| Московское время 03:58:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:35 |
Автор: micola23 (85.175.237.---)
Дата: 18-01-11 00:58
хочу построить лодку "ЛОСОСЬ" методом -склей и сшей- но немогу зазобраться с теоретическим чертежом. как его перенести на фанеру, т.е. расчертить выкройки. Объясните пожайлуста тугадуму.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-01-11 01:37
Чертежи и таблица даны для стапельной постройки "Лосося". Вот если ты внесёшь эту таблицу в "Компас", "Автокад", ФриШип", или др. проги, которые тебе выдадут все развёртки(выкройки) корпуса, вот тогда можно и СиСом побаловаться.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-208.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-11 04:08
micola23 писал:
> а где можно скачать Компас", "Автокад", ФриШип",
Компас от сюда ( Аскон разработчики ) http://edu.ascon.ru/download
"Автокад", ФриШип", где скачать не знаю....у меня стоят, но я ими пользоваться не умею ;-)))
Автор: micola23 (85.175.222.---)
Дата: 18-01-11 04:28
качаю!!1 спасибочки теперь буду переваривать полученную инфу. если не затруднит заходите на данную тему может возникнут вопросы.
Дата: 18-01-11 04:43
micola23 писал:
> вопросы.
..у меня по чтению плаз проблема ;-)))
..мой чертёж был уже на выкройках ;-)))
Автор: Gelid (---.nkl.ru)
Дата: 18-01-11 04:53
lionbob писал:
Теперь поподробнее - в какой версии Компаса можно развертки поверхностей двойной кривизны получить? Может быть, плагин какой-то есть? Работа с поверхностями хоть как-то организована начиная с Компас V12, но как просто развернуть их на плоскость? Вопрос не праздный, т.к. было бы удобно заниматься разработкой в единой среде, тем более такой мощной (относительно, конечно) и простой в освоении, как Компас. Думаю, многие будут благодарны за ликбез :)
Дата: 18-01-11 06:03
А как это вообще возможно? Как можно получить развертку в одной плоскости, если она(развертка) не только в ней? Таких прог я не знаю.
Что касается "Лосося", то он весь разворачивается, т.к. там нет двойной кривизны.
Дата: 18-01-11 16:13
micola23, качай "ФриШип", его всех легче освоить. А выкройки он даёт очень точные. Зачем изучать сложную инженерную прогу ("Носорог", "Компас", "Автокад)", для одного корпуса, причём не самого сложного? "ФриШип" лежит здесь:
http://freeship-plus.land.ru/index.html
Там же найдёшь мануал по нему на русском и английском. А ещё там есть ссылка на самые разные проекты, созданные "ФриШипом".
Пи.Си. Вот примерно в середине этой темы: "FreeShip - не встает, редиска!" - найдёшь небольшой ликбез по пользованию ФриШипом:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&t=408278&i=409743
В принципе, для того, что бы нарисовать "Лосося", этого ликбеза хватит.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 18-01-11 18:22
micola23
..............хочу построить лодку "ЛОСОСЬ" методом -склей и сшей......
Не раз про неё говорили.
Никто, еще, не строил(могу ошибиться)
Никаким методом
Ты первый!!!!
Удачи!!!
Автор: Николай Романович (95.158.234.---)
Дата: 18-01-11 21:06
Уважемые конструктора-самодельщики объясните старому полуграмотному деду как вычертить выкройки по таблице плазовых ординат ?
Дата: 18-01-11 23:50
А таблица-то от какой лодки?
Дата: 19-01-11 08:29
Николай Романович писал:
> Антикризисная 4 метра.
!? ...так на неё же выкройки есть !!!
Зачем Вам плазы ?...просто, переносите чертёж на миллиметровую бумагу, вырезаете выкройку, кладёте вырезанную выкройку на склеенные листы фанеры и выпиливаете ! и всё...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-01-11 09:35
Елена, Мурманск. писал:
А я не понимаю, зачем бумагу переводить.
Я переносил размеры с чертежа формата А4 прямо на фанеру.
Дата: 19-01-11 09:39
не ругайтесь...опять не сплю...., но ещё рано 1 ;-)))
...я купила в магазине рулонную миллиметровую бумагу.....дома всё разметила, а потом уже переносили на фанеру...
Дата: 19-01-11 17:57
> Вся загвозтка в том,что чертежи у меня не открываются только таблица.
Самый простой путь решения проблемы - пригласить к своему компьютеру кого-нибудь знающего как открыть чертежи.
Таких людей сейчас достаточно много на расстоянии вытянутой руки.
Дата: 19-01-11 18:46
Николай Романович, таблицу то выслать не сложно, только зачем она? Тем более такая подробнейшая, с шагом в один сантиметр. Чай не истребитель строим. Вполне хватит чертежей общего вида лодки, шпангоутов и выкроек.
В общем, если надо, то чертежи и таблицу в виде рисунков могу выслать по электронной почте.
Автор: Николай Романович (95.158.240.---)
Дата: 20-01-11 17:06
Буду весьма благодарен, А на растоянии вытянутой у нас в основном алконавты да старушки вот такието дела,как гласит пословица : деревня маленькая а нищих до------я.
Дата: 20-01-11 18:50
Николай Романович, письмо с вложенными JPEG файлами (рисунками) АКЛ отправил. Сообщите, как дошло.
Автор: micola23 (178.34.32.---)
Дата: 20-01-11 21:19
lionbob писал:
Заготовка в программе у нас с круглоскулыми обводами, а нам надо остоскулые. Для этого кликаем по всем продольным линиям заготовки на проекциях “Вид сверху" или ”Вид с боку””, помеченные чёрным цветом. Они должны окрасится в жёлтый цвет. Вертикальные линии не трогаем категорически. После жмём в командной строке “Грани” - (эта кнопка есть и в строчках меню, под командной строкой). Теперь все продольные линии у нас красного цвета, и лодка разделилась на 2 пояса обшив
... кнопка "грани" почемута у меня не хочет действовать и заместо ”Угол\радиус” высвечивает "новая/перещелкивание нормалей"
че делать? подскажи! может я что-то не так делаю.
Дата: 20-01-11 23:00
Скорее всего у тебя просто другой русификатор. В той теме, ссылку на которую я давал, в конце я об этом писал. Глянь, может у тебя и второй есть. Что бы его поменять, необходимо нажать "Файл" -> "Настройки(Установки)" -> и выбрать "Russian", или "Russian1". Если второго нет, то напиши, я вышлю на е-мэйл.
Дата: 21-01-11 00:08
Николай Романович, я жму на ваш ник-нейм, и мне выдаёться вот это: osina-velizh собака bk.ru, Это ваш адрес? Я шлю на него.
Автор: Николай Романович (212.3.128.---)
Дата: 21-01-11 03:19
lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru) Спасибо все получил даже дважды все открылось,премного благодарен. Теперь я имею все что мне было нужно,начинаю поиск материалов,в нашей глуши это не так просто.
Дата: 21-01-11 07:35
lionbob - руссификатор получил. спасибо!
теперь другой вопрос:
Дальше, поочерёдно будем корректировать в программе все контрольные точки по XYZ, согласно "Уткиной" таблице плазовых ординат. Если в проекте ноль это нос лодки, то в программе это корма. Поочерёдно кликаем по контрольным точкам, и в открывшемся окне ставим нужное значение X,Y или Z. Постепенно у нас получится то, что Курбатов прописал.
Для простоты примем, что вертикальные чёрные линии, это шпангоуты, хотя программа позволяет натыкать их туда хоть через каждый сантиметр. Расстояние между ними вводим согласно проекту по оси Х, начиная с кормы (точка ноль) и дальше к носу. Значит, первая точка, согласно чертежу, будет по Х = 0 (будущая корма), вторая координата Х=0,75м, следующая Х=1,5м (0.75 + 0.75) ну и т.д., тем самым все вертикальные линии станут параллельными между собой. Дальше вводим координаты шпангоутов по ширине "Y" и высоте "Z". Все размеры берём из таблицы
... не понятно, перепробовал все чет не получается
