 Московское время 22:34:26
 Владивостокское время 05:34:26
 чем подшить днище аэроглиссера?
Автор: Диман (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-01-11 23:59
Доброго времени, подскажите пожалуйста, чем подшить днище аэроглиссера? Слышал здесь на форуме существует какойто листовой материал, полиэтилен или фторопласт. Кто в теме разъясните пожалуйста. С уважением Дмитрий.
 Re: чем подшить днище аэроглиссера?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-11 00:31
высокомолекулярный полиэтилен.
Дата:   19-01-11 00:33
Сергей, а хде его взять, может ссылочки есть?
Автор: Сергей61 (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата:   19-01-11 01:22
Ты уже купил его? Фото в студию! Расскажи что и как, очень интересно, извелся весь, сам жду, когда мой сделают. На сайте производителя читал, что подшит каким то армированным пластиком сделанного в Израиле.
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата:   19-01-11 01:50
Че гонят, какой высокомолекулярный полиэтилен - сразу вспоминаю дядю Васю с космическим алюминием и титаном для подлодок. НЕТ такого материала! Есть присадки, позволяющие расширить(съузить) диапазоны механических или физических свойств материала, с их помощью химики-технологи пытаются добиться необходимого.
Конкретно по вопросу - полиэтилен слаб на истирания (перед абразивом), "стареет" и теряет свои физ. и мех. своиства при отрицательных температурах и воздействии уф, т.е. солнышка. Подшивать им днище плохая затея. А вот на что следует обратить внимание, в данном случае, дык это на полиуретан - листы из полиуретана-то, что надо для этих делов.
Х-х, высокомолекулярный полиэтилен :) .....
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   19-01-11 03:18
Набери в Гугле: геомембрана, LDPE, ПНД это всё полиэтилен низкого давленя. В тличие от ПВД высокого давления ПНД является надежным защитным материалом с высокими антикоррозионными и гидроизоляционными свойствами: гибкостью, трещиностойкостью, обладает превосходной прочностью на растяжение, прокол, удар и контакт с абразивными материалами.
Так же найдёшь производителей и продавцов в России.
Дата:   19-01-11 03:37
поколение пепси и мерчендайзеров - гугль рулит
Автор: Диман (---.71.pppoe.mari-el.ru)
Сергей61, я же тогда сказал что за тряпку я не могу отдать такие деньги. В принципе можно сказать что вы и поткинули мысль сделать антикризесный аэробот, хотя мысль винтелировалась давно. Первый этап проэктирование самого корытца почти закончено, Воденой одобрил, так как алюм корпус относительно дорог первый прототип будет фанерный, вот здесь и пришёл к тому что корпус придётся подшить.
Дата:   19-01-11 03:44
Трофимыч, полиуритан слишком дорогой, у нас антикризисная тема.
Дата:   19-01-11 03:54
Диман писал:
Я им не пользовался, задай вопрос водометчикам, на "форумджет"
Дата:   19-01-11 07:18
Больше ни кто не чего не знает по данной теме? Водомётчики вы где, хоть сцилок накидайте плиз. А может кто идейку подкинет или мыслью умной поделится.
Автор: FLexxx (83.149.41.---)
Дата:   19-01-11 08:48
Вот если где нибудь найти листовой полипропилен(материал из которого делают склизы и накладки на лыжи для снегоходов), я думаю он подошел бы максимально
Дата:   19-01-11 11:38
Диман писал:
Уважаемый Диман. Ну во первых тут уже сказали что идёт на защиту дна аэроботов. Открою большой секрет(только между нами). Есть такая штука в Инете, Google назыается. Если туда в пустое окошко поиска забить слова по очереди: Airboat, Аэробот, Аэролодка, Аэроглиссер и после этого у себя на клавиатуре нажать большую кнопку Enter( которая справа по центру), то откроется много ссылок от куда все грешные и читают информацию. А если в левом ввехнем углу экрана после открытия перечня ссылок кликнуть на слово "Картинки", то не поверите, но откроется много фото с разными конструкциями этих самых аэролодок и с их днищами.
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   19-01-11 16:06
На прошлой неделе в передаче "Галилео" кажется, показывали как делают лыжи. Там показали как из широченного рулона полипропилена (полиэтилена?) режут ленты для нижней части лыж , значит такой материал можно добыть.
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   19-01-11 16:15
посмотри эту тему про подшивку днища водометных катеров
Дата:   19-01-11 17:19
Для Диман. Гянь эту тему. Ссылка. Чел сделал много а\лодок с разными днищами. В России как правило на жёсткие лодки всё равно ставят мягкие днища с тонким 2-4мм ПНД, что вполне достаточно прыгать по камням.
Америкосы пошли по пути езды по асфальту (народная американская забава) на этих лодках. Поэтому делают из корпуса дуршлаг и фигачат сантиметровую защиту. В каждой избушке свои погремушки.
Автор: Диман (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-01-11 21:51
Кочегар,спасибо тебе, очень доходчиво написал :-)))))))). По большому счёту понятно из чего делают подшив, больше не понятно где его толком взять и как парвильно а главное чем прилепить к днищу. Кроме этого хотелось бы чтоб кто нибудь поделился опытом, тот который непосредственно делал такие вещи. По повуду мягкого днища, вопрос не обсуждается, минимум фанера, если с корпусом всё удачно сложится то переделаю на люминь. С уважением Дмитрий
Автор: Диман (---.91.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-01-11 03:40
Нашёл полипропилен, попробую заказать образцы. Если кому интересно отпишусь.
Автор: Диман (---.72.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-01-11 21:21
Поиски сошлись к тому что бюджетного варианта нет вообще. Лист правильного полиэтилена 4х3000х1500 стоит 8500 рублей. Исходя из этого вопрос. На сколько хвати износостойкости покрытие, стеклоткань плюс эпоксидка. Может действительно добавить пару слоёв стеклоткани и успокоится на этом?
