| Московское время 01:35:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:23 |
Автор: владик (---.52.PPPoE.fregat.ua)
Дата: 23-01-11 05:45
Здравствуйте , есть возможность поменять хонду бф20 на новенькую сузуки дф25, подскажите пожалуйста стоит ли это делать.Ходить будет на лодке Южанка и услышу ли я разницу.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-01-11 10:58
Разницу в скорости и грузоподъемности почувствуешь,
но не стоит забывать, что Х-20 еще вполне носимый в одиночку мотор,
а С-25 переносится только вдвоем.
Решай, что важнее.
Дата: 23-01-11 18:16
Мотор на южанке висит стационарно, как мотор хонда вполне устраивает, но тут подвернулась новенькая суза, и не знаю что делать ,насколько она больше будет кушать бенза чем хонды ??
Дата: 23-01-11 19:58
владик писал:
Больше, но несущественно, и то на бОльшей скорости, чем может развить Хонда.
А если сбросить газ до "хондовской" скорости, то и расход будет "хондовский".
Расход - это не то, о чем в данном случае нужно думать.
Главное - вес, но если он неважен, то можно брать.
