 Московское время 09:32:49
 Владивостокское время 16:32:49
 Проверить или нет?
Автор: digal (---.sib.mts.ru)
Дата:   23-01-11 20:05
Забрал с сервиса Я-30 меняли ссальники в редукторе. При мне мотор не заводили, так вот мучаюсь завести в бочке в гараже или ждать весны?
 Re: Проверить или нет?
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   23-01-11 20:31
заводи в бочке, эмульсии вряд ли дождёшься (надо дать поработать часов нцать,да и сальник в иномарку встаёт надёжно. тем более из сервиса), но мучаться перестанешь
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   23-01-11 20:37
чтобы проверить заводить не нужно
проверять нужно давлением
Дата:   23-01-11 21:05
наверно заведу а то до весны далеко)))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-01-11 21:13
Заводка на короткий срок ничего не даст.Его надо тупо занести из холода в тепло и снять винт.Как нагреется - будет сразу видно.Можно поставить вертикально, а на редуктор лампу настольную направить с расстояния см 30.
Дата:   23-01-11 21:24
мотор в теплом гараже
поставлю бочку 200 л заведу "поезжу" с пол часика
Дата:   23-01-11 21:57
Дело в том. что самая большая вероятность попадания воды в редуктор тогда, когда мотор остывает в воде после езды.А в бочке без нагрузки редуктор не нагреется.
Дата:   23-01-11 22:08
тогда придется ждать весны(((
а так хотелось...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   24-01-11 07:13
Shpora33 правильно говорит...
Давлением до 1 очка проверишь и сердце успокоится... :о))
