 Московское время 16:24:01
 Владивостокское время 23:24:01
 Какой якорь выбрать БРЮСА или ДЕНФОРДА ?
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-01-11 20:31
Здравствуйте единомышленники!Встал вопрос о выборе якоря.Помогите разобраться пожалуйста.Катер пластик,вес 1800 кг.,длина 7м.,ширина 2.5 м.,килеватость 19 град,пасажировместимость 8 человек.Использовать буду на Н.Волге,Селигере,грунт-песок,течение.хочу преобрести БРЮСА или ДЕНФОРДА(или что еще).Какой лучше и какой нужен мне вес якоря?Спасибо!
 Re: Какой якорь выбрать БРЮСА или ДЕНФОРДА ?
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   21-01-11 20:36
У меня Денфорта то ли 10 то ли 12 кг - держит. Катер в профиле.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-11 04:59
У меня на Крыме Данфорт 6 кг, отличный якорь, на Нижней Волге держит супер! В твоем случае надо потяжелее
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   22-01-11 05:08
и тот и другой держут примерно одинаково. Просто денфорт удобнее прятать в рундук а халл удобнее с лебедкой применять
Дата:   22-01-11 05:49
Shpora33 писал:
Золотые слова
Дата:   22-01-11 06:24
Ар,
мне кажется, или твой катер в главной роли снимался в одном из фильмов про тролинг?
Дата:   22-01-11 17:45
Shpora33 писал:
> Ар,
Это вполне могло быть, но у прежнего хозяина.
Дата:   22-01-11 18:59
а цепь нужна на якорь?какая длина?спасибо за ответы.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   22-01-11 20:47
цепь нужна больше на водоевах с каменистым дном, на море.
для того что-бы веревка не перетерлась об что-нибудь на дне, если якорь зацепится.
цепь делают 2-3 метра от якоря, потом навязывают конец.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   22-01-11 21:16
ну и якорь с цепью держит лучше
т.к. веретно якоря располагается более полого к дну
Автор: Антон Владивосто (77.35.202.---)
bubl.s писал:
Серега, позволь дополню. Цепь нужна в основном, чтобы своим весом топила дышло якоря и укладывала его на дно таким образом чтобы (в случае с якорем Данфорта, например) зубья - лопаты вгрызаются в грунт, а не скользят параллельно дну при поднятом плавающим концом на 45 градусов дышле якоря.
Далее, не стоит особо увлекаться весом якоря если нет брашпиля - заиппесся вынимать, особенно с глубин более 30 м.
Вес якоря для 8 м катера на море хватает и 7.5 кг, при наличии 1,5 метровой цепи.
Если на реке тащит течением - не знаю, но однозначно дело не столько в весе якоря, сколько в соответствии его конструкции типам грунтов подводного ландшафта.
Дата:   22-01-11 22:05
Антон Владивосто писал:
> bubl.s писал:
> 1,5 метровой цепи.
+500000
Дата:   23-01-11 01:05
Получается что мне на 7м.пластик 1800кг. хватит 7.5кг БРЮСА с 3 метрами цепи на нижнюю Волгу,на протоки с достаточно сильным течением и мягким грунтом(песком)???Или все-таки 10 кг.?
Дата:   23-01-11 01:11
брашпиль есть? лебедка?
Дата:   23-01-11 02:08
лебедки пока нет.но может быть закажу у америкосов.а сейчас хочу просто якорь...посмотрел на улицу,глубоко вздохнул и захотелось повысить себе настроение-купить якорек на любимое судно.поеду завтра в экстрим...заодно и воблерочки посмотрю)))))))))))
Автор: bubl.s (95.143.217.---)
Дата:   23-01-11 07:40
land1970 писал:
> посмотрю)))))))))))
О! В экстрим. Заходи к нам - познакомимся. Буду или я или Федор.
Если буду помогу с выбором якоря. Мы сидим в пав. М5 в углу напротив Моремана - West-Marine.
НЕ РЕКЛАМА, у нас таких якорей нет )))))))))))))
Дата:   23-01-11 07:41
Если что, контакты в профиле, звони - подскажу.
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата:   23-01-11 10:17
land1970 писал:
Меня этим летом на протоке пару раз срывало с ямы и каждый раз при выбирании было такое ощущение что якорь держится чуть чуть. Брюс 5 кг, глубина 8 м, длина вытравленной веревки 25 м, без цепи, лодка в профиле. Правда место такое что глинистое дно и много отмерших ракушек. А вот на Ахтубе на песке держит нормально, но там и течение потише.
Дата:   23-01-11 17:59
Сегодня до обеда буду в Экстриме.
Дата:   23-01-11 19:14
до обеда не успею((((.а у вас мне надо купить для мерка 5.0 ,альфа 1:крыльчатку и фильтра сиера (сколько стоит помпа?)
Дата:   23-01-11 19:49
а когда сможешь подъехать?
все есть. по ценам могу в почту скинуть.
Дата:   23-01-11 19:53
land1970 писал:
Альфа 1 какого поколения?
Можно серийник колонки и мотора - так проще.
Дата:   24-01-11 03:04
с серийниками проблема.катер под тентами зимует.могу только хин скинуть.бай 2252,2000год,карбюраторный 5литров мерк220лошадей.я у вас на яму 115 в прошлом году расходники брал...))).HIN-USCA85CPB999.пиши сюда poison77@mail.ru
PS.хочу ценник щедящий)))
Дата:   24-01-11 07:17
он у нас более чем щадящий :)))
