 Московское время 15:12:59
 Владивостокское время 22:12:59
 Замок на колпак.
Дата:   18-01-11 23:24
Замок на колпак. А существуют ли такие девайсы, что бы на колпак врезать замок. Мало ли на стоянке у кого какие мысли появятся, а тут поставил и забыл.
 Re: Замок на колпак.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 23:55
На колпак замок.....вместо колпака --пакет слышал, а колпак в палатку....
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   18-01-11 23:56
/me аж чаем поперхнулся...
Если ты боишься за мотор, надо нахлобучивать кожух на весь мотор. Колпак заключивать смысла нет. Бензин можно слить и винт приватизировать вовсе не снимая колпака. А разбить молотком или каблуком пластиковый колпак, особенно зимой на морозе, проблем не составит.
Это же очевидно.
Дата:   19-01-11 00:04
Нет парни, я может не правильно выразился. Я имел в виду когда летом лодка стоит на стоянке, вдруг кому то захочется поковыряться в моем движке( нет уверенности в сторожах) исходя из этих соображений.
Автор: Kira (95.84.2.---)
Дата:   19-01-11 01:59
Вот именно из этих соображений делается кожух на мотор. Накидной или "чемодан". Чтоб ни зимой ни летом ни у кого не возникало шаловливых желаний.
Дата:   19-01-11 02:09
Товарищ делал себе такой на Нептун.
У него у соседа была иномарка-убитая.
а у Товарища Непт заводился от взгляда и пер хорошо.
так сосед ему карбюратор поковырял.
после чего был повешен замок навесной и на этом все кончилось.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   19-01-11 04:38
Замок, не замок, а секретку можно приладить к любому мотору на колпак. Вот, к примеру на Вихря.
Дата:   19-01-11 04:39
2.
Автор: Олег Мелёшин (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-01-11 05:06
У мерков вроде рядом с задней ручкой на поддоне открывашка колпака если их просверлить можно повесить замок.Сосед по пантону так сделал смотри "татарин" на снимке на задней ручке висит серенький замочек.
Дата:   19-01-11 07:18
Спасибо, буду думать что да как. А то крыса завелась у нас. Если поймаем и утопить не грех но пока не пойман не вор.
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   19-01-11 12:24
У меня в деревне, лодки с моторами у всех на берегу весь сезон.Свечи тырят. Тоже думаю чем колпак закрывать. Пока кроме кожуха из оцинковки ни чего в голову не пришло.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   19-01-11 18:45
Замок типа почового.На запорном флажке крючок.Самый прочный Чебоксарский ЗП-1.
