 Московское время 23:07:47
 Владивостокское время 06:07:47
 М30е-5600об/мин Т30-5850об\мин?
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   19-01-11 21:30
Вопрос в теме.Почему?
 Re: М30е-5600об/мин Т30-5850об\мин?
Дата:   19-01-11 21:36
Простите!Забыл поздоровкаться.Всем привет!
Дата:   19-01-11 21:41
это всмысле на одной и той же лодке?при одинаковой загрузке?в одинаковую погоду?и еще на одинаковых винтах?
а про редукцию и объем движков спрашивать?
Дата:   19-01-11 21:49
Это техн.хар-ки из мануалаов указанных двигателей.Т.е мах допустимые обороты.Надеюсь теперь понятно.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Можно назвать 10 причин.... Начиная от лодки (лодки разные или на одну ставилось? Или разные но одной модели?) и заканчивая погрешностью прибора тахометра ...
С такой постановкой вопроса..... : " почему Т30 - 5900об а другой Т30 не заводится...?"
Вот теперь понятно :)...
Вернее ещо более непонятно.
Дата:   19-01-11 21:54
Вопрос был задан тем кто знает что это одинаковые двиг. с разной наклейкой на колпаке.
Дата:   19-01-11 21:57
Вас интересует почему М30е-5600об/мин а Т30-5850об\мин?
Вы сначала напишите что это такое по нормальному, ибо у Тохацу есть серия М30?
Потому, что это разные двигателя....для каждого свои обороты.
Я вообще не понимаю суть вопроса ?
Дата:   19-01-11 22:08
Именно ТохатсуМ30 2т.Повторюсь это одинаковые двиг. пр-ва Тохатсу,но в мануалах указаны РАЗНЫЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ.Хочу понять почему есть разница в 250 об\мин!
Автор: Fozzy (---.gov.yanao.ru)
Дата:   19-01-11 22:10
А бывает еще Mercury 4M и Mercury 5M, у которых все одинаково, включая винт (Алюминиевый 3 х 8 3/8"х 7" ), кроме мощности. Но вот максимальные обороты у 4M больше. (Согласно Ссылка.), а значит едет быстрее. :-)
Дата:   19-01-11 22:16
Я с даными двигателями не сталкивался... но внимательно посмотрев таблицы в мануалах увидел разницу в значениях.....
Обем цилиндра и мощность.
Тох 428,5см3 22.1 кВт 30.05 л.с.
Мерк 430см3 22.4 кВт 30.46 л.с.
Ну а прочие одинаковые...
Дата:   19-01-11 22:24
gambr сам исправил очепятку.
Дата:   19-01-11 22:29
Гамбр!Приятно что по твоей таблице мой Мерк мощнее чем Тох на 4,84 лс.):Но это скорее либо ошибка либо округления либо разница в методиках измерений.
Дата:   19-01-11 22:33
Опечатку исправил... но факт остается фактом.
Дата:   19-01-11 22:39
Зря исправил!):Было неплохо!Может дело в УОЗ например?
Дата:   19-01-11 22:42
Дело может быть в чем угодно.... нужно смотреть по номерам запчастей.
А может и чисто маркетинговый ход... Тохацу считает так а Мерк так...
Дата:   19-01-11 22:43
Гамбр!А какие мах об.для этих двиг.указаны в твоей таблице?
Дата:   20-01-11 02:55
Смотрю на этом сайте... Ссылка.
Там под картинкой мотора есть ссылка на мануал..
Тоха 5150-5850
Мерк 4800-5500
Но нигде не написано на каких обортах достигается максимальная мощность.... понятно что в этих промежутках но всетаки..
Автор: Dizel-1 (109.169.168.---)
Дата:   20-01-11 06:32
ЧистА маркетинг.Ориентируйся на Т30.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-01-11 06:48
"Но нигде не написано на каких обортах достигается максимальная мощность.... понятно что в этих промежутках но всетаки.."
Это-ж не часы швейцарские. Точка макс. мощности имеет такой технологический разброс. Приводить данные индивидуально для каждого мотора слишком накладно выйдет. А в эксплуатации разброс будет ещё больше, в зависимости от кучи параметров.
Дата:   20-01-11 18:32
Всем спасибо за участие!
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   20-01-11 20:02
>Dizel-1
Правильный ответ. Именно в диапазоне 5200-5800 этот мотор отдает номинальную мощность. Если этот мотор развивает 4800-4900 при полном дросселе возможны небольшие колебания оборотов . Все винты при которых он развивает менее 5000 следует считать тяжелыми.
