 Московское время 19:42:08
 Владивостокское время 02:42:08
 винт для хонды
Автор: мотодух (---.static.vega-ua.net)
Дата:   19-01-11 22:37
привет люди! подскажите какой винт поставить на хонду 15? задача увеличить скорость.на родном пустой больше 35км не идет. лодка пластик длина 4.1 вес 150 +150груза вклучая меня.родной винт 4 лопасти
 Re: винт для хонды
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-01-11 23:02
Сначала нужно определить, на каких оборотах работает двигатель с родным винтом, потом будешь думать.
 Re: винт для хонды
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата:   20-01-11 10:41
У меня на Вельбот-37 максималка 40 км/ч. Тоже хотел быстрее, купил Солас Сатурн 11" (сталь). Получил ту же скорость при чуть более тяжелом выходе в глисс. Тах Телефлекс показывает 5200 на родном винте и 5000 на соласе, но явно занижает оборотов на 300. Думаю, оптимальным для пятнашки при указанной загрузке должен быть трехлопастник на 10", но врядли прибавка в скорости будет более 1-2 км/ч, если вообще будет.
 Re: винт для хонды
Автор: vint4t (95.71.101.---)
Дата:   20-01-11 17:26
хонда 20 ставил 11винт по тахометру максимально 4700об винт 4х лопастной надо ставить 10.9 говорят подходит от ямы 15
