| Московское время 13:04:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:15 |
Автор: ivn777 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 22-01-11 07:09
Лодка Nissanmaran 380 Tornado. Мотор Nissan Marine 15. Прицепа пока нет. Мучаюсь в сомнениях на чем остановиться. То ли специализированый лодочный прицеп, то ли автомобильный с возможностью перевозки лодки. Живу в частном доме, хочется универсальности. Знающие люди, подскажите плюсы и минусы! Модели пока не интересуют, важен принцип.
Дата: 22-01-11 17:31
Спасибо большое за информацию. Я правильно понял, что мотор в любом случае нужно снимать? Лодка в сборе около 80 кг, мотор-40. Мечта состоит в том , чтобы не разбирая все конструкцию, загрузить на прицеп, и, соответственно выгрузить. Одному. Это реально? Используя универсальный прицеп.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 22-01-11 17:38
Сделай крепкие стойки от рамы прицепа к транцу и будет тебе радость. Укосины обязательно.
Автор: Polzovatel (90.151.195.---)
Дата: 22-01-11 17:47
)))))))))))))Я правильно понял, что мотор в любом случае нужно снимать?(((((((((((((((
Не надо ничего снимать. 3 года возил Стингрей360 и Селву15, даже на зиму не снимал. Нужно всё надёжно фиксировать чтобы на ходу не болталось и выбирать скорость правильно. Всегда снимал и затаскивал лодку один. Ставь лебёдку и ролики на торцы ложементов, чтобы при затаскивании лодки днище не драть. А по приезду в гараж разслабляй "упряжь" и винты фиксации мотора, чтобы ничего никуда не тянуло.
Дата: 22-01-11 19:10
транец у этих кетайцев - исключительной гавённости (ДСП покрытое пластиком) при малейшем попадании воды (обычно через торцы, или сверления под крепёж всяких шалабушек типа эхолот) , при тёплой погоде сгнивает на сезон.
Замена транца на производстве "Посейдон", " Мнев" - от 12 000руб.
У самих продавцов "нессамаранов" - ремонта своего нет.
Автор: Polzovatel (178.47.99.---)
Дата: 22-01-11 20:52
)))))))))))))фотографий этой конструкции случайно нет?((((((((((((((
У меня прицеп не самосвальный, из-за этого ставил ролики. Фоток нет, к сожалению, на словах: с торца ложемента, с обоих сторон две пластины (h=5) крепятся к ложементу насквозь 2-мя шпильками М8, L140-150. Выступают от ложемента мм на 80 "в сторону моря" (консоль получается). вот на этой консоли, на той же оси, что и 2 шпильки стоит ось с роликом на такой же шпильке. Диаметр ролика - чуть больше, чем h ложемента (60 или 70 - не помню уже). Материал - резина, капролон, берёза наконец... Слип: прицеп к воде (не погружая фонарей), лодку за рым крючком от лебёдки, лебёдкой подтянул и по роликам она заезжает (а не затаскивается) где-то до середины корпуса.
Автор: Сергей24 (2.95.25.---)
Дата: 22-01-11 20:58
ivn777, чуть не забыл. Лодку лучше привязывать к "санкам" и вместе с "санками" она сползает по прицепу.
Автор: ametyst06 (---.181.94-185.chel.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-11 21:01
У меня тоже грузовой курганский прицеп. В воду даже не завожу, так снимаю и затаскиваю, правда без мотора да и лодка покороче 330 и полегче 60 кг. Дышло короткое и если лодка будет с двиглом то нарушается развесовка и дышло поднимается вверх, а вперед не продвинуть т.к. в дверь машины упирается. В принцыпе снять поставить двигло 38 кг не напрягает, да и в гараже лодка хранится под потолком, поэтому мотор всеравно снимать...
Выше правильную ссылку дали, там и моя фотка есть.
Дата: 22-01-11 22:04
Да, Санки от Сергей24, это тот редкий изюм в большой булке мотолодки! Процесс перевозки и сброса он показал. Но на санках ещё и хранить в межсезонье лодку удобно, и ранней весной готовить. И если сам прицеп в другом месте , то получается что немного сложнее из гаража её уволочь. Обычно просто вместе с прицепом к машине цепляют и поехали.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 22-01-11 22:56
Мотор вожу в машине(всегда) Т18. Лучше снять поставить нежели заработать косоглазие (один глаз в зеркало другой на дорогу). Да и скорость без мотора по кривой дороге выше.
А если не дай Бог прицеп отцепиться по дороге, то сразу появиться тема - как слепить колпак и заварить аргоном картер редуктора...
Транцевые колёса заменяют любой жып и сохраняют фонари и ступичные подшипники прицепа...
Прицеп ЛАВ 81015, лодка Кайман360S. Лыжи прицепа идеально совпадают с лентами на днище лодки(не в баллоны упор,а в места где стрингера лежат).
На лыжи перед спускоподъёмом водички плеснули и всё как по маслу сползает и заползает. Метрах эдак в 10-50 от уреза воды.
Дата: 22-01-11 23:41
Viktor-1972, даже не попытаюсь спорить. Кому как удобней. Для меня важней скинуть лодку за пять минут и еще важней за это же время погрузить ее вечером. Ну , а насчет того, что прицеп отцепится тут и сказать нечего.
Дата: 23-01-11 01:02
Андрей Н2-Да, Санки от Сергей24, это тот редкий изюм в большой булке мотолодки!)))
Да дело в том, что "заводские" они. Почему не известен такой способ перевозки не понятно.
Дата: 23-01-11 01:30
Сергей24 писал:
Прицепы иногда расцепляются с тягачами, видел лично зубрёнок потерявший тягач. Ехал за ним сзади. Честно скажу страховочный трос не порвался, но обрезная доска от мотаний по сторонам разлеталась красиво...В недавней теме человек писал, что 2 раза прицеп(не помню жаль марку) вместе с лодкой теряли.
Время выгрузки на берег хлама из лодки + мотор + бак + выкатывание лодки на колёсах к торцу прицепа 7 - 8 минут в одного. Засекал специально время. Вместе с чисткой 10- 15 щук 50 минут до отъезда от места стоянки.
Считаю что на транце пвх(кроме рибов и кастрюль) моторы особенно до 18 л.с. 2-х ткт. возить не стоит, на прицепе.
А доходягам в спортзал срочно...
Дата: 23-01-11 01:58
Сергей, так у меня курганский водник , а ложементы у него без нижних "салазок" с завода. Я только замыслил это сделать, а ты уже фотки выложил и юзаешь во всю! Дажа по фотам мне понятно , что это и правильно и удобно.
Дата: 23-01-11 02:15
Viktor-1972-.В недавней теме человек писал, что 2 раза прицеп(не помню жаль марку) вместе с лодкой теряли.)))
С прицепами "связан" с 75года. Проблем не было.
........А доходягам в спортзал срочно.))))
Весь смысл перевозки лодки на прицепе, именно в меньшем трахе при разгрузке и погрузке лодки. Ну лениво мне дурной работай заниматься.
Viktor, считаешь, что твой способ более правильный, да за ради Бога, я ж не спорю.
Дата: 23-01-11 06:35
Спасибо всем откликнувшимся за советы. Polzovatel, вероятнее всего за основу возьму Ваш вариант. Лебедка+ролики.
Автор: Polzovatel (94.50.215.---)
Дата: 23-01-11 21:52
)))))))))) Лебедка+ролики (((((((((((((
В соседней теме фотка есть, не моя правда. Там всё видно.
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Дата: 24-01-11 01:20
Тоже снимал,пока от частых откручиваний до упора(чтобы легче снимать и ставить) чашка со струбцины не слетела.Поставил чашку на место привернул мотор к транцу и забил на спортзал))))
ps Т18 ношу одной рукой))))
Дата: 24-01-11 05:22
)))))))))))В соседней теме фотка есть, не моя правда. Там всё видно.(((((((((((
Не нашел.
Автор: merc (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-01-11 05:24
вот мой прицеп база скиф 700 сверху направляющие на подшипниках по которым ездит рама , что пвх лодка что прогресс2 м .прогресс 2м продаю или меняю на пвх 380
Дата: 24-01-11 05:27
фото сжать не могу, есть фото на сайте фишенгпермь раздел барахолка прогресс 2 м
Дата: 24-01-11 19:29
))))))))))))))фото сжать не могу, есть фото на сайте фишенгпермь раздел барахолка прогресс 2 м((((((((((((((((
Брось фотку в личку. ivn777@rambler.ru
