| Московское время 02:29:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:21 |
Автор: Rex (REX)
Дата: 20-01-11 01:35
faddey писал:
> Вот...
Конечно, если уж совсем припрёт, то можно и кольца 48 подпилить на 6,3 мм по длине до 46. Но элипсность у них будет аховая
Есть кольца для скутеров, семейства Сузуки. Ровно 46 мм. Но цена не обрадует, около 1200 рублей за 2 колечка.
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата: 20-01-11 02:26
Искал года три.Так ни отчего не подошло.Плюнул.Можно вместе с поршнем попробовать.От Дружбы не подходит.
Автор: Зуек (80.234.65.---)
Дата: 20-01-11 03:53
Подпиливал и ставил от дружбы, работал моторчик....потом подарил его, дальнейшей судьбы не знаю
Дата: 20-01-11 08:15
Зуек писал:
Да работать то он будет.Кольцо от Дружбы по высоте меньше и болтается в канавке поршня...
Автор: штрибан (90.150.141.---)
Дата: 20-01-11 13:01
На 46мм есть (на память) от импортных б.пил, на работе гляну . надо точную толщину.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата: 20-01-11 16:44
Чеснок писал:
> Зуек писал:
Это конечно не здорово, но при таких оборотах совсем не смертельно. Можно попробовать канавку расширить и пару колец в нее поставить,
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 20-01-11 18:37
Можно попробовать канавку расширить и пару колец в нее поставить,------------Не просто можно, а нужно, иначе поршня разобьет...........
Дата: 21-01-11 01:43
Сашок 3 3 писал:
> разобьет...........
Вот это правильно.Жаль,что раньше не знал.А мотор уже отдал.Недавно его увидел в водномоторном магазине.Народ только на него и смотрит.На ипономоторы ноль внимания.:-)))
Дата: 21-01-11 03:47
Чеснок-а что тебе мешает сделать доброе дело и продлить жизнь железяке(цена вопрроса пара десятков рубликов и час работы.........)............
Сколько лет с железом вожусь и не поверите,считаю что каждый двигатель имеет свою так сказать душу(особенно те которые собственными руцями по винтику возродил), бывает капризничают а ты с ним ласково,погладиш, нежно так скажеш-сцука не будеш работать-утоплю нах или отправлю на переплавку. В итоге четкая безотказная работа и никаких капризов в последующем (много раз такое было и кумовья-рыбаки уже не смеються над этим,верят .........................)
Автор: p78-57 (---.178-66-175-175.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-01-11 04:33
штрибан писал:
+++ Husqvarna 55, Husqvarna 257, Jonsered 2054, Jonsered 2055.
Только цена непорадует, особенно, если по два в канавку ставить.
ИМХО - Чайка сейчас интересна как предмет интерьера (декора) в тематическом помещении, как и писал Чеснок (с какими кольцами - пох).
Автор: Rex (REX)
Дата: 21-01-11 05:57
p78-57 писал:
> ставить.
Насколько "не порадует"? Как от скутера Сузуки, 1200 пара? Кольца стальные хромированные?
Дата: 21-01-11 06:33
Rex писал:
+++ Зависит от жадности дилера. Цена закупки не превышает 200 рублей за штуку.
+++ А нафига? Это можно ожидать на кольцах, работающих по алюминию (типа технологии силумал), а на этих моделях цилиндр - никосил.
Ко всему прочему зависит от производителя комплектующих. Вот у меня в наличии самые "мелкие" диаметром 50мм тайландского происхождения (партнер 650) - "черный" чугун, а от топового йонсереда 2095 - блестючие, топовой хусы 3120 - такие же...
Дата: 21-01-11 06:41
А моторчик очень интересный.Ни одного подшипника.Бенз почти не кушает.Легкий,Вместо помпы трубка с воронкой.У моей Чайки только один недостаток был-вечные месячные из карба.Висел в гараже на гвозде вбитом в стену.
Автор: Kira (79.126.80.---)
Дата: 21-01-11 18:55
Вот тут ты не угадал. У Чайки-то как раз помпа есть. Правда очень вычурной конструкции. ПОдшипников там море. Только они скольжения. А из карболика течет потому, что бензокран неисправен.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 21-01-11 20:06
Kira, если мне память не изменяет ты заказывал несколько лет назад изготовление колец на Чайку. Что из этого получилось и не осталось ли свободных? Если да, то готов купить.
Дата: 22-01-11 00:10
Кольца есть. Тот мотор я толком не завел. Износ у него таки колоссальный. Из двух один так руки и не доходят собрать. Да и особо негде.
У меня проблема с отправкой. Вокруг моего дома и моей старой работы нет ни одного П/О с посылками/бандеролями. Надо переться на почтамт. А там очередь на 3-4 часа. И постоянная ругань - цветмет низзя, где написано, что это запчасти, мы это не принимаем... Столько времени засадить на очередь - не вяжется, точнее не вязалось, с моей работой. Выходные тоже заняты. Летом было безденежье и стройка. Сейчас безденежье и дочке 4 месяца. Поэтому я продинамил Михаила со стартером на Нептун и винтом на Москву-30. Поэтому сижу и помалкиваю в темах про Прибои, Москвы и в этой.
Хотя железа у меня набрался ебетник.
Сейчас выйду на новую работу. Разгрузятся выходные.
Автор: Velbot (188.18.178.---)
Дата: 22-01-11 06:10
Cпасибо всем за советы, но хотелось бы побольше конкретики. Потому что есть конкретный мотор с изношенной ЦПГ.
Дата: 22-01-11 06:57
Kira писал:
> неисправен.
На моей Чайке,неизвестный Кулибин из Алатыря,обложив херями всех причастных к изготовлению неработающей помпы,сваял замечательную медную трубку,которая будет испрано работать еще лет 200.А назвать подшипником скольжения бронзовую втулку,с зазором 0.4 у мну язык не поворачивается.
Автор: Alex380 (217.118.66.---)
Дата: 22-01-11 07:40
Фото трубки в студию!
А бронзовая втулка и есть подшипник скольжения, независимо от зазора.
Дата: 22-01-11 07:53
Мотор в магазине висит.Как поеду в старый город сфотаю Там интересно.Вороночка(заборник) диаметром мм15,припаяна к трубке и установлена заборником вперед.
Автор: штрибан (188.17.196.---)
Дата: 23-01-11 02:49
Григорий кольца по размеру от MS-280 нужна толщина,ежели подойдет привезу и презентую на бот-шоу все равно увидимся.
Автор: Rex (REX)
Дата: 23-01-11 05:08
штрибан писал:
Если учесть, что кольцо от "Дружбы" в Чайке болтается, а высота колец от Штиля MS-280 1,2 мм, то явно они просто так не пойдут. В лучшем случае по два в канавку с "напилингом".
