| Московское время 06:12:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:44 |
Автор: K.A. (217.118.93.---)
Дата: 21-01-11 05:06
Заклинил поршень в цилиндре ,на зеркале цилиндра остался алюминий ,как его можно убрать не повредив цилиндр?
Автор: Третий (77.34.94.---)
Дата: 21-01-11 19:01
Задавал на этом же форуме тот же вопрос. Посоветовали использовать каустик. Проверил-работает.
Автор: МАКЛАУД скомпа в Москве (---.tashirtelecom.ru)
Дата: 22-01-11 06:55
щёлочь каустическая --образование --7 класс --неорганическая химия .
А М!ама говорила --не кури по подъездам!---ходи на уроки!
Вообще перегрев гильзы чреват не только местным пернгревом поршня и его накатаванием на гильзу. Похоже схватило сильно ежели
про поршень ничего - типа ( не сохранить )
Тупо--из практики --сначало шабером срезать люминь и его двуокись ((абразив -корунд) ,и зацепленный перегревом сам металл гильзы .
Ежели шабер грамотный --3-х гранный -(внутри эллипсная выемка ) и при проводах опирается на 2 поверхности ---то очина видно на скока деформирована поверхность .---сре5заем все НАХ...что выступает наружу .
В юности дед -лекальщик вдолбит азы--** -ежели керном ударил в металл ---вмятина образовалась---куды металл делся ===правильно ---часть на уплотнение ---а очина большая часть вздыбилась **
В етом вся правда ----народ просто щелочью потравят и потом новому поршеньку то пыпец!!! А шо так!!!??? дык а то что вздыбилось ---куда етому деваться !??? Так что к етому процессу подходим серуёзноо!
Тока С " ХОНИНГОВКА даст проверку на эллипс гильзы и всякие **вздыбливания** металла ---Адназначно без комментов.!
Хонинговка ( благо щаз много девайсов по почти ручной хонинговке )
А днозначно покажет даже легкий перегрев без закусывания поршня ---обычно три точким.....!
(((Звиняйте за ошивки ---большие пальчы на чужем нете)
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 22-01-11 16:58
МАКЛАУД скомпа в Москве писал:
Только если керн из алюминия- хоть застучись по стали, а вмятины и вздыбливания не будет.
