 Московское время 16:31:52
 Владивостокское время 23:31:52
 сальники ветерка
Автор: сaмопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   19-01-11 06:08
Доброго времени суток братья по разуму!
У меня на ветерке 8 порвалась пружина сальника гребного вала. В запчастях нашел сальники Г.В. от непуна. По диаметрам он вроде один в один, но толщина другая. У ветерка 7,4 мм, а у нептуна 7 мм. Не подскажите, как лучше сделать, переставить пружинное кольцо или поставить сальник от нептуна.
А еще возможно ли установить в стакан два нептуновских сальника для надежности? Или не стоит заморачиватся?
 Re: сальники ветерка
Дата:   19-01-11 08:43
Два не влезет, ставь пружинку с другого сальника..............
Автор: Kira (95.84.25.---)
Дата:   20-01-11 08:17
4 десятки для резинового изделия это полная фигня. Не фигня может оказаться что - положение уплотняющего пояска. После замены сальника стакана на вихре новый сальник попал этим пояском не на "натёртое место", а ближе к винту. На прокорродировавшее. Пока разобрался ездил в режиме сальник за выезд.
