| Московское время 15:41:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:41:22 |
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-01-11 21:54
Решил все таки покупать прицеп, для перевозки прогресса, но у меня еще есть квадрик, и хочется снегоход в перспективе. Для каждой техники иметь прицеп это накладно слишком. Вот и подумал может есть такой прицеп, чтоб сразу подо все подходил ? например с минимальными перекидками, ну там нужно лодку возить значит лодка ездит, нужно квадрик, поставил платформу на ложементы вот и квадр или снегоход стоят на прицепе. Существуют такие прицепы или нет ?
Автор: Сергей24 (---.119.233.133.ranetka.ru)
Дата: 18-01-11 23:11
Дмитрий, берешь 1-осный прицеп самосвального типа для перевозки квадрика и снегохода.
Автор: Сергей61 (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-01-11 01:37
У меня будет не совсем универсальный, только для перевозки аэроглиссера и маленькой лодочки Вельбот 37. Решил, что зимой использовать трейлер из под Сильвера 520 не совсем то, что нужно. А аэролодку собираюсь использовать именно в не водномоторный сезон. Купил однотипный Ступинский трейлер, только длинной 3.5м. Сейчас переделываю его. Разрезал и сделал вставку на ось 18см, теперь он пойдет как раз по колее машины и его будет нормально видно по зеркалам, удлинил дышло фаркопа. Лодка будет лежать на ложементах, если нужно поставить аэролодку, сверху ложиться платформа из ОСП.
