| Московское время 21:10:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:00 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-01-11 04:32
Уважаемые форумчане подскажите как поступить, имеется мотор Тохатсу 4 такта короткая нога с електрогидротримом, вес мотора 84 кг. Где разместить бак и акумулятор в лодке чтобы волна не догоняла при резком торможении... может у ково опыт имеется .спасибо...
Автор: Руст (---.opera-mini.net)
Дата: 23-01-11 19:55
у моих многих знакомых заднее сидение сделано как сплошной рундук в ширину салона.и там влазит и АКБ и бак и ещё место остаётся.
Автор: Drec (178.47.186.---)
Дата: 23-01-11 19:58
так если газульку сбрасывать при подходе к чему либо так вроде не заливает
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 23-01-11 20:11
У меня акум под задним диваном стоит, а бак на 40 л. в переднем багажнике. корма не так стала подтапливаться двигатель 70 кг весит. но и нос стал тяжел, в некоторых случаях плохо енто.
Автор: Лесник. (83.149.41.---)
Дата: 24-01-11 00:31
Бак по другому борту от капитана в задний рундук, там проще заливать. Аккумулятор в трюм. У меня и бак, и аккум живут в задних рундуках, и чувствуется, что можно бы корму разгрузить чуток.
Автор: LDN75 (---.opera-mini.net)
Дата: 24-01-11 03:01
МоторыЧ писал:
> ну а что пусть догоняет там же рецес самоотливной герметичный
> не затопит........
Через лючки заливает хоть и не сильно но неприятно.
Дата: 24-01-11 03:28
а как повлияет расположение бака в носовом рундуке на ходовые качества лодки...
Дата: 24-01-11 05:52
Foxik писал:
> качества лодки...
Специальных замеров не делал, все через ощущения. Но и мои личные выводы совпадают с тем, что читал об этой лодке. Всю обычную нагрузку на корму (иномотор, бензин, аккумулятор, две попы на задней банке) надо разделить с носом в соотношении 2 к 1-му. Может, кто-то и замерял, надеюсь, подтвердят.
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата: 26-01-11 06:23
Когда грузу много в носу и сам с корешем сидишь там , то при сбросе газа она ныряет в волну носом. Неприятно....
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата: 28-01-11 07:30
У меня бак 25 л в кормовом правом рундуке, "НЗ" 10 л в кормовом левом, аккумулятор 90 а/ч по центру в бомболюке.Раньше бак стоял под торпедо и под ногами путался. О перестановке бака в кормовой рундук не жалею.
Дата: 28-01-11 08:36
Игорь Киев, подскажите, а у вас мотор с длинной ногой или короткой. дело в том что если с длинной, то транец однозначно поднят и тогда мне кажется разницы нет где размещать, ну а если с короткой - не топит ли транец при подходе к корме или когда там дядичка под сто кг или два сидят. спасибо...
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата: 28-01-11 10:35
У меня на Обь 3.1, по штатному баку в каждом заднем рундуке, плюс обычно еще двадцать тридцать литров в мелкой таре там же, плюс пятилитровая баклажка масла, плюс мотор 78 кг, за одним из задних сидений аккумулятор стоит. Транец под S-ногу.
Что могу сказать: в принципе все нормально, но я сторонник высокого транца в принципе, так как он позволяет, закрыть все выше перечисленные вопросы и сомнения на корню.
По носовой загрузке накопились такие наблюдения: вообще, получается, что этот корпус любит загрузку ближе к центру. Загруженный нос, ухудшает всхожесть на волну, появляется не свойственное рытье носом, по спокойной воде заметно снижается и скорость и крейсерская и максимальная, заметна разница в расходе, считаю, что важно не перегружать не корму не нос, выбрать в итоге вариант равного распределения веса по всему корпусу, в случае с этим корпусом это важно.
Автор: Nik18 (---.sub194.net78.udm.net)
Дата: 28-01-11 19:07
У меня бак(от жигулей) в заднем правом рундуке установлен,аккумулятор под задними сиденьями
Дата: 31-01-11 00:10
Foxik писал:
У меня короткая нога. Попаданием воды в рецесс не заморачиваюсь.Если ставить мотор с длинной ногой, то нужно не только транец поднимать, но и рецесс переделывать, дабы вода через сливные отверстия в транце не попадала в рецесс.
