| Московское время 20:47:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:47:40 |
Автор: argonavt (87.237.42.---)
Дата: 19-01-11 02:29
mamay,
Я подключал к Яме-15. Всё просто, быстро, удобно! Попозже найду фотки - выложу.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-01-11 02:45
Да у меня Т40 ептс с дистанцией , на дистанции есть сигнальный провод для стандартного тах, вот я и думаю от него будет работать или нет и еше, пдключать или обмотать ?
Дата: 19-01-11 02:55
mamay писал:
Я просто обмотал вокруг одного из свечных проводов. 4 витка. И всё заработало. На всякий случай, там есть кнопка кратности: либо х2, либо х0,5. По-моему, "подключение" - это не про него. :-))
Автор: Palermo (---.lanck.net)
Дата: 19-01-11 03:06
А есть ли смысл подключить Орион БК-6?
Он берет сигнал с сигнального провода. Также в комплекте есть температурный датчик, можно задать порог температуры при котором будет издаваться сигнал либо выполняться какое-либо действие через реле. Минус только в том что он водопроницаем.
Дата: 19-01-11 03:16
Не буду расказывать про эту приблуду - долго, ни когда не пакупайте РОССИЙСКУЮ электронику и не наступай те на грабли.
