| Московское время 20:14:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:14:51 |
Автор: budenuy (---.198.133.238.vernet.su)
Дата: 18-01-11 06:06
Здравствуйте,ещё 2 дня назад не знал ,что такие виды рулёвок бывают.Столько лет ездил на механике,и не помню !!!!там сколько оборотов от... и до....Вопрос в том,какую всё таки рулёвку поставить:в 1,5 оборота или 2,5 или же 5.А то я уже чуть не нажал кнопку:оплатить за рулёвку BAY STAR на 5 оборотов от упора до упора.Решил отложить нажатие этой кнопки на пару - тройку дней,хуже не будет.Может кто подскажет.И ещё кто поделится впечатлениями от езды с разными оборотами от упора и до упора.Я езжу и на винту и на водомётной насадке.Мотор Ям130 двухтакт.Лодка Амур-М
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 18-01-11 06:46
У меня тоже 2,5 оборота. 5 оборотов больше подойдут на большую тяжёлую посудину, имеющую невысокую скорость. На Амур такой не нужен.
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 18-01-11 15:05
budenuy,
на водомете однозначно чем меньше оборотов - тем лучше.
если не тяжело, дайте пожалуйста ссылку на рулевку 1,5 и 2.5 оборота, где вы её купить собрались?
Дата: 18-01-11 16:42
: Владимир А.
так в том то и дело ,что я не могу найти рулёвку на 1,5 и 2,5 оборота.
Владимир из Междурученска знает,но не говорит,т.к. сам продаёт.
Я поэтому и тему организовал-мож кто и подскажет.
Миха66 и Дмитрий Тихонов у вас как называются?.
Мне кажется,что надо сборную рулёвку делать.Отдельно брать цилиндр (только какого объёма)и машинку.А лучше чтобы для данного мотора система уже была проверена...
Дата: 18-01-11 16:45
И ещё как то скопом пробить эту тему и заказать на несколько человек,доставка будет дешевле...как то так...
Дата: 18-01-11 17:02
Так и называется - Бэй Стар, покупал 3 года назад в Москве, в Моремане, за 700$.
Дата: 18-01-11 17:24
budenuy,
а я то обрадовался, думал готовые комплекты появились. про готовые комплекты байстар с перекладкой ниже 4,5 не слышал
Володя вроде секрета никакого не делал, раскладку с номерами цилиндра и машинки выкладывал здесь где-то в какой-то из водометных тем.
смысл там простой - берешь самую мощную машинку, и самый маленький цилиндр. делишь объем цилиндра на объем машинки - получаешь кол-во оборотов. самый маленький цилиндр - 58,4 см3, самая мощная машинка - 39,4 см3.
меня другое сомнение мучит - он эти комплекты ставил на не сильно мощные моторы, 50-60 сил помоему. а вот как этот комплект себя поведет на мощном моторе... ладно водомет, он легко рулится, на винте совсем другое усилие будет. как шланги себя поведут? не лопнет он гденить в 300 км от дома? а если лопнет, чо делать?
Дата: 18-01-11 17:37
Во во я и говорю нужна проверенная и для мощности (для меня до 140)соответствующей.
"Володя вроде секрета никакого не делал, раскладку с номерами цилиндра и машинки выкладывал здесь где-то в какой-то из водометных тем."
Да ,я у него спросил,а он сказал ,что 100 раз выкладывал и не хочет больше на кнопки жать.А на форуме я так про свои 130 сил и 1,5-2,5 оборота ничего и не нашёл...
Дата: 18-01-11 17:48
похоже нет таких комплектов, чтоб и малая перекладка, и мощный мотор, и проверенная.
2,5 тоже неплохо вроде, лучше чем 4,5, но ни байстаровских, ни сеастаровских таких похоже нет.
на сайте моремана это вроде разжевано.
Дата: 18-01-11 18:25
Позвонил в Мореман.Сказали что гидравлику можно подобрать в 4,5 оборота минимум. Натолкнулся там на механическую Рулевая система HPS.Говорят ,что люфт по сравнению с другими намного меньше.Правда длина тросов маленькая(под заказ можно и в 17 "),но на всякий случай буду иметь в виду(в 3 оборота).
Дата: 19-01-11 05:31
Вступил в переписку с американским интернет-магазином...Мож что и присоветуют...
Автор: Диман (---.71.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-01-11 05:38
На моремане есть механика для джетов не давно брал на ктер си рэй.
Дата: 19-01-11 17:32
: Диман
спасибо,но я использую винт тоже,даже в более продолжительное время,а насадку как опцию,чтобы подальше залезть...
но на всякий случай сейчас посмотрю...
Дата: 19-01-11 17:34
Владимир А.
предложили мне комплект на 3,5 оборота,цену узнаю...-столько оборотов нормально?вроде лучше чем 5.....
Дата: 19-01-11 19:00
budenuy,
ну 3,5 лучше чем 5. но хуже чем 1,5. ггг
а какой комплект посоветовали, если не секрет? ссылка есть?
джетовые в моремане не смотрите, это для стационара. на подвесник его ни как, ход штока троса слишком маленький.
Дата: 19-01-11 19:56
HH5272, helm pump, 1 ea
HC5345, steering cylinder, 1 ea
HO51xx, Steering hoses, 1 ea (Each kit comes with two equal lengths of steering lines, xx is the length, in feet, that you will need to determine)
HA5430, Oil, 2 ea
сборная солянка...ценник в районе1200у.е,не знаю спросил на счёт скидок...мож что уменьшится
