| Московское время 14:54:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:18 |
Автор: АК-47 (91.210.206.---)
Дата: 18-01-11 23:53
Здравствуйте всем!
Столкнулся с необходимостью замены стекла на своем Днепре - поизносилось, все в трещинах и мутное. Проще было бы найти подходящие по размеру куски оргстекла или поликарбоната, выезать по лекалам, согнуть и установить по штатному, но меня интересуют и другие вырианты- более функциональные и к тому-же эстетичные что ли. Например как будет выглядеть днепр со стеклом из плоскостей без плавных загибов (по типу крымовских), с форточкой и т.п.
Прошу Уважаемых днепроводов поделиться своими соображениями на сей счет, может кто даст дельный совет по конструктиву, фото
На картинке мой (еще под "Нептуном")
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-01-11 23:58
АК-47 писал:
> Здравствуйте всем!
> с форточкой и т.п.
ИМХО Днепр с угловатым стеклом, проигрывает родному. Самый лучший вариант, опять же ИМХО родное стекло с форточкой по середине и ступенькой.
Такой дизайн нравится больше всего. По функциональности не знаю не пользовал.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.20.usernat.ip.net.ua)
Дата: 19-01-11 00:30
Зачем портить хорошую вещь? Рамка у Днепра отличная, удобная и крепкая, незачем её портить. Стекло не сильно широкое, чтоб городить в нём форточку, иначе будете смотреть сидя за штурвалом прямо на стойку этой форточки.
А если не алюминий, то что?. видел в инете такие стекла, не знаю рамка из чего, но по краям форточки с внутренней стороны две стойки упирающиеся в торпеду
Дата: 19-01-11 00:33
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
У кого такое стекло, может прокоментировать?
Дата: 19-01-11 00:42
LAPA (Дубна) писал:
> > Вот кстати Днепр с стеклом как у Крыма.
> А почему не красное?
Это не ко мне, лодка не моя.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.56.---)
Дата: 19-01-11 00:46
> А меня вот такое 100% устраивает.
На скорости перекидывает поток воздуха через голову?
Дата: 19-01-11 00:50
LAPA (Дубна) писал:
Пока были родные сидухи и автомобильные, то 100% перекидывало поток, а сейчас поднял сидуху и она 23 см от пола, поэтому смотрю над стеклом и немного, именно не много дует.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 19-01-11 01:11
Лучше родного стекла не придумать. Мне вот родного не досталось, было угловатое. Смотрится слабенько.
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата: 19-01-11 01:42
Brainstorm писал:
> SAA , без калитки нормально живется?
А я высокий :),190 рост, ноги дли-инные , лично меня не напрягает. Даже больше скажу, противник я калиток на небольших лодках, поскользнувшись можно запросто на углу ребром повиснуть....в калитку надо ходить ,а не прыгать...
Автор: evgeny (213.87.80.---)
Дата: 19-01-11 01:52
Не знаю, получилась ли фотография. Я не очень в компьютерах разбираюсь. Но я попытался приспособить фото моего Днепра с гранёным стеклом, правда без калитки. То есть выглядеть он будет примерно так. Чуть лучше или хуже в зависимости от качества исполнения. Но я думаю, что самый лучший вариант - это заводское стекло. Оно смотрится намного лучше плоских.
Дата: 19-01-11 02:00
evgeny писал:
Отлично смотриться, между прочим. В отличии от подавляющего большинства гранёного самопала.
А не потому ли что угол наклона стекла соответствует углу киля лодки относительно палубы? Не в этом ли секрет гармоничного внешнего вида стекла?
Дата: 19-01-11 02:10
Вот такое мне досталось
вроде задумка неплохая, но реализация топорная. Самое комичное решение - открывается одна половинка от центра. При этом боковина остается висеть в воздухе... Мало того что боковину оторвать легко, так еще и если идти не строго по центру то крен сильный.
Дата: 19-01-11 04:45
villie писал:
> Обзору не мешает.
Вот про этот вариант я и говорил.
Сколхозить можно и самому, при условий что надо усилить.
Можно еще из нержи, но тожебы пару стоек поставил.
У тебя они по моему тоже стоят, на фотке видно одну.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата: 19-01-11 05:21
Фанату этот же вопрос отдельной темой задай,он за 3 часа с форточкой себе на Днепр сделал.Либо последний отчёт его посмотри в "Покатушках".Очень надёжно и бюджетно.
Дата: 19-01-11 05:54
ДмитрийВК писал:
> Отец еще делал, лет 25 тому...
К стати хорошее решение сместить форточку от центра в сторону от руля, хотя при валкости Днепра нужно будет держать равновесие.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 19-01-11 23:32
Миш не стоит на наши карыта заказывать по 10-15 тыщ стекла. Думаю сам поймешь к концу сезона 2011 когда будешь думать о Байлайнере!
Дата: 20-01-11 18:59
Фанат писал:
Да вот и я думаю, что хорошее стекло стоить будет как сама лодка. Красиво, конечно, но из разряда "тюнинг копейки на пару штук баксов". Все должно быть в меру.
Посмотрел, что Василий Д-марин делает за 8 тысяч - ну совсем не зацепило.
Буду свое стекло ремонтировать.
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата: 21-01-11 05:09
Мож OFF, но пусть ТС не обижается. А каким образом выполнялось уплотнение между стеклом и палубой. А то стёкла заменил, а щель осталась. Как устранить-есть идеи?
Дата: 21-01-11 05:34
Сергей1974 писал:
Да есть. На авторынке продаются уплотнительные хлысты. С одной стороны это пружинящий шланг, с другой как бы зажим. Зажим к стелу, стекло привернуть на место. Стыки промазать герметиком.
Автор: ДмитрийВК (---.avtlg.ru)
Дата: 21-01-11 17:19
Когда старое уплотнение стекла рассыпалось от старости, в качестве времянки использовал строительный силикон.Вид не очень эстетичный, но когда потом понадобилось снять стекло, еле оторвал, от палубы-с краской, с оргстекла срезал ножиком, адгезия опупенная.
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата: 21-01-11 18:07
Сколько не смотрел разных вариантов стекол на Днепре, а родное всеже лучше всех смотрица, и глядеть поверх него удобно.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.95-52-238-248.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 21-01-11 19:34
Сергей1974 писал:
Медицинский элластичный бинт (жгут) , толщина 1 мм , ширина 50 мм , продаётся в упаковке , длинной около 3 метров.
Автор: Лентяй (---.178-66-105-219.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-11 02:44
А вот мой вариант. Просто не было широкого оргстекла пришлось подогнать рамку . Получилось очень удобно. Обзор поверх стекла, на стойку ставлю " налобный " фонарь - топ. огонь.
