 Московское время 19:50:21
 Владивостокское время 02:50:21
 Замена крыльчатки на МЕ 15М
Автор: vovik 76 (85.26.232.---)
Дата:   23-01-11 05:30
Весь инет перелопатил,но ответа на мой вопрос так и не нашел.
Как самому заменить крыльчатку помпы и какие могут возникнуть сложности?
 Re: Замена крыльчатки на МЕ 15М
Автор: СергейС Краснодар (178.34.142.---)
Дата:   23-01-11 06:06
канеша, чо там того инета, его же так легко перелопатить))))
а между тем, даже на этом форуме такой сверхсупер сложной операции)))))))))))) как замена крыльчатки помпы есть стока тем, что и за месяц ниасилишь. но это ж искать надо...
на вот, поизучай, не мерк, но всё тоже самое:
http://www.youtube.com/watch?v=n68sb7w-3Hw
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   23-01-11 06:22
Да никаких. Три болта + фиксатор качалки тяги перекл скорости и упор разблокировки. А потом четыре болта корпуса помпы. На всякий случай покупай уплотнительные колечки вместе с крыльчаткой. Могут и не пригодится, но я менял. Крыльчатку помаж. Вращать вал по часовой стрелке при одевании корпуса. Проще некуда. Удачи!!!!
Дата:   23-01-11 06:25
Благодарствую.
