....
Автор: TSAREVICH (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   25-01-11 22:19
Для 115кило.
Ну из того, что видно, то лодка длиннее собранных пайолов, а отсюда решение - на перед переднего пайола добавить или подложить что-нибудь, чтобы убрать этот зазор по длине, как вариант разрезать резиновый толстый шланг или тп. и нацепить его на переднюючасть носового пайола, если этого мало , то просто вырезать из подобной фанеры более длинный новый передний пайол, чтобы тем самым убрать зазор и всё думаю у вас с лодкой будет в порядке :-)
Дата:   25-01-11 22:47
Поправил алюминий межу первым и вторым пайолом,винты закрутил.
По совету TSAREVICH на лето шланг поставлю на перед пайол и назад чё нибудь замудрю.
Пайолы на антей400 коротковаты,или мне брачок достался.К продавцу не буду обращаться,но следующего надувастика возьму балтик бриг.Слабы питерские лодки по качеству.Но по ходовым качествам антей 400 хорошая лодка.
Дата:   25-01-11 22:56
Просто лодки почти любого пр-ля делают плюс-минус сантиметр-два, а пайолы стандартные, вот и получается такая хрень, а если ещё принять во внимание само по себе плавающее качество и хар-ки различных ПВХ и различных их партий, то и вообще картина маслом - лекало одно и тоже, а ПВХ ткань тянется каждый раз по-разному, вот потянулась ткань сильно на вашей лодке и вот вы имеете, то что есть, а с другой партией ПВХ такого уже может и не произойдёт и тп...
Кстати, у меня на Бриге Д330 пайолы становятся очень чётко и плотно и даже на сильной волне от них никаких звуков нет, хотя я сам лично видел такую же модель лодки , только сделанную под заказ из 1100 ПВХ, так вот на ней пайолы гремели даже на небольшой волне не по-децки, хотя на ходу лодка была просто отличная.
Дата:   25-01-11 23:14
А что, перед покупкой, лодки никто не собирает что ли? Сразу бы было видно, что пайолы коротки и гуляют по дну лодки...
Дата:   25-01-11 23:24
Ну например Бриг, идёт упакованный в картоннкой коробке, в ней сумки, в сумках лодка запечатанная в полиэтилен и пайолы тоже запечатанные, не каждый будет в салоне распечатывать упаковку и собирать лодку, да и не всем оно надо и банально для этого может не быть места в магазине. А если покупка производилась через интернет, то и подавно - все косяки сборки и склейки будут видны только дома после сборки и накачки лодки.
Дата:   26-01-11 00:09
Дата: 25-01-11 21:19
Для 115кило.
Конкретно ГДЕ видно????Что я вижу,так обратную картину....
Дата:   26-01-11 00:14
Это видно из того, что пайолы выходят из зацепления по длине, а значит шкура больше, чем должна быть.
А вы бы вместо придирок к чужим словам лучше бы человеку чем-нибудь дельным помогли.
ПС.Diezel-1 , вы знаете, я поспорить люблю, но человек не конфликтный. ;)
В любом случае это всё легко проверяется - после сборки пайолов на ненакачанной лодке нужно попробовать сдвинуть весь пол к носу и посмотреть - появился-ли зазор, если появился, то меряем зазор и на эту величину увеличиваем каким-нить способом передний пайол.
Моё имхо такое, что если пол немного больше по длине чем лодка, то шкуру скорее всего растянет по длине пайолов или вообще не получится собрать пол .
Автор: sd (109.238.104.---)
Дата:   26-01-11 00:16
На снимке 115к четко видно, что пайола 1 и пайола 2 смещены относительно друг друга.
Дата:   26-01-11 00:20
Вот так выглядит днище на моей лодке. Если пайолы смещены и недокачан кильсон , будет тоже , что и у 115го.
Дата:   26-01-11 00:22
Крупным планом.
Качать лодку как следует и всё будет в норме.
Дата:   26-01-11 00:35
Лодка собиралась и при плюсах, и при минусах, и все было в норме.
Думаю, что 115 й допускает какую то невнимательность при сборке и не докачивает кильсон.
Дата:   26-01-11 02:01
Да ну нафик.Чё я совсем дурак? Кильсон и балоны качаю электронасосом до 3.3 и 2.5 Куда больше то? И как можно неправильно собрать пайолы?
b58 в том году тоже говорил,что я лодку неправильно собираю.Когда я косячное место начал обсуждать.Пайолы просто короткие и всё.Косяк по качеству от производителя.Исправить самому можно всё.Тока нахрена мне это нужно?Купить лодку резинку за 55.000 руб и исправлять на ней косяки.
Может тогда производителю продавать куски материала,Пусть покупатели сами режут,клеют и пилют?
Может я конечно и зажрался,но за свои бабки я хочу покупать готовый продукт,а не набор "доделай сам"
Дата:   26-01-11 02:14
А я значит конфликтный,потому что спросил ГДЕ,и это называется придрался.
Хорошо,если я спрошу ВЧЁМ ПРИДРАЛСЯ,это тоже придрался или нет?
У меня иногда крышу сносит от подобных заявлений.
Прошу не принять за придирку и ответить:
-ГДЕ И ВЧЁМ ИМЕННО Я ПРИДРАЛСЯ???????
зыУже не первый раз я в шоке от общения с братьями славянами.Почему-то мои посты воспринимаются агрессивными отдельными форумчанами..А может им просто нечего противопоставить и они таким образом,что-то пытаются доказать.
Т.е. Ваши посты и ваше мнение правильное,а мои сомнения и предположения -придирки?
Дайте угадаю.......Блин,опять придрался.....
Я уже влетал с лодкой,у которой растянулось днище,потому опыт имею небольшой,а Вы насколько знаю нет.
А может Вы производитель и лучше знаете ответ?А может Вы и на Посейдоне работаете?А Вы вживую видели Антей?
Блин,опять подумают,что придираюсь......как быть? :-(
Дата:   26-01-11 02:31
115кило
А,может просто придрался? ;-)))))
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   26-01-11 02:43
Dizel-1,ну чего ты так раззадорился?:))))
Спокойней товарищь,спокойней.Каждый имеет право высказать свое мнение.
Дело в том,что через текст иногда воспринимаешь собеседника не так,как он высказывается.Вот тебя двузначно не воспримешь.
Дата:   26-01-11 03:55
Дата: 26-01-11 01:43
Просто уже не первая тема с этими же персонажами........
