| Московское время 20:46:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:01 |
Автор: Biburator (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-01-11 05:41
Уважаемые форумчане,
как я заметил вопросы РИБоводства, в том числе эксплуатации БРИГов вам не безразличны, поэтому решил задать свой вопрос
приобрел БРИГ 450L, но без "родной" тарги, т.к. с ней в ворота гаража по высоте не проходит.
но тарга вещь для троллинга полезная, к тому же позволяет удобно крепить ходовые огни, фару искатель и т.д.
может есть варианты сделать складную таргу или меньшей высоты?
поделитесь опытом.
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата: 18-01-11 04:30
Я делал 3 штуки.Себе целую,а друзьям съемные на защелках.В гараж заезжают за минуту снимают.Все в восторге.Сейчас себе буду доделывать двойную.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 18-01-11 04:31
Привет, вот такую таргу делали сами. Можно сделать на любую лодку и любой высоты. Это Баджер 430СЛ. Удачи в начинаниях.
Дата: 18-01-11 07:01
2 Чеснок
На сколько я понимаю, конструкция примерно такая как на рисунке - крепление в стаканы, закрепленные на внутренней стороне транца?
Дата: 18-01-11 07:11
У меня есть такая думка:
а что если взять родную таргу, на пластину крепления приварить петлю и закрепить ее второй стороной в штатные отверстия винтами "заподлицо"
в просверлить в обоиз пластинах отверстие и фиксировать их друг с другом винтом с барашком.
При въезде в гараж - складывать вперед
Жду Ваши мнения
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 18-01-11 07:41
По принципу ледобура?Отличная идея.
Дата: 18-01-11 07:43
Дата: 18-01-11 06:25
А не проще ли сделать таргу высотой с рулевую консоль, и ни чего не мудрить со складыванием.
+1
Главное чтобы подъёму мотора не мешала,а все остальные функции будут те же.
Дата: 18-01-11 08:17
Да так.Где-то покрупнее фото есть.Труба нерж 25.Вам лучше 30-32.Материал год назад -1200р.В магазине 8500р -без слез не взглянешь!
Дата: 18-01-11 08:21
Дата: 18-01-11 07:05
Дима привет
Блин,а я не поздаровался(
Привет!!!
Автор: Biburator (---.vologda.ru)
Дата: 18-01-11 15:10
Дата: 18-01-11 06:43
+1
Такая мысль тоже присутствует, но тогда неудобно фары весить - на мой взгляд будет слишком низко - прямо в затылок - светить
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата: 18-01-11 17:42
Biburator писал:
Вот уж чего не стоит делать, так это устанавливать таргу на корму.
Дата: 19-01-11 04:17
Fenikovich писал:
А куда ее устанавливать-то? По середине, над постом управления?
Не представляю куда крепить и как выглядеть будет
Дата: 19-01-11 05:55
Если таргу использовать по прямому назначению т.е. под колы для тролинга то удобней всего над постом управления, а если для перевозки палок и для фары,антены то можно и на транце.
Дата: 20-01-11 05:28
для размещения над постом управления у меня нет "складных" вариантов, у меня рулевая консоль еле в ворота гаража входит :-(
Дата: 20-01-11 06:13
Ну если только второй покупать - этот в самом центре города в 5-ти минутах ходьбы от дома :-)
Точно никому не продам.
Автор: Куша. (83.149.37.---)
Дата: 20-01-11 15:30
Бибуратор ты где риба покупал, в Вологде ? , в каком магазе и сколько стоит такая комплектация? Спасибо.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 20-01-11 18:48
Тарга в корме "для троллинга" - вещь вредная. Если надо стаканы разместить, что-то подобное делать надо. А ежели троллингом более серьезно заниматься, то городить съемную или складную мачту над консолью. Причем такой высоты, чтобы, чтобы было удобно...
Дата: 20-01-11 18:55
Вот, типа такой. Тут она съемная, держится "в распор" на ручках баллона. Не уверен, что это лучшее решение, но почему бы и нет ?
Дата: 21-01-11 02:05
RIBмастер писал:
> было удобно...
То что вредная не соглашусь.Я свою сделал чтобы безопасно перевозить спины,подсак,удочки,к ней же креплю лыжи для перевозки.Чтоб это хозяйство не скакало по лодке.Так же ночью креплю круговой огонь.Постоянно закреплен нож в ножнах.Всегда под рукой.Во время дождя служит одной из опор для тента.Ну а на волне пустить струю,обнявши ее одной рукой и привалившись к ней-самый кайф!Отходил сезон,сейчас еще усовершенствую.В лодке места мало.Так что я вреда не увидел.
Дата: 21-01-11 02:48
2 Чеснок :
Ни на одной лодке, предназначенной для троллинга, НЕТ кормовой мачты тарги, ибо она мешает вываживанию рыбы. Если это действительно "рыба", а не мелочь пузатая.
Эти грабли пройдены много - много лет назад, когда у меня был "530" с кормовой таргой. То есть рыбу ловить можно, но она мешает. А тут у человека нет мачты. Так зачем ее делать ? Чтобы потом, пройдясь по граблям спрашивать, как переделать ?
На мелкой лодке особо не разгуляешся, оттуда и компромиссные варианты на корме... Но с ростом размера лодки есть более правильные решения.
Или надо самому себе твердо уяснить, что троллинг - занятие второстепенное, и пользоваться достоинствами кормовой тарги, забив на ее недостатки.
Дата: 21-01-11 04:26
Куше:
брал в Вологде в Авангарде ( Ссылка. ) в конце сентября 2010 за 155 тыс.руб. + 2,5 мягкая накладка на носовой рундук
комплектация: корпус + консоль+ рулевое + мягкие сиденья + гребок + насос
таргу не заказывал (18 тыс.руб.) по озвученным выше причинам - с ней не влезает в гараж
Дата: 21-01-11 07:04
Рибмастеру.Я с тобой полностью согласен.Таргу делал,чтоб разгрузить лодку.Троллинг на реке ,как вид рыбалки не признаю.Хотя сам ловил немало.Нет азарта.Может когда совсем состарюсь.Или голубой марлин В Волге заведется.
Дата: 21-01-11 07:09
предыдущая лодка у меня была НордСилвер 390АЛ, обычно на рыбалку вдвоем ездили, больше 4-х палок никогда не распускали
при этом под короткие палки в переднее и заднее сиденья были врезаны "стаканы", так что приманки шли с разных сторон близко к борту
две длинные палки брались в руки и обеспечивали проводку на расстоянии 2-2,5 м от борта
на новой лодке больше 4-х палок думаю тоже не понадобиться
если ничего не надумаю на счет крепления троллинговой мачты над постом управления, то наверное буду заказывать низкую таргу назад, а фару-искатель буду делать съемной и при необходимости крепить на релинг рулевой консоли
Автор: RIBmaster (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-01-11 07:12
Дык я и сам раньше не признавал, а потом ничего, втянулся :-)))
Даже спец.аппараты для себя, любимого, под это дело построил и на Онеге держу. А на марлина съездить надо. Очень хочется. Правда, я думаю, не на Волгу :-)))
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата: 21-01-11 08:47
Biburator писал:
Для чего тогда тарга? что бы было?
Достаточно по два стакана закрепить на бортах и не городить огород
Дата: 21-01-11 15:09
писал уже:
к тому же с народом полностью согласен:
Дата: 28-01-11 00:22
Парни читайте всё внимательно, если для рыбалки тролингом то над консолью а если перевозить палки,подсак и всё остальное, крепить огни и т.д. то на корме удобней
