| Московское время 15:29:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:06 |
Автор: ital (109.169.143.---)
Дата: 23-01-11 17:35
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Имеем такое повреждение колонки двигателя Вольво Пента 3.0 литра.
Скажите возможно ли безболезненно для ходовых качеств обрезать ровненько выхлопную систему, тем самым сократив размер выхлопного коллектора? или же нужно менять нижнюю часть колонки?
Заранее спасибо за ответы.
П.С. винт меняется в любом случае.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 23-01-11 18:37
Желательно, что б выхлоп выходил за вентом иначе возможен подхват воздуха(выхлопных газов), а это точно повлеяет на ходовые качества.
Доваривать, наращивать до стандартного
Автор: ital (85.26.233.---)
Дата: 23-01-11 20:15
Я думаю в моем случае не будет воздух подхватывать, поскольку всеже та часть которая сохраниться будет перекрывать захват воды винтом. А наварить не сложно? Из какого металла нога? Кстати как называется эта нижняя часть колонки, чтобы посмотреть сколько она стоит?
