| Московское время 04:20:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:20:54 |
Автор: МИСТЕР (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-01-11 04:45
Хочу приобрести тохацу 9.8 и пвх лодку только не могу определиться с маркой и длинной. Мои потребности от комплекта это рыбалка и покататься с семьей. Я 75кг.жена 48 и ребенок 20кг.плюс вещи.Рассматривал мотор тойже марки 5 сил но по отзывам понял что слабоват. Заранее спасибо за отзыв начинающему.
Автор: TSAREVICH (---.143.150.178.triolan.net)
Дата: 18-01-11 04:54
Ну как оказалось, то Бриг Динго-330(50кг) одна из самых быстрых лодок под Тох-9.8(26кг) , я сам(67кг) разгонялся до 35км\ч , втроём 67+70+60+20кг, макс. скорость была 32-33км\ч.
Недавно смотрел отчёт Кайман-330 и НМ-9.8 , так в 1 лицо 90кг человек разогнался всего до 30км\ч.. Так получается из-за высоко поднятого носа Динго330, т.к. из-за этого на глиссе уменьшена смоченная поверхность и как следствие меньше сопротивление и выше скорость и это при том, что Д330 лодка с повышенной килеватостью и очень ходкая по волне и весит очень мало и реально очень компактная в собранном виде!
Из минусов Д330 - нет носовой ручки и высокая стоимость.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 18-01-11 04:59
ПФХ - 300 - 330 длиной, с надувным килем обязательно и жёстким полом(не слани). Для горных рек с НДНД.
Кастрюли - янтарь, обь - 1, казанка, вельботы 36 - 37-й, мастера, виндботы в этих размерениях.
P.S. Сам ходил на коиплекте Фрегат 320Е + Ветерок 8 - 1год и ещё 3 года с Тохой 9.8. Живой вес в лодке(с Т9.8) был 115+68+35+15. Глис присутствовал:-)
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.234.---)
Дата: 18-01-11 05:14
Глисс будет на пределе, да и ребенок растет )) Тут хз, что советовать, мотор то хороший, легкий, но для 2-х человек. А лодка не меньше 330 - 340.
Автор: STORM (---.95-54-249-181.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-11 05:16
Ох.... Почему то я думаю что при такой нагрузке о глиссе можно даже не мечтать..... :-(
Автор: Mitiay (---.192.dsl.westcall.net)
Дата: 18-01-11 05:55
Из моего опыта, лодку надо не менее 3,6 метров для 2х человек, чтобы и веши погрузить была возможность. Втроём уже тяжеловато, но если ребёнок - пойдёт(хотя дети растут). Мотора 9,8 мало будет-100%
У меня 3,6 + Тохатсу18сил. Вдвоём - жена и я (65кг и 120кг)+вещи - легко на глиссер и можно "жить" в плане пространства. Ходили вчетвером (65кг+120кг+60кг+95кг) - одному надо по носу скакать, чтобы на глиссер выйти и тяжеловато идёт, провещи молчу.
Автор: Спортист (---.27.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 18-01-11 06:04
++Почему то я думаю что при такой нагрузке о глиссе можно даже не мечтать..... :-(++
а я почему-то не думаю, а знаю - на картопе Игоря двое плюс ребенок 115+75+20 запросто тащит на глиссе, скорость не мерял, но неплохо. Это лучший из моторов, какие мне довелось пощупать. Правильно не стал пятерку брать - совершенно бессмысленный мотор - меня 75 кг и сына 20 еще вытаскивает, бросишь в лодку кг 10-15 - всё, медленно и печально :)
Автор: хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 18-01-11 07:22
Да не будет никаких пределов, и выход и полет будет нормальный и не обязательно на картопе. Мотор 27кг,+ бак 12л.(условно кг.)+75кг (топикстартер)+48кг (жена)+20кг.(ребенок) = 172 кг. Тох.-9.8 300кг общего веса вытаскивает, знаю, т.к. пользую. И так остается почти 130 кг. на лодку и вещи. Если нужен комфорт для пассажиров, а пассажиры у нас ведь любимая жена и ребенок, значит нужно, чтоб на волнах их не трясло и мягкие посадочные места не отбивало, как в телеге, Т.е. пайолка, в том числе Бриг Динго, которую TSAREVICH пиарит на всех форумах уже просто по привычке,( хотя с его слов она и сама ему не нравится) отпадает. Отпадает еще и потому, что пайольная лодка сама по себе тяжелая, сложная в сборке. Лодка с НДНД будет и легче и, на ход мягче и, в сборке-разборке проще. За счет своего малого веса и больше груза сможет взять на борт. Советую: Ротан340-380. Сам пользую - не нарадуюсь.
Что сейчас начнется с пайольной стороны....
А Т-9.8 отличный мотор.
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата: 18-01-11 07:31
больше 330 не бери, замучаешься складывать мыть - тяжело одному, жена особо не поможет, для рыбалки лучше жёсткое дно (хотя где и как ловить), обязательно киль, будешь глиссировать по любому!
Дата: 18-01-11 07:43
хаос , я что имел ввиду, когда про свою Дингу писал :)
Я имел ввиду , что на ней скорость поболе будет и весит лодка всего 50кг и главное места сложенная занимает очень мало, гораздо меньше, чем нднд и вес сильно не отличается, пишу так потому, что другие пайольные лодки 330го размера идут уже из 1100 ПВХ , весят на 15кг больше и имеют общий объём в 1.5-2раза больше и лично я две недели уже выбираю себе лодку под мои запросы вместо Брига и так ничего и не нашёл , уже в 3х цехах лодочных был , смотрел кучу лодок и сайтов - вокруг одно гавно! Больше всего понравился Гранд-330 , но он тяжёлый зараза - 65кг и скорость под ним будет на 3-5км\ч на 9.8 моте меньше :(
Вот и не знаю что делать..... оставлять лодку себе и не продавать??? Просто доклеить 3 ручки в нужных местах и косынки на транец и всё....я в шоке... столько пр-лей и лодок, а купить нечего :( и главное цены все гнут нереальные, но реально качества гарантировать на 100% не может ни один пр-ль независимо от брендовости!
Автор: kuligin.ru (---.ccl.perm.ru)
Дата: 18-01-11 08:56
2 года лодка баджер 340 с надувным полом + тоха 9.8.
Жена + ребенок = все замечательно, выходит на глис скорость около 24-30 кмч (один я еду 100 кг = 38 кмч)
3 мужика на рыбалке примерно 250 кг, выход на глис скорость 24 кмч
Вообще лучше высчитывать 1 лошадиная сила на 30 кг веса. т.е. мотор 9.8 умножаем на 30 кг равно примерно 300 кг.
т.е максимальная загрузка для выхода на глис 300 кг, но лучше вычесть еще вес лодки и того 250 кг.
Получается что бы комфортно ходить на тохе 9.8 загрузка не должна превышать 250 кг. (кстати перегруз можно решить сменой винта на другой шаг, и загружать более 300 кг и выходить на глис.)
Еще для сравнения ставил тоху 9,8 на лодки казанка 5 и Днепр (все были пустые без загрузки) скорость 25 кмч со мной и грузом = 100кг
Автор: Looney (---.toaz.ru)
Дата: 18-01-11 17:39
Я себе под такой мотор присматриваю, Badger 330 (пайольный или аирдэк), Стингрэй 320, или Флагман 320, легкие лодки в одно лицо мона скинуть, но тесновато для 3 чел.
зы Флагман если качество подтянул то вапче ничтяк размер только побольше.
Автор: StasF (194.85.8.---)
Дата: 18-01-11 19:48
моё и друзей мнение брать длину 330 т.к. больше задолбает вес и сборка-разборка, меньше маловато места. Если будешь брать с фанерным полом то обязательно нужны колёса для спуска на воду(понятно что они годятся только для ровного твёрдого грунта) либо с надувным дном 330 тогда без колёс до воды можно донести просто на плече. 9.8 обозначенную нагрузку на глисс выведет с запасом.
Дата: 18-01-11 20:44
Дата: 18-01-11 06:43
Я имел ввиду , что на ней скорость поболе будет и весит лодка всего 50кг и главное места сложенная занимает очень мало, гораздо меньше, чем нднд и вес сильно не отличается,...
А Ротан всего 35кг, разница ощутимая и сборка состоит только из накачки, установки банок и весел. Габариты 80х50х40 ( с сайта). В спор про скорость ввязываться не буду, так как мне замерять не чем.
Да в общем, все что хотел сказать, я уже сказал. МИСТЕРу удачи в выборе.
Автор: tormen (91.205.239.---)
Дата: 19-01-11 03:55
zaza писал:
> по любому!
+100, можно ещё гидро крыло поставить на тох
Дата: 19-01-11 05:00
но то,
что она кувыркается при несторожном движении, и эти мужики топят ружья по 3 тыщи баксов(за штуку).....
ну это так ... мелкая фигня.
Дата: 19-01-11 05:06
прежде чем купить - НУЖНО прокатится Самому.
По другому - так уж лучше вложить деньги в новый "Проект С. Мавроди."
Автор: ААВалентиныч (212.45.15.---)
Дата: 19-01-11 07:49
МИСТЕР , добрый вечер. У меня друг использует такой мотор уже 3 года. Очень доволен. Но правда он вначале купил Кайман 300, а уже потом через год мотор Тохатцу 9.8 л.с. Вот на Каймане 300 максимально разрешённый мотор 10 л.с. Покататься семьёй на такой лодке получиться. Хотя тесновато. И со всем комплектом можно управиться в одиночку. Всё по отдельности приемлемо таскать в одиночку. Порыбачить в одиночку на таком "размере" тоже комфортно. Погонять на этом размере в одиночку и под макс. разрешённом моторе тоже доставит удовольствие. Иногда рыбачили и в "два" лица. В тесноте, да в не обиде! Комфорта нет, за то компания. Через 2 года он меняет свой Кайман 300 на Баджер 370. Двигатель тот же Тохатцу 9.8 л.с. Лодка больше, но мотор для такого размера слабоват. Но если нет цели использовать её для дальних походов, то тоже приемлемо. Да и собирать такой размер лодки желательно уже вдвоём. Пайольные лодки всё же это не самый "лёгкий" вариант. Вот если бы нас Посейдоновские "касаточники" не "динамили" с НДНД (надувное дно низкого давления) вместо пайол, то был бы ещё один интересный вариант. Но он правда уже очень желеет, что продал Кайман 300 и купил Баджер.
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 19-01-11 08:15
Семью на 300 катать (ладно если б тока тещщю, дети то причем, да и жену жалко :) ).
С уважением к безопасности-берите больший размер, перетаскивать тяжело-уходите от пайол. Мое мнение - Ваш случай размер 350, а лучше 380 ротан, солар, флагман (лучше первые два на выбор).
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-11 08:33
Фрегат ФМ340(многобалонник).
Вытащил на глис с Тохой 9.8л.с) 110кг+120кг+70кг+вес лодки,мотора и топлива...
Видео моё...
Автор: Thorn (193.28.44.---)
Дата: 19-01-11 19:59
ИМХО
1. лодка не менее 300
2. вес лодки в сборе не более 45кг (если поднимешь мешок картошки на вытянутую руку можно и больше)
3. для рыбалки жесткое дно маст хэв
Посмотри на WinBoat 330 может понравится.
Дата: 19-01-11 20:38
ААВалентиныч,
"Вот если бы нас Посейдоновские "касаточники" не "динамили" с НДНД (надувное дно низкого давления) вместо пайол, то был бы ещё один интересный вариант" да не то слово у Посейдона самая вменяемая форма НДНД сто раз обсуждавшееся вогнутое "V", а не прямое "V" как у Солара или вообше выпуклое как мячик НДНД у Флагмана в результате чего киль (да и килем эту выпуклость называть не правильно) Флагмана мало заглубляется следствие чего плохая остойчивость да и в ветер несёт этот "мячик" по водоёму так что дальше некуда...
