| Московское время 00:37:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:37:05 |
Автор: воронежская обл калач (---.95.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-01-11 17:42
Прошу Вас укажите мне правильно ли я сделал макет лодки и стоит ли его переделывать, т.к. макет изготовлен в натуральную величину из пенопласта, под дальнейшую обклейку стеклопластиком, и переделывать не хотелось-бы :) .
Смысл моих сомнений заключается в неправильных обводах скулы (если это так называется) (не судите строго опыта нет навыков тоже это первая лодка, но есть желание и упорство), которые по моему мнению могут уменьшать скорость лодки и препядствовать выходу на глисирование. на схеме та скула что сверху моя, та что снизу (наверное правильная), в моей скуле смушает очень маленький прямолинейный участок в корме, по моим представлением на прямолинейном участке кормы происходит глисирование, и если он не прямолинейный а стреловидный, не будет ли это препядствовать глисированию.
п.с. не хотелось бы переделовать уже всё готово к обклееванию
п.с. №2 проект мой до этого ничего не где не смотрел делал как виделось, когда начал смотреть информацию в интернете, то и появились сомнения
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-01-11 20:08
Обводы этой лодки вогнуто-килеватые.
Основное достоинство - легкий выход на глиссирование с малой энерговооруженностью,
основной недостаток - большие ударные перегрузки при ходе на встречном волнении,
зарыскивание при ходе на попутном волнении.
Лодка для малых рек и прочих спокойных водоемов.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-01-11 20:12
Судя по фото лодочка 3х метровая?
Если я правильно понял размерность, то в таком случае обводы корпуса можно делать любые(район плавания ограничен размерениями судна)
использоваться будет в акватории реки ДОН и на малых озёрах, вы меня обрадовали своим вердиктом (по морям в шторм ходить не буду)
может ещё кто нибуть коментарий добавит
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 17-01-11 04:34
я бы немного развалил борта в корме,реданы хотя бы
1 на сторону-и словиш глис с мотором от 10-...л.с.
похожие проекты "Бесенок","Сарган"
Дата: 17-01-11 04:47
скулу можно поднять с места между кучками гвоздей
(на фото сбоку)до носа,и красивше будет и мореходность получше станет.
Автор: shevcov-c (---.219.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-01-11 06:15
воронежская обл калач писал:
> буду)
Добрый вечер Земляк! Вопрос несколько не в тему, а где взял эпоксидки для оклеивания ?, или ещё в поиске?, а по стеклоткани могу
подсказать в Воронеже, рынок на Холмистой спросить у консультанта на входе в павильон сам там брал в прошлом году 27 руб пг/м., а вот по клею засада, в продаже фасовка 280 грамм и меньше. По лодке, в нашей местности на Дону не бывает особо больших волн, а на озёрах тем более. Успехов в достройке, симпатичный проект!.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-01-11 11:54
Да, скулу еще не поздно поднять на этом этапе.
Но тут уж строителю самому решать, нужно ли ему прибавить мореходности,
поскольку эта прибавка будет сопровождаться бОльшей дифферентуемостью
лодки на нос при, скажем, перемещении пассажира на переднюю банку.
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 17-01-11 20:56
действительно - чем менее сильный мотор, тем надо более плоское днище. но есть ещё один нюанс - чем более плоскодонная лодка, тем менее она валкая на стоянке (при рыбалке в полный рост), для ваших размеров это небольшая разница, но всё таки.
Автор: Alex7700 (77.66.154.---)
Дата: 17-01-11 21:15
на мой взгляд на последней фотографии слишком резкий изгиб скулы. я бы увеличил радиус закругления, однозначно :-)
Автор: воронежская обл калач (---.197.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-01-11 20:43
спасибо всем кто ответил на мой вопрос (я не одинок со своим завихом мозгов) сегодня буду приступать к оклейке, менять уже нечего не буду, вердикт, плавать без волн меня устроил, да и лодка я надеюсь не последняя ещё будет время поэксперементировать.
Отвечаю Земляку на счёт смолы:
в интернете нашёл объявление продаю смолу ЭД-20 180 руб. кг Воронеж. позвонил договорился, съездил, купил, человек тоже болеет лодками делает и выставляет в магазине, у него есть свой сайт, найду дам ссылку, он-же и обеспечил стеклотканью 100 м. рулон за 3000т.р.
