 Московское время 06:23:39
 Владивостокское время 13:23:39
 Эл. стартер на Вихрь-М
Автор: Димон Закамск (188.18.82.---)
Дата:   16-01-11 20:55
Здравствуйте! Подскажите возможно ли на 25 вихрь с круглым колпаком поставить электро стартер.Влезет ли он под колпак? Стартер какой марки (от чего) подходит на этот мотор, и еще возможно ли совместно с эл. стартером оставить родной механический?
 Re: Эл. стартер на Вихрь-М
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   17-01-11 00:29
Димон Закамск писал:
да
Да. Но придется перенести бобины
стандартный СТ-369 от Вихрей и Буранов.
> механический?
Да. Но придется чуть подпилить ноги у "черепахи"
Автор: FresH (---.180.94-133.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-11 00:33
А какой-нибудь еще стартер подходит? Родной СТ-369 стоит 2700, на машину стоит дешевле (напр. на 2110 или 09). Складывается мнение, что продавцы считают-если для лодок или снегоходов, то цена сразу выше должна быть.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   17-01-11 00:35
Можно.Стартер от какого то пускача тракторного.СТ 353.Главное чтобы вращался в "нашу" сторону.Можно и Магнетон от 08-09.
Дата:   17-01-11 00:42
Но Магнетон 08-09 вродибы вращается не в ту сторону, или я ошибаюсь?
Дата:   17-01-11 00:54
Ошибаешься.Поиском поищи,на форуме кто то ставил то ли на Привет,то ли еще на какой мотор.Забей в поиск "Магнетон".
Автор: s494 (2.94.92.---)
Дата:   17-01-11 01:08
Ставил на 30ку с круглым поддоном родной вихрёвский стартер, пришлось чуть выпилить поддон где кнопка "стоп". Картера вроде одинаковые, крепёжные отв. поддона тоже. И крепления стартера одинаковые. Не умещался 2-3мм. Правда поддон не родной 30шный , а переделанный из от 20-25ки.
Пилить фигня, не криминал, прочность не уменьшилась.
Колпак пластиковый стоял.
Дата:   17-01-11 01:10
По крайней мере, Магнетон не пойдет-не тот модуль шестерни. Надо греть голову, менять ее. От тракторного пускача еще вариант...
Автор: Димон Закамск (90.151.213.---)
Дата:   17-01-11 01:40
Спасибо за ответы. Возник еще один вопрос: нужно для стартера какое то доп. крепление или кронштейн чтобы закрепить его на моторе? Или там идет все в комплекте со стартером.
Дата:   17-01-11 01:46
Знаю, что к стартеру СТ-369 нужен кронштейн. Стоит 200 рублей, на В-30 встает как влитой.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-11 01:48
Нужное направление вращение имеет стартер не то от ПД-8 , не то от ПД-10 . Он же применяется и на Вихренебздунах . Стартер от 10-ки тоже стОит в районе 2,5 тыр , и именно он из недорогих имеет нужное направление вращения . Нужного модуля зуба можно добиться , заменив шестерню бендикса на шестерню от малых стартеров ПАЗ , ГАЗ , М2141 . На фото бендикс , аналогичный десятошному от стартера самарского производства , переделанный под УЗАМ , но именно так будет выглядеть десятошный бендикс , cделанный под Вихрь .
Дата:   17-01-11 01:49
А это незнай как продают, комплектом или нет. Я и отдельно покупал, и видел вместе продают.
А что в Перми у рабочих не осталось в "старых запасах" стартеров?
Барахолка есть какая нибудь, зайди поговори. Может и подешевше найдёшь.
Автор: Славка (94.140.229.---)
Дата:   17-01-11 02:33
У меня на В-30 стоит магнетон от ваз-10 ,венец родной(вихрь) сезон отходил без проблем.Бендикс десяточный.Кронштейн самодельный, к ушам крепления ручного,+снизу дополнительно уголок от стартера к месту где была кнопка стоп(она перенесена в другое место,а на следующий сезон буду делать батарейное зажигание)Зарядка от ген катушки и диодный мост из4-х диодов.За 10-15 минут хода зарядки вполне хватает,за сезон аккум-55 не сел ни разу.
Дата:   17-01-11 02:36
Дак вот и я о чем! А пишут тут "Не заряжает нифига". Правильно, стартеру 25 лет в обед, жрет электричества много. А из чего кронштейн делали? Пластина металлическая?
Дата:   17-01-11 03:02
Пластину лучше делать из куска алюмин пластины(тока сложно найти сейчас такую-цвет-мет как золото),у меня металическая.Одино отверстие под болт крепления стартера имеет форму овала для регулировки зацепления зуба,а по высоте шайбы у ушей.
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата:   17-01-11 03:13
На "Вихри" и "Нептуны" могут по всем техническим параметрам встать стартеры: СТ 369 (ставится заводом-изготовителем), СТ 350, СТ 353, СТ 367, СТ 362А. Все эти стартеры имеют следующие характеристики:
модуль шестерни - 2,5,
количество зубьев - 9,
вращение - левое,
угол зацепления - 20 град.
Отличия: мощность, расположение втягивающего реле, вес, диаметр.
На "Вихрь" (мое личное мнение) можно поставить любой из этих стартеров.
Могу продать СТ 362 А новый за 1500 руб. Покупал себе на "Нептун-25Э", но поставить не успел - продал мотор.
Дата:   17-01-11 03:15
Уважаемый Славка, поясните пожалуйста чем отличается стартер ваз 2110 магнетон от другого стартера ваз 2110, магнетон это что фирма производитель? И нет ли у вас чертежа кронштейна стартера?
Дата:   17-01-11 03:41
Батин Борис, я бы взял, но ввиду ремонта лодки планировал этим летом заводить ручками. К лету начнут продавать Вихри, может дешевле урву стартер. Без обид. Если что к вам обращусь. Подешевле (хотя вам смысла нет дешевле отдавать) могет бы и взял. Еще и пересылку делать.
Дата:   17-01-11 03:46
Магнетон . Чехия .
Дата:   17-01-11 04:05
Самара . Как видно , самарский более компактен , что достигается применением планетарного редуктора . Надо также учитывать , что запчасти на него продаются в каждом автолабазе . Мне приносили на ремонт стартера с гарантийных моторов . Думаю , не надо объяснять , по какой причине люди не воспользовались гарантией .
Дата:   17-01-11 06:01
Магнетон это фирма производитель.
Использовать можно любой от 10-ки.
Самое лучшее это редукторный,т.к эл двигателя этих стартеров потребляют меньше энергии,и их размеры малы.
чертежа кронштейна нет ,делал всё по месту,получилось с первого раза.
Дата:   18-01-11 21:46
Фото стартера СТ 362А.
Автор: Андрюха2009 (188.17.94.---)
Дата:   24-01-11 18:59
Димон привет земляк тоже решил установить эл стартер только на Привет 22 спасибо Кире подсказал установку вопрос к тебе нет ли у тебя на продажу лишнего вихревского венца и не смог ли бы заэскизировать одну деталюшку от лодки у меня тоже Обь-М
Автор: МоторыЧ (178.46.44.---)
Дата:   24-01-11 20:24
на моем бывшем вихре так стоит родной стартер
Дата:   24-01-11 22:22
МоторыЧ, у тебя же "квадратный" поддон. А вот так пришлось выпилить у "круглого" поддона, поддон от первых 20к, с большой кнопкой "стоп", переделанный под 30ку.
Что интересно, глушак 30ки впритык к стенке был, пришлось и стенку где глушак фрезернуть.
Под стартер выпиливал уже потом, через год-два эксплуатации мотора, сначала то мг101 стояло, без катушек зарядки. Когда мв1 поставил, стартер захотелось, а он не лезет мм5, прямо на острове пилкой выпилил поддон по кнопку и отломил - некрасиво, конечно.
Дата:   24-01-11 22:24
Но под колпак пластиковый полез легко.
И дёргалка уместилась тоже, от таганка 7мм отрезал у передних опор.
Кстати, МоторыЧ, ты бы шайб поменьше под заднюю опору подкладывал, кажется у тебя таганок явно не параллелен маховику.
Или обман зрения, так снято. :)
Дата:   25-01-11 05:08
s494
Спасиб за совет, только я на этом моторе уже не хожу...лежит в гараже, продается кстати за ненадобностью
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата:   25-01-11 05:13
На старом поддоне от 20 ки без всяких вырезов ставил. Странно
Автор: s494 (2.94.47.---)
Дата:   25-01-11 05:15
Весной продашь легко, если всё на мази, у нас на базе один мужичок Вихрь в воду на транце полузатопленной лодки закрепил, бак бенза, завёл - шепчет, пол дня не провисел, продал. ;)
Дата:   25-01-11 05:19
УНА-0531 писал:
Я грешу на кронштейн стартера, тоже видел на картинке в старых КиЯ что встаёт. Если чуть неправильное литьё кронштейна или отверстия. С большим поддоном не критично, а тут вот...
Дата:   25-01-11 05:51
у нас в Сургуте не так развито судоходство и нет такого места где денек можно по тарахтеть на вихре народ по заманивать, остается только объявления размещать)))
Автор: Димон Закамск (90.151.44.---)
Дата:   26-01-11 04:46
Привет Андрюха! Венца нет, сам ищу маховик с венцом на вихрь, а по лодке спрашивай, чем смогу помогу.
Автор: Андрюха2009 (188.16.75.---)
Дата:   02-02-11 07:43
Как обстоят дела с венцом нашел ? если будет лишний мне шепни ну и я тоже соответственно. решил железно на Привет элстартер ставить а по лодке если сможешь нужен эскиз скобки которая крепится к бомболюку сам замок есть
Автор: Димон Закамск (188.16.110.---)
Дата:   03-02-11 01:05
Маховик пока в перми не нашел, а скобу я могу тебе сфоткать,но только ближе к марту. Сейчас в гараже где лодка лежит снег до верха ворот.Кстати у тебя люк как открывается по ходу лодки или против?
Автор: Борёк (188.17.28.---)
Дата:   03-02-11 02:43
куплю стартер на вихрь 30 в сургуте, предлагайте
Автор: Андрюха2009 (188.17.89.---)
Дата:   03-02-11 08:32
Димон Закамск Подожду не горит только укажи все размеры люк отбрасывается на стекло . Похоже проблемы одинаковые тоже ищу стартер магнетон от десятки Ты в районе Усть-Качки ходишь? я в основном там может летом погоняемся .У нас хорошо ГИМСом и не пахнет говорил с ними бенз жалеют от ПЕРМИ идти
