 Московское время 10:04:43
 Владивостокское время 17:04:43
 Опять про тахометр (где косяк?)
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   18-01-11 01:11
Поставил вот такой тах на мотор (Тоха 18 2т)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180590559293&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Обмотол вокруг свечного провода 4 оборота, далее вывел провод на румпель.
Установил количество вспышек 2 за один оборот, завёл на холостых показывает 1050 оборотов, включаю скорость 950- вроде норма. На ходу когда обороты достигают 4000 тыс начинает показывать не 4000 а 2000, когда обороты доходят до 5000 показывает 3000. Т.е. до 4000 показывает нормально, а потом первая цифра не та, оставшиеся 3 цифры вроде нормально, т.е 3650 об я вижу а например 4650 показывает как 2650. Может количество витков поменьше сделать? Или это тах косячный?
 Re: Опять про тахометр (где косяк?)
Дата:   18-01-11 01:14
Вот такой
Дата:   18-01-11 01:53
Конечно надо подбирать число витков. Кроме того, на одной свече показания могут быть более стабильными, чем на другой. Длина провода должна быть минимальной, т.е. висящий пучок лишнего провода не гуд. Провод лучше проложить аккуратно, а тах закрепить на одном месте. Потом уже подбирать витки.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-208.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-11 01:54
...а Вы белый провод на массу подключили ?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   18-01-11 02:00
подбирать режим работы и количество витков.
это похоже на наводки, со второго цилиндра, интенсивность которых меняется в зависимости от оборотов двигателя.
оставь провод максимально короткий и проложи его максимально далеко от элементов зажигания второго цилиндра
Дата:   18-01-11 02:03
Елена, Мурманск -> у меня один провод.
Brainstorm, arkie -> спасибо, буду экспериментировать
Дата:   18-01-11 02:06
sergvp писал:
..а почему тогда на Ебее написано про белый провод ?
может он где то внутри корпуса, а ?...инструкция то к Вашему таху !
Автор: Brainstorm (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-11 02:48
я в прошлом году много таких привозил, правда из штатов. первые шли с двумя проводами, причем в инструкции и на деле цвета перепутаны были. потом пошли с одним проводом.
Дата:   18-01-11 02:51
второй провод был припаян к экранирующему чулку, соединенному с массой печатной платы. потом удешевиои конструкцию
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   18-01-11 03:22
sergvp писал:
> на румпель.
Две вспышки за один оборот не правильно. Сигнал снимается с одного сигнального свечного провода . На каждом проводе одна вспышка за один оборот двигателя .
Две вспышки я ставил на Баджеровском тахометре , но красний сигнальный провод подключал на два свечных провода . Пару витков на одном проводе и пару на другом.
Тогда выставлял 2 вспышки . Если к одному проводу , то следующая вспышка будет ровно через один оборот . Т.е . 1 вспышка за оборот . На Баджеровском 360 градусов.
Автор: sergvp (46.159.59.---)
Дата:   18-01-11 06:03
Там вроде одна катушка и вторая искра бьёт не в такт, хотел сказать что в одном цилиндре вспышка идёт в момент сжатия а в это время в другом цилиндре вспышка холостая. Может конечно я ошибаюсь.
Пробовал переставить количество вспышек на нём. соответственно количество оборотов увеличилось пропорцилонально, и к тому же по слуху ну никак не может он на холостых 2000 оборотов молотить.
Дата:   18-01-11 14:21
Когда в одном цилиндре смесь сжата и идет вспышка , второй цилиндр полон рабочей смеси... Нет холостых вспышек...
