 Московское время 02:28:52
 Владивостокское время 09:28:52
 Прокладки под маслопробки
Автор: Нищеброд (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-01-11 04:17
Здравствуйте.Во всех мануалах ,при замене масла в редуктере рекомендуют менять прокладки под пробками- винтами..
Где их брать и возможна ли замена на что либо?
 Re: Прокладки под маслопробки
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   24-01-11 04:22
Возможна.В конторах РТИ поспрашивать подходящие резиновые масло бензостойкие колечки подходящего диаметра.Накупить штук 100 и забыть про проблему,меняя при этом при каждом откручивании.
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   24-01-11 04:33
На абсолют не претендую но было:
Сузука 150 позвали на обслуживание
под пробку вместо родной пластиковой на прошлом обслуживании вставили прокладку из паранита (или похожую на паранит)
долго не мог открутить ничем.
В итоге помог только молоток и ударная отвертка. Такого гемора ни разу не было.
Через несколько дней вызвали на этот же мотор. Жалоба: пятна масла на воде. При внимательном осмотре обнаружилась трещина в нижней пробке редуктора. Наверняка от молотка
Попадаволо: пробка редуктра и 4 по 300гр. масла
хорошо что хозяин вовремя заметил.
ИМХО мораль: используйте оригинальные комплектующие.
Автор: p78-57 (---.178-66-128-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Или преобрести пару высечек нужного диаметра (или одну комбинированную). Материал - не проблема. Тут писали, что вполне нормально пробка от пластиковой бутылки.
Варианты - обезжирить резьбу и стопором резьбы, сантехническая нить типа унилок - тоже пойдет....
Автор: STORM (---.95-54-238-116.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-11 04:41
Читаем и вникаем.....
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=872320&t=871927
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата:   24-01-11 05:19
Если не порвались, то нефиг менять. Если порвались, то берется бензостойкий шланг подходящего диаметра и острым ножом нарезаются ровные колечки толщиной около 2 мм. Пробки затягиваются без фанатизма.
Дата:   24-01-11 05:26
motofisher (из дома) писал:
Вот только уж лучше кольца круглого сечения и без армировки,чем шланг.
Дата:   24-01-11 06:19
>>Вот только уж лучше кольца круглого сечения и без армировки,чем шланг>>
А еще лучше купить у диллера фирменные прокладки. Я привел надежный выход из ситуации с помощью подручного материала, который можно найти в любом гараже или автомагазине.
Автор: Буратино (95.73.121.---)
Дата:   24-01-11 10:04
охх... ну и вопросец. сейчас столько маслостойкой резины хорошего качества почти в любом автозапчаге... сложного ничего нет. ножницы маникюрные и всё у вас получиццо.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   24-01-11 16:39
в далекие дифецитные времена на авто делал из свинца . расклепывал балансировочные грузики с колес и просечкой под нужный диаметр .
