| Московское время 10:02:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:56 |
Автор: нафигатор (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 19-01-11 00:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Созрела проблема на 30-ке 4-х-тактной Тохе со впрыском на Крыму. С 12 -м винтом обороты не набирает больше 4000 под любой загрузкой. как быть ? менять винт ? Может ограничитель где-то стоит? Может тахометр глючит? отзовитесь кто имеет опыт с Тохой!
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата: 19-01-11 08:23
Ограничитель нигде не стоит. По идее оборотов должно быть больше. У меня с 12-ым винтом 6 тыщ, правда не на Крыму
А как ведет себя с другими винтами? Штатный 13-ый, что с ним?
Что за тахометр? Селектор должен стоять на 12Р
Дата: 19-01-11 16:32
C другими винтами не было возможности поездить. Мотор наездил 1 сезон и с самого новья так себя ведет. с ним шел 12 винт, скорость по навигатору порядка 45 км\ч. Тахометр не Тохатсу но в магазине сказали что подходит я и купил. Устанавливал сам. Что за селектор и где он находится?
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-01-11 16:59
Крым на 30 л.с больше 45 км.ч вряд ли пойдёт. Скорее всего врёт тахометр. У меня на Джоне 30 13 шаг винта при 5800 об скорость как раз 45 км.ч. Больше на Крыму получить сложно, пробывал ставить Тох 40, скорость выросла до 50 км.ч. Так что смотрите тахометр.
Дата: 19-01-11 19:48
нафигатор писал:
Если скорость 45 то для Крыма это хорошая скорость и врет тахометр.
На задней панели тахометра должен быть переключатель, стрелку на нем надо совместить с надписью 12Р на корпусе.
А как же лампа давления масла в неродном тахометре? Она показывает не только давление но и другую информацию при неисправностях
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 19-01-11 23:23
Почему же! Я лично с Жопсом на Крыме и Т30 2т. на штатном 13-ом шаге на румпеле и пустой лодке полтинничек или 48-49 выжимал и не по течению.
Автор: Dizel-1 (109.169.168.---)
Дата: 20-01-11 01:55
Фанат
И оборотов тоже было около 4500 при 49 км/ч???Во-во.....
Автор: нафигатор (95.52.200.---)
Дата: 20-01-11 04:29
Спасибо за соучастие буду копать на тахометре. мотору всего сезон вряд-ли с ним что-то может быть.
Дата: 20-01-11 04:51
48 у меня то же при хороших условиях в одно лицо бывает с 13 винтом, но оборотов около 6000 крутит, а с 14 винтом не раскручивает больше 5400 и скорость 45. Вобщем , что спорить , понятно что тах неправильно кажет.
Автор: Banzay (---.187.188-178.yoladom.ru)
Дата: 20-01-11 05:23
А тахометр с мотором шёл или сам какой нибудь приделал? Я Знаю что на Мерка такого же кроме оригинального мерковского тахометра другие не подходят . Никакие крутилки сзади таха не помогают.
Автор: Диман (---.91.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-01-11 06:41
Начнём с того что для этого мотора для вашей лодки винт с шагом 12дюймов не подходит точно. Прежде чем копатся в тахометре поробуйте с шагом 10дюймов. У меня похожий двиг стоит на Обь М в комплекте шёл11тый вит, забыл, у меня Мерк Ф30ЕЛПТ мотор тоже не докручивает. Ещё хотелось бы узнать какой у вас тахометр. Если чем смогу помогу, в зоне видимости несколько таких моторов.
Дата: 20-01-11 06:42
На Тох-30 4т оригинальный тахометр доп. опция.
Другие тахометры подходят, почему нет если на оригинальном сзади стоит такая же крутилка с полюсами как на любом другом и такое же подключение. Единственно не будет лампочки давления масла но ее можно вывести на панель отдельно
Дата: 20-01-11 06:46
Banzay, вы немножко отстали от жизни теперь есть оналог этого тахометра продаётся в моремане, знаю точно, ставил в прошлом году людям, работает отлично. К сожелению код не помню, можно узнать у тамошних менеджеров.
Дата: 20-01-11 06:49
Сергей там есть засада, то положение крутилки какое необходимо для этого мотора есть не навсех тахометрах.
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 20-01-11 07:11
Посмотри обороты холостого хода, должны быть около 900.
У меня родной 11 винт, раскручивает до 6000, тах родной.
Как резервный и грузовой взял у Сергея(Colonel) хондовский, родной 9,75х9,5 не нашел. Пришлось упорную шайбу на токарном подточить.
По слухам на наш движок идут только родные тахометры, остальные пиз..т, но утверждать не буду т.к. не проверял.
Дата: 22-01-11 04:48
Диман писал:
Диман, я по жизни "впереди планеты всей :-) ". Это Вы отстали от жизни. Там где Вы учились, я преподавал. Люди, которым Вы ставили этот ОНАЛог, обращались ко мне с кучей вопросов как исправить все Ваши "косяки". Если стрелка тахометра прыгает - это ещё не отлично.
Автор: Диман (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-01-11 00:11
Я с вами спорить не собираюсь если хотите впаривать людям тахометры с космической ценой пожалуйста. А оскарблять не знакомых людей это не красиво.
Автор: V.V. (178.125.155.---)
Дата: 23-01-11 18:26
У меня Мерк 30 ЕФИ (таже Тоха)-максимальные обороты по паспорту заявлены-6250 против 6000 у Тохи.Пробовали его на Крыме-винт родной 11ый-2человека в лодке (таха тогда не было) скорость-53км.ч.Сейчас этот мотор стоит у меня на обиМ-в одного 50.Когда 2человека-48 трое-те же 48км.ч.Тахометр только установил.Ставил Квиксильвер (от 60ки по наследству достался) переключалку полюсов даже не трогал-на холостых в бочке 900(мож чуток меньше)
Дата: 23-01-11 19:56
V.V. писал:
Дата: 24-01-11 02:18
Глянул мануал на Тоху-одинаковые макс.обороты с Мерком. Просто на многих сайтах почемуто указаны обороты для тохи 6000
