 Московское время 07:07:36
 Владивостокское время 14:07:36
 Установка рулевой гидравлики(ставить самому или на сервисе?)
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата:   13-01-11 01:38
Приобрёл комплект Bay Star ,почитал инструкцию по установке.Сплошь и рядом- при не правильной установке Вы подвергаетесь аварии или смерти.Вот и возник вопрос ставить самому или обращаться к специалистам.Руки растут из правильного места, но с гидравликой никогда не сталкивался. Лодка Silver Hawk 540 мотор Suzuki 140 df.Какие сюрпризы могут возникнуть при самостоятельной установке?
 Re: Установка рулевой гидравлики(ставить самому или на сервисе?)
Автор: Дмитрий АКВА (213.234.24.---)
Дата:   13-01-11 02:08
Ничего сложного нет, там в комплекте раньше были весёлые картинки с описанием. Главное хорошо прокачать гулевой гидронасос
Автор: ROMZES (213.221.17.---)
Да никаких. Ставил сам - вопросов не возникло. Правда у меня итальянское рулевое...
Дата:   13-01-11 02:19
Шланги надо подрезать уже по месту? И нужна какая смазка которая не входит в комплект?
Дата:   13-01-11 02:35
Жидкость гидравлики раньше клали в комплект 2 банки по 1л.
Дата:   13-01-11 02:41
И сейчас есть.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-11 03:01
serk 12 писал:
Брал комплектом.
Шланги лежат так как на фото.
Развальцовку не трогай.
Удачи!
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.225.---)
Дата:   13-01-11 03:21
Ставь, не бойся сам. Они там понапишут глупостей, то кошку нельзя свою в микроволновке закрывать, то гаечный ключ в рот пихать...
Фитинги (резьбы) входящие в машинку и г/цилиндр смажь разъемным фиксатором резьбы синего цвета. Выгоняй воздух из системы по инструкции, иногда приходится очень долго покрутить рулем масляными руками. Не ленись, выгоняй все пузырьки. Молодец, что купил Бай Стар, она работает гораздо мягче, чем Ультрафлекс (по моему). Сначала может показаться, что работает туго, но через 2 недели микропузырьки все выйдут из системы через заливную горловину на рулевой машинке, периодически открывая заливной штуцер и тогда получишь удовольствие от управления.
Дата:   13-01-11 14:51
Владимир г. Междуреченск писал:
А,как этот фиксатор называется и где он может продаваться?
Автор: STORM (---.95-54-227-73.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-11 15:19
serk 12 писал:
> разъемным
Яндекс как всегда-знаем ВСЁ..... http://www.gabarit-auto.ru/pod/crc/klei/ например..........
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата:   13-01-11 16:37
а сколько стоит у вас в сервисе поставить гидро рулежку? может и не стоит заморачиватся самому при цене комплекта в 25т.р. сложного нет ничего когда каждый раз ставиш или видел как ставят а по первому разу не все так сладко как говорят сколько ставил некогда не пользовался не каким резьбовым герметиком он там нах ненужен развольцовку можеш трогать и шланги подрезать обрати внимание при обжиме шланга резьба обратная у штуцера который входит в шланг при прокладки также обрати внимание чтоб небыло перелома шланга особенно рядом с матором приповороте в право в лево поднятии опускании прокачивать надо вдвоем один так удобней и к твум баклажкам масла надо третью из нее делаеш чтото типа воронки на горлышко одеваеш шланг соштуцером и закручиваеш в редуктор (насос) наливаеш масло нучинаеш вращать второй чел на моторе начинает потихоньку стравливать со штуцера в освободившеюся емкость а ты следиш чтоб у тебя масло в воронке не заканчивалось а то завоздушет это один способ второй с помощью вакумной установки есть в нормальных сервисах также обрати внимание на цвет штуцеров на цилиндре и редукторе и шлангах онидолжны совпадать при подключении удачи . Но лутше в сервис или к механнику который это умеет делать лутше тебя . Удачи!!!!
Дата:   13-01-11 17:07
Комплект стоит14000 р,а установка 6000р.В инструкции указано как заливать без воронки и даже протыкалка канисты имеется в комплекте.
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   13-01-11 17:44
блин где этот комплект столько стоит??
у меня он в оптовой 21 тыс
хочууу
Дата:   13-01-11 17:48
В США в интернет магазинах.
Дата:   13-01-11 17:56
понятно. за морем телушка полушка
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   13-01-11 18:21
шланги ни в коем разе не обрезать, если у тебя шланги не обсаженные на заводе а под цангу - лучше сразу купи готовый кевларовый шланг, бывают даж с фланцем, и используй его, иначе потом не исключены сюрпризы. см. фоту как это выглядит. Я покупал на ибее за разумные деньги. Называется bulkhead hose
на фоте они в неправильном месте, по уму их в рецесс надо, в мой рецесс не влезли, в твой точно влезут.
Дата:   13-01-11 18:22
для прокачки есть специальная рацуха в виде банки, шланга и фиттинга на резьбе. , у нас ее не было посему сделали сами из подручных материалов.
перед прокачкой хорошо выучи что есть portside и starboard :)
ставь сам, хоть будешь знать как что работает, оно полезно и не особо муторно. Муторно когда автопилот в системе появляется, но при определенном навыке тож вполне по силам. Главное фиттинги не порвать - тянуть нужно сильно но без фанатизма. Если нет понимания как - лучше недотянуть - будет травить - подтянешь. Больше там накосячить негде, разьве что под руль помпу не туда прикрутить или так прикрутить что шланги сзади не прикрутить будет. Это уж совсем рукожопый случай.
удачи
Дата:   13-01-11 18:41
Гошарий писал:
У меня в комплекте есть шланг с фитнгом под резьбу к канистре с гидравлической жидкостью.
Дата:   13-01-11 18:48
serk 12 писал:
Я сначала установил заводские шланги, обрезав их под размер, а потом, когда они сплющились и стали рваться - поставил кевларовые. Где-то между двумя этими событиями рацуху и потерял. Ну ничего, мы новую сваяли легко и непринужденно )
Автор: budenuy (---.198.133.238.vernet.su)
Дата:   14-01-11 19:55
serk 12
Подскажи ,пожалуйста,адрес интернет магазина в США и позицию гидравлики.Можно в личку,можно здесь..
Дата:   14-01-11 22:28
budenuy писал:
> serk 12
Дата:   14-01-11 23:18
serk 12
спасибо,а какая длина шлангов..?Закажу обязательно.И как быстро и реально за сколько дней ты получил..
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   14-01-11 23:48
Serk 12, скажи пожалуйста, а какую доставку ты выбирал? У меня получилась минимальная стоимость доставки в мск почти 200 долларов... На таких условиях шоколад тает.
Дата:   15-01-11 00:14
Я,заказывал на новогодние распродажи цена была шоколадная, и с доставкой получилось вот так
Оператор экспресс-доставки «EMS Почта России», который является филиалом ФГУП «Почта России», выплатит 100% стоимости пересылки за задержки более трех дней в пересылке получателям международной экспресс-почты в период с 15 по 31 декабря 2010 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
Выплата компенсаций связана с задержками авиарейсов в конце декабря.
«Всего в декабре «EMS Почта России» было обработано более 600 тысяч отправлений, при этом, по предварительным расчетам, задержка коснулась порядка 5% этого объема. Претензии будут предъявлены как авиаперевозчикам, так и аэропортовым службам. В связи со сбоем в работе московского авиаузла компания «EMS Почта России» начала получать из аэропортов скопившуюся за этот период почту лишь 6 января», - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Почты России».
Для того, чтобы получить компенсацию необходимо предоставить документальное подтверждение затрат.
При отсутствии подтверждения компенсация составит $10 в рублевом эквиваленте за каждое экспресс-отправление
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   15-01-11 00:23
serk 12
На твоем сайте твой комплект стоит 559 $ + доставка, что-то нифига 14000 не получается?
Буденый, serk 12 купил рулежку на Сильвер Хавк, туда пойдет. А ты то кудой за ним подался со своим водометом?
Не вздумай брать!
Перекладка руля 5,5 оборотов. Нам (водометчикам) думать некогда, надо решение принимать сразу, порой мгновенно. Представь, ты увильнул от коряги влево, повернув руль на 2,75 оборота, за корягой увидел камень в нескольких метрах, чтобы уйти вправо, тебе надо руль повернуть на 5,5 оборотов! Не успеешь! serk 12 купил морской вариант. Тебе надо перекладку 2,5, а лучше 1,5 оборота.
Дата:   15-01-11 00:37
Спасибо за совет.Я не придал значения количеству оборотов.Рулёвка и рулёвка.Сейчас стоит механика.С гидравликой в 1,5 оборота будет лучше или как....И в 1,5 оборота что это за рулёжка...
Дата:   15-01-11 00:45
> serk 12
Сайт не мой. Вот мой инвойс
Date: Order#:
12/5/2010 351
Bill To: (CustomerID# 104) Ship To:
Payment Method: Shipping Method:
Wire Transfer USPS Express Mail International (EMS)
Code Description Qty Price Total
hk4645 BAYSTAR COMPACT HYDRAULIC STEERING SYSTEM KIT, UP TO 150 HP OUTBOARD HK4645 1 US$459.00 US$459.00
Subtotal: US$459.00
Tax: US$0.00
Shipping and Handling: US$181.58
Grand Total: US$640.58
Moscow Region
Еще как лучше! Кручу баранку одной рукой, уклоны от препятствий точно и легко!
Дата:   15-01-11 01:13
А что за название.У меня Ям-130
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   15-01-11 07:52
Ставиться всё очень просто. Не переусердствуй с гайкой (помечена на картинке красным кружком ) . Она сделана из АЛЮМИНИЯ . Я у себя когда-то её сорвал не успев дожать до конца. Поставил от механической рулёжки.
Дата:   15-01-11 20:37
А я когда-то сорвал торцевую гаечку штока, нарезал другую резьбу, на Мишином рисунке можно видеть. В общем, деликатненько надо.
Буденый, название я 100 раз на форуме выкладывал и видеофильм в том числе. То же самое Бай Стар, заново кнопки очень долго тыкать...
Дата:   15-01-11 21:06
Спасибо за исчерпывающий ответ .Я поищу на форуме.Пока в поисковике ищу и не разу не увидел где про 1,5 -2 оборота говорится.
