| Московское время 12:31:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:31:38 |
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 16-01-11 05:07
Собственно, господа
Есть необходимость подключить редуктор Ультрафлекс Т85 с тросом Ультрафлекс М66 к мотору Нептун 23, а именно трос управления к самому мотору, как их скрестить, если на Нептуне некуда прикрутить (нет трубки) сам трос?
Может у кого есть какие то соображения или опыт на эту тему.
Лодка Южанка 2
газ/ реверс с тросами С2, тут проблем нет. все терто и перетерто.
готовый кронштейн слишком просто.
где то читал, что резьба на тросе не метрическая, а дюймовая.
нашел только такое фото, но ничего не видно и собственно вопрос не раскрыт
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.179.---)
Дата: 16-01-11 22:09
Вообще ничего сложного. Но обязательно нужен шарнирный кронштейн крепления троса к лодке. При перекладывании штанга, укреплённая на моторе описывает дугу. Это же надо компенсировать чем- то.
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-01-11 22:41
У меня есть кочерга самопальная с шаровой. Раньше стояла на Нептуне с этим тросом. Правда как стояла вопросом не задавался.Мне так кажецо что кронштейн все равно нужен будет. Могу подарить. Но только по весне....
Дата: 16-01-11 23:44
zimandr писал:
спасибо большое, но между нами 1500 км :)
Дата: 16-01-11 23:48
шаровый кронштейн как я понимаю такой
но хотел от него уйти, думал что то попроще сделать
Дата: 17-01-11 00:43
zimandr писал:
> dimitriush, ну как хочешь...) Почта рулит...)
Кстати да :) ок, буду ждать весну :) :) :)
спасибо, задумку понял
Автор: Сергей82 (---.178-65-26-0.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-11 01:23
Может кто еще что посоветует, побюджетней, хочу приделать рулевку на казанку м без булей с нептуном 23, досталась от деда укороченная почти на 1.5 метра и страшно сидеть за румпелем одному, чуть реще добавишь газ и можно перевернуться. Вот решил к весне руль приделать и машинку на газульку. Может у кого что завалялось.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.13.---)
Дата: 17-01-11 17:00
Сергей82 писал:
Побюджетней- купить нормальную лодку.
Автор: Сергей82 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 17-01-11 18:50
Нормальную лодку в планах есть приобрести, но пока с финансами проблема, поэтому довольствуюсь тем что есть. А хочется немного комфорта.
Дата: 16-02-11 08:01
может кому понадобится
снял размеры...
длина трубки 280 мм, наружный диаметр 22мм, внутренний 16 мм, резьба метрическая
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.47.---)
Дата: 16-02-11 12:53
Михаил Е писал:
> 1
Кстати, щас только заметил: вот ТАК делать ни в коем случае нельзя. Шпилька при знакопеременных нагрузках и тем более такой конструкции "кочерги" рано или поздно обязательно хряпнет и последствия могут быть фатальными! Не предназначен металл там для таких нагрузок. Так же, кстати, совершенно неубедительный узел крепления к ручке мотора. Недопускается в таких вещах самодеятельности! И к тому же такая рулёвка будет обязательно "гулять".
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-02-11 16:43
Я на Москву-30 сделал как на иномарке с трубкой и рассверливанием струбцин. Фото вечером. Есть второй комплект на продажу. Трубка из нержавейки 22Х16 мм.
