| Московское время 18:35:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:31 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-01-11 04:36
Извините за назойливость , но вразумительного ответа второй год добиться не могу,
по этому опять поднимаю вопрос: лодка ОКА-4 (4.2м) или аналог, какой нужен ЭЛЕКТРОМОТОР, хочется скорость 10-12 км\ч
и какой акум. сколько часов вытянет (примерно).
«Пользователи» если появились, пожалуйста черкните.
Заранее большее , большее спасибо.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 18-01-11 04:51
Что бы ответить на эт вопрос ,не нужно ждать советов
А открыть школьный курс физики,,,,,,,
Чудес не бывает
А чё не на глисс? 10 -12
Автор: samsam (109.169.193.---)
Дата: 18-01-11 04:53
Вразумительные ответы расположены на конфе руфишинга. Если запастись терпением и перечитать (там страниц 500..) многое прояснится. Себе приобрел Вотерснейк44, с носовым креплением и педалькой. Лодка АКЛ4, электромотор в качестве вспомогательного. Аккумулятор планирую 2х100а\ч, один акк. стационарно, другой подсоединяется на случай многодневных рыбалок. По отзывам 100 а\ч хватает на день рыбалки, примерно, ессно не на полной газульке
Скорости 10-12 км\ч не будет...
Дата: 18-01-11 05:28
Всем спасибо , один реальный ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ уже дело !
Я рассчитывал так же : 40 – 45 либ. как минимум, меньше не вытянет , а почему скорость в 10 км\ч вызывает сомнения.
Скорость Волги 4-6 км\ч + скорость трола 4-5 км\ч , получается , что я тролить против течки не смогу ? ! так не бывает !
Расположен к дискуссии ! (я)
Речь про акумы авто или спец ?
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 18-01-11 05:41
Резинка 4метра с навесным транцем....дно без киля и не надувается + обычный аккумулятор 140А,тракторный + 2а тела по 80 кг+ 20кг барахла+ самая простая Минн Кота 30 = 7км/час без течения на полном ходу.
Дата: 18-01-11 05:45
Такой комплект очень тяжелая штука, правда такая скорость?, может мне 30ки хватит.
Автор: Maslov (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 18-01-11 05:48
Два года использовал электромотор 32lb. Лодка дюраль 3,2 метра, весом 90 кг. На автомобильном аккумуляторе 60Ач, пока свежий против течения и ветра получалось плыть со скоростью весельной лодки, после 3-х часов рыбалки и небольших переходов как правило к берегу подгребал на веслах. После покупки Сузуки 2,5 электромотор стал незаменимой вещью, рядом на транце, для маневров при зацепах воблера и небольших переходов ну и непродолжительного тролинга. Долго тролингом не половишь, быстро садится аккумулятор. Ловить против течения можно, но лучше бензинкой.
Дата: 18-01-11 05:53
2gambr акк как поживает? емкость сильно потерял?
Мамай. Как я понял, мощность нужна, что бы выгребать против ветра. На одинаковой лодке разница в 30 и 55 будет только в ветреную погоду.
Дата: 18-01-11 06:00
Есть у меня Т3.5 , но вешать на ОКЕ не куда, да и вибрация, грохот напрягает.
Ходить то приходится на 40ке на глиссе зарядка за 18 переваливает , потерянную энергию жалко, да и после 30-40 минут трола, если нет клева все ровно переходить приходится – опять зарядка. К стати на 1000-1200об.(на троле) , 40ка бензин СОВСЕМ НЕ НЮХАЕТ !
Автор: любитель крыма (213.87.90.---)
Дата: 18-01-11 06:25
mamay писал:
> бывает !
к дискуссии расположен слабо по причине погано работающего мобильного тырнета! поэтому сейчас редко здесь появляюсь.
почему один? нас много, многие уже отвечали, просто че воду в ступе?
итак: имею мин коту 40 пользуюсь лет 5-6 мотором очень доволен, приобретал по причине запрета на бензин в питьевых водоемах Московской области. после снятия запрета купил сузу 2,5. электрика 3 года валяется без дела. продавать не буду, мало ли что :)))
на арендованных пластиковых лодках и мелких надувнухах скорость 6 ну может 6,4 км.
на 30 груженый,без попутного ветра, простите это сказки!
на родном ак (120 а ч) летом в полный штиль проходил около 20 км
на автомобильном вдвое меньше(65 а ч) использую оба. авто как резервный.гонять на полной скорости против течки - акк сядет через два - может три часа. протащить оку-4 против течки? для трола? с воблером за кормой ?
сумлеваюсь я Устим Акимыч.
акком прсле рыбалки надо заряжать 2-3 суток. где мобильность?
только гимор сплошняком!
итак:( ИМХО естественно)
эл мотор отличная штука для рыбалки выходного дня на водоеме без течения. можно ходить по питьевым водоемам, можно маневрировать и перемещаться не боясь разозлить других рыбаков и распугать рыбу. да много чего еще можно :)))
использование как основного двигателя на реках с течкой НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!
был случай: на можайке подул сильный ветер. у другана минкота 30.
15 минут на полном газу, а проплыл(против ветра) ну может метров 7
посадил его к себе, его лодку на прицеп и поперли. скорость1,5 - 2 км ч пройти надо было около 3х км . посадил 3 !!!!! акком !!!! но допер.
удачи в выборе, жду вопросов в следующем сезоне :)))))
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 18-01-11 06:35
Автор: Kira (79.126.103.---)
Дата: 18-01-11 04:59
Или полчаса такой скорости за конские деньги или 3-5 км/ч, но долго.
Кира!Вы как всегда оригинальны,но я опять Вас не понял"с((хотя и имею эл.мотор))
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-01-11 06:41
У меня МинКота-30, на Волге стоял против течения на 5-передаче. Пришлось вёслами помогать, лодка была Язь-4. Нах эти батарейки. Беру только на Московские стоячие водаёмы.
Дата: 18-01-11 06:52
Для стоячего озера на тролл самое то.... На реку с течением 2-5 км/час слабовато.
На 140ке и 30й миннкоте проходил 38 км.... под конец 5я ставала как 3я.... Но запас в 10 км был смело. Эксплуатировал аккум 2 а сезона...и уже 2а сеона он радует нового хозяина, ничего там не сыпется.....
Дата: 18-01-11 07:26
Непомню но самый простой.....
Брали менно 140А (вес большой), но плавали 2м всегда. За счет большой емкости он и служит долго. Если поставить 60ку , быстро осыпятся пластины ...ибо придется сильно разряжать...
Дата: 18-01-11 07:36
samsam
Вот поэтому я на сотке и хожу и тебе будет само-то в наших краях.Мне так кааца)))
Автор: юлл (питер) (---.178-66-48-157.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-11 08:16
Тянет слабо, аккум заряжается двое суток, весит 105 А\ч 40 кг, на выходные не хватает. Продам МК 34 с АКБ 105 а\ч за 3000р. :)))
Дата: 18-01-11 08:17
Наверное на том и остановлюсь. Сделаю доп. проводку, что б еще одну акб можно было повесить. А там видно будет.
Дата: 18-01-11 08:19
юлл (питер) писал:
А по весу ничего не напутали?
Автор: g3 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-01-11 19:27
Такую скорость дают только МК70 и немецкие моторы Т, на гребных лодках в обводах фофан до 18 кмч.
14 футов американский джон на двух Т глиссирует по принципу мотопланера.
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата: 18-01-11 23:57
g3 писал:
> мотопланера.
У меня мк 70 на silver hawk 540 8-9 км/ч.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-01-11 00:06
Имел минкоту-30........для моих условий не подошла....хотя ходить тихонько по заводям и заставать утку врасплох--милое дело..........
Автор: АК-47 (91.210.206.---)
Дата: 19-01-11 00:20
на badger.ru есть дельные рекомендации, статьи по выбору электромотора, сам хотел подобрать для своего днепра
Автор: юлл (питер) (---.178-66-121-236.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-01-11 00:40
---"хотя ходить тихонько по заводям и заставать утку врасплох--милое дело.........."
Во, для этого да :) Утка аж глаза выпучивает :))) Но если в заводях трава... :(((
---"Тянет слабо, аккум заряжается двое суток, весит 105 А\ч 40 кг,
А по весу ничего не напутали?"
Не напутал. На моём аккуме двойная маркировка 120\105 А\ч. Что это значит не знаю, но на весах он 40 кг. Есть второй, такой же ёмкости, "Варта". Оба тяговые. Тот 37 весит.
Ещё момент. В ветер рулить очень сложно. Упор практически отсутствует. Пробовали в ветер дорожить - постоянно разворачивает. Завели Т-18 и спокойно дорожили дальше.
Автор: Сергей61 (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-01-11 01:14
АК-47 писал:
Есть у меня МиннКота самая мощная, покупал давненько, как только они появились, с креплением для носа, аккум специальный минкотовский....Только по спокойным водоемам. Пробовали его на Казанке 5М4...фигня скажу я вам. При встречном ветре не управляется, рыскает, не тянет, да, мы его на транец приделали, пришлось позаимствовать струбцины с Вихря....Купился я на рекламу, купил с баджера электромотор, что на АКП ставиться, просверлил четыре дырки, поставил...думал пусть будет, в случае чего, как запаска сработает. Была у меня в ту пору Казанка 2М по 50-кой четырехтактной. Ему и так тяжело, а тут я еще якорь повесил. Идти даже по спокойной воде, нужно на полных оборотах. Проверил заявленную мощность на швартовых, оказалась гораздо ниже заявленной. Написал жалобное письмо на баджер, вняли моим молитвам, приняли назад, деньги вернули все до копейки. МОЛОДЦЫ!!!
Дата: 19-01-11 01:44
Исчерпывающи… большее спасибо , буду делать доптранец для Т 3.5 (вес рекомендуемого акк убил на повал).
Дата: 19-01-11 01:50
-"так че, правда ха 3000 мотор с аккумом?"
Легко. Он мне совсем без надобности. С баком то в 40 кг :)))
Только вот Вы в Ростове... Мотор у меня в Новг. обл., привезти смогу на майских. АКБ в порядке. Как переправить?
