 Московское время 10:09:01
 Владивостокское время 17:09:01
 Габариты Бриза17 при хранении
Автор: Deutscher (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-01-11 20:54
Владельцы Бризов или их производители ответьте на вопрос. Какова длина, ширина и высота ворот необходима для хранения катера на прицепе? Заранее спасибо.
 Re: Габариты Бриза17 при хранении
Автор: Антон Владивосто (77.35.230.---)
Дата:   15-01-11 21:08
Все зависит от прицепа. Если ширина прицепа больше ширины Бриза (габариты корпуса лодки есть на сайте производителя) - отсюда и отталкиваемся.
Дата:   15-01-11 21:24
Да в том то и дело, что габариты лодки есть, а какой прицеп к ней идет и на сколько выпирает двигатель, нет. Вот и хотелось поинтересоваться у реальных владельцев. Чтобы не пришлось потом в гаражных воротах дырку под фаркоп выризать))))
Дата:   15-01-11 21:28
Так Вы определитесь какой прицеп Вы хотите купить. Если прицеп тот, что предлагает производитель Бриза-17, то и габариты прицепа есть на сайте производителя.
Если другой - поинтересуйтесь габаритами прицепа, ибо прицепов туева хуча навыбор, включая самодельные с хренпойми какими габаритами.
Дата:   15-01-11 21:52
Антон Владивосто писал:
Здравствуйте, Антон ! ..давненько Вас не было.
Deutscher...и какой моторчик..... ;-))) "выперают" по разному ;-))) , но примерно см на 60 от транца...
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   15-01-11 22:59
Ширина 2.20(лодка шире прицепа), длина 6.40, высота 2.10 на Истмариновском прицепе. Делал съёмное дышло умещается в 6-ти метровый гараж.
Автор: Deutscher (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-11 00:15
Selen писал:
> метровый гараж.
Именно этот ответ я и хотел услышать! Спасибо!
Дата:   16-01-11 00:31
Елена, Мурманск. писал:
пока думаю, суза или яма будет, 4т скорее всего.
Автор: El Mariachi (91.207.170.---)
Дата:   16-01-11 16:04
Чего-то не нашел высоты лодки на сайте производителя. Может неправильно искал? Киньте ссылкой если знает кто.
Автор: bubl.s (95.143.217.---)
Дата:   16-01-11 19:31
Серега, видимо у нас еще прицепы по разному настроены, т.к. у меня высота на прицепе было около 2 метров. Но я здесь уже писал, что есть хитрый способ, с помощь которого я закатил Бриз 17 в свой гараж, у которого высота въезда 189см.
Рубку не снимал))))))))))))))))))))
Дата:   16-01-11 22:00
El Mariachi писал:
1556 мм от киля до верха рубки.
Дата:   17-01-11 00:33
Selen писал:
> метровый гараж.
А можно фотку переделки дышла?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-11 00:55
Серега, а если несъёмное дышло, сколько длина с мотором?
Автор: Selen (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   17-01-11 03:02
Если не съемное то 6,40м., снимаю - короче на 45 см Фото если надо то завтра сделаю но только в снятом состоянии.
Дата:   17-01-11 03:12
Да не надо, мне главное - общая максимальная длина,от поднятого мотора, до начала прицепа.
Дата:   17-01-11 03:28
bubl.s, что за способ? Очень актуально ибо высота гаража 190 см.
Дата:   17-01-11 03:45
El Mariachi писал:
> см.
...вроде как дышло опускать надо....в результате чего верх рубки опускается
Дата:   17-01-11 04:30
El Mariachi писал:
> см.
> ВаНо писал:
> > А у меня ещё вопрос!!!!!!!!!!!!!!Пусть он влазит в длинну и
> > ширину в стандартный гараж(6*4)!Вопрос!Какова должна быть
> > высота арки ворот чтобы без проблем в гараж зашёл бриз 17
bubl.s писал:
> Длина самого корпуса 5 метров, общая длина зависит от вашего
> прицепа.
> По высоте:
> На прицепе EastMarine CBT-54 - он довольно низкий требуется
> высота примерно 198см - это когда он стоит на переднем
> колесе/стойке.
> НО я его ставил в свой гараж, у меня высота въезда 189см!!!!!
> Просто я сложил переднее колесо/стойку, сделал петлю из ремня,
> и с помощью нее взял дышло и на руках закатил его. Не
> надорвался, благодоря правильной развесовке. То есть когда я
> его завозил, то дышло прицепа, практически шло по земле. Надо
> преодолеть так всего лишь 1 метр. Т.е. до рубки закатываем
> автомобилем, потом на руках, потом раскладываем переднбюю
> стойку и закатываем.
Дата:   17-01-11 06:55
Спасибо, Елена. Уже за меня все ответили.
А по поводу общей длины дела так обстоять:
сейчас цифры привести не могу, но думаю у меня общая длина около 6метров, потому как ложементы Истмариновского прицепа торчат за транцем на 10 см, а нога мотора в нижнем положении упирается в кормовой килевой ролик прицепа. Длина самого прицепа 5м. 77см.
Добился я этого передвинув лодку вперед и отрегулировал развесовку смещением оси. Там все очень просто регулируется.
Дата:   17-01-11 21:03
bubl.s писал:
> прицепа 5м. 77см.
А лодка носом в заднее стекло не стучится?
Дата:   17-01-11 21:13
Deutscher писал:
Конечно нет, вы меня за кого принимаете?
У меня даже багажник открывается, не смотря на большую крышку у универсала.
Автор: El Mariachi (---.149.9.101.misp.ru)
Дата:   18-01-11 19:39
Сергей, а как слипуется на моноприводе низком? Нормально вытягивает? Нет проблем?
Автор: bubl.s (---.149.8.117.misp.ru)
Дата:   18-01-11 19:50
на твердом покрытие слиповал весь прошлый сезон - всо отлично.
На пляже конечно плохо дела обстоят.
Дата:   18-01-11 19:53
Я его даже на ваз 2104 возил - ни чего так, тьянет. Не слиповал, но в очень крутую гора с места заезжал.
Дата:   18-01-11 20:55
Т. е. на бетонных слипах в яхт-клубах будет нормалек?
Автор: Александр\Москва (---.194.telekom.ru)
Дата:   18-01-11 23:43
> El Mariachi писал:
> > см.
> рубки опускается
Если и при этом не лезет - то ещё немножко можно отыграть приспусканием колёс. Но это в случае, когда в мае выкатил из гаража, а в сентябре поставил. Если каждые выходные лодку летом в гараж ставить - то процедура сдувания/надувания колёс заколебёт, и хороший компрессор вопрос не решит :о((((
Дата:   19-01-11 07:25
El Mariachi писал:
Именно так. Или на твердом грунте с гравием.
Автор: El Mariachi (---.149.9.217.misp.ru)
Дата:   19-01-11 20:27
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   19-01-11 21:14
Для справки
Технические параметры прицепа:
Длина: 5770 мм.
Ширина: 1920 мм.
Высота: 530 мм.
Ширина колеи: 1720 мм.
Грузоподъемность: 600 кг.
Количество колес:2 шт.
Компоновка: платформа с двумя регулируемыми ложементами.
Составные части прицепа:
Платформа представляет собой оцинкованную стальную раму с двумя регулируемыми ложементами, крыльями, роликовыми упорами.
Подвеска - рессорная с амортизатором и пружиной, с осью, рассчитанной на нагрузку 1230 кгс (615Х2). На оси установлены ступицы для крепления дисков с шинами 165/70R13C/LT.
Дышло прицепа – труба квадратного сечения с закреплёнными на ней замковым, опорным устройством и регулируемой опорной стойкой с ручной лебёдкой.
Замковое устройство прицепа рассчитано на сцепку с шаровым тягово-сцепным устройством с размером шарового пальца 2 дюйма (50,8 мм).
На задней части платформы установлены фонари.
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме с питанием от источника тока тягового автомобиля. Номинальное напряжение в сети 12 В.
Дата:   19-01-11 23:22
А высота 530 мм это какая высота? От земли до чего?
Дата:   19-01-11 23:29
до рамы прицепа. Вообще прицеп довольно низкий, что облегчает слиповку.
Дата:   19-01-11 23:33
А можно узнать высоту от земли до киля стоящей на прицепе лодки?
Дата:   20-01-11 07:50
я так не помню. нужно мерить. пока нет возможности.
Дата:   22-01-11 01:54
Померьте как будет возможность.
Дата:   22-01-11 04:44
Сейчас в гараж пойду авто ставить замерю напишу раз так нужно.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   22-01-11 04:47
Всем привет. Сегодня только заглянул в ветку. Прикладываю фото, которые слегка расширят представление, а не только теоретически обсуждать.
Дата:   22-01-11 04:48
и еще
Дата:   22-01-11 05:48
До киля в корме 470мм.(нижняя точка в остальных местах выше на пару см.) Нижняя часть рамы 260 тоже в корме, ось не берём. но всё зависит от авто, на какой высоте установлен фаркоп от земли(будет выше либо нос либо корма), и от давления в шинах я летом качал 3 атм.
Дата:   22-01-11 05:52
Вот за моим бывшим авто.
Дата:   22-01-11 08:00
Дата:   22-01-11 08:02
так удобнее
На фото видно, что ложементы торчат за кормой.
Дата:   23-01-11 02:37
Selen, спасибо.
