 Московское время 00:57:44
 Владивостокское время 07:57:44
 Тахометр на Н-23
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   17-01-11 10:47
Подскажите стоит ли покупать такой тахометр? или проще автомобильный в магазине приобрести.
 Re: Тахометр на Н-23
Дата:   17-01-11 15:22
Обычный миниатюрный тахометр.
Годиться для подключить-померить-отключить или для крепления на моторе.
Если такой режим устраивает - можно покупать.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.13.---)
Дата:   17-01-11 17:31
А если в приборку встроить- врать будет? (с удлинением проводочка- датчика индуктивного)?
Автор: Zeder (109.111.8.---)
Дата:   17-01-11 18:45
Ark72 писал:
у меня данный тахометр работает на нептуне ( кулачковое заж).
притензий к тахометру нет.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата:   17-01-11 23:25
Zeder писал:
стоит на приборке или на самом моторе?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   18-01-11 03:05
Подобный тахометр продается на Баджере . Длина провода , если не соврать 1,8м.
Стоит у меня на румпеле , на двухстороннем автомобильном скотче.
Испытывал по всякому , наводок не боится.
Для любого двигателя , где есть свечной провод . Нормально и точно показывает , есть с чем сравнить ...
Но на Баджере дороговато......
Есть подобное и на Кабеласе . Есть из чего выбирать.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 04:09
Простой автомобильный тах-китаец за 250-300 руб показывает не хуже. Особенно те, который красным светятся. Ж/к на солнце бывает плохо видно.
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   18-01-11 16:39
keparik, где за 300 рублев можно его купить? Я видел только по 500. Есть фотка хотябы, как он выглядит?
Автор: Вл_Н23 (---.195.109-248.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-11 17:49
Я на Нептун-23 поставил сезон назад что-то типа вот этого:Ссылка.. Правда цена была около 500, того, который с термометром. Сигнал не от бронепровода. Отработал надежно.
Автор: Zeder (109.111.4.---)
Дата:   18-01-11 18:29
тахометр у меня только для измерения оборотов новых винтов, тестил винты- ставил на румпель.
Дата:   18-01-11 20:28
может у вас так накручивают? Я покупал 2 штуки в Твери, в "автомире" у Южного моста. Конкретно - отдел "тюнинг". по 240 или 250 руб. Не помню точно. Обычные китайские электронные тахи. Один даже с датчиком температуры был. В гараже валяются, сфоткать надо, модель не помню, красным индикация светится.
Дата:   18-01-11 23:57
а как "китайцы" к воде относятся? я так понимаю в лодке нужен хоть с какой то защитой от воды. На Ладоге даже через стекло волна прокатывается.
Дата:   19-01-11 00:04
В презик (серьёзно!) разместил и порядок!
