 Московское время 01:27:06
 Владивостокское время 09:27:06
 Подскажите !!!
Автор: Алексей122с (---.chebnet.ru)
Дата:   07-01-11 21:28
У меня казанка 5м4 хожу на вихре .Решил купить нормальный мотор и озадачился 2-х т или 4-х т а сколько сил 30-40-50 ? В интернете пишут что лодка от 50 сильного мотора развалится и начнет течь, склоняюсь к двум маркам ямаха или хонда нуи непропускаю тохадсу хотел бы знать что скажите про тохадсу говорят что ломается ! ps мотор бы хотел с гидроподьемником, зарание спасибо!
 Re: Подскажите !!!
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   07-01-11 21:42
Ломается всё. Сдуру можно и Инем Янь сломать. А за всем остальным в поиск.
 Re: Подскажите !!!
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   09-01-11 03:21
Да поиск тебе поможет, инфы предостаточно!!!
 Re: Подскажите !!!
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   09-01-11 03:56
Ну,если тоха ломается,то яма с хондОй и подавно :-))))))
У Тохи 4т только до 30 л.с.,выше только 2т классика и TLDI
 Re: Подскажите !!!
Автор: Сан Саныч (188.18.214.---)
Дата:   09-01-11 04:08
Алексей122с писал:
> зарание спасибо!
У меня казанка 5м4 с хондой 50 два сезона лодка пока не течёт по клёпкам!! Просто по волнам не надо ходить на полный газ!! От этого и возникают прблемы с корпусом лодки!! З.Ы 50 сил для казанки в самый раз!!
 Re: Подскажите !!!
Автор: Shark777 (95.84.59.---)
Дата:   09-01-11 04:24
40-50 сил.
2 или 4т зависит от финансов.
P.S. Про тоху - это бред.
 Re: Подскажите !!!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-01-11 04:25
Алексей122с писал:
> зарание спасибо!
И у меня Казанка 5М4, с Ямахой 40 XWS, 1 сезон, пока течи не замечал, мощности хватает, комплектом доволен.
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:26
Сан Саныч писал:
Сан Саныч сколь прет и сколько жрет?))))
Вопрос не праздный сам хочу Х50 на к5м3.
 Re: Подскажите !!!
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Рыбнадзор в Удмуртии хотит с сузой 50дф. Их не слышно как подкрадываются.
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:29
у меня у друга ДФ 50, у другого BETL 40. особой разницы не заметил. все 4т тихие.
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:31
Shark777 писал:
Ни фига себе, в 10 лошадок и разницы нет? При определённых условиях думаю она вылезет...
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:33
в громкости? нет. причем тут лошади?
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:34
Нет конечно, при чём тут шумность...
 Re: Подскажите !!!
Автор: Borisp (---.255.92-164.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-11 04:37
40-50 объем один и тот же , разница только в кол-ве подоваемого топлива , и воздуха, разницы в громкости быть не должно.
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 04:39
Ну так про шумность вроде говорили))))АлександрП писал:
 Re: Подскажите !!!
Автор: Сергей24 (2.95.83.---)
Дата:   09-01-11 04:45
Товарищ сезон отходил. Проблем нет.
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 07:36
все спасибо!!!! тогда буду брать ямаху 40 4 т
 Re: Подскажите !!!
Дата:   09-01-11 15:16
Shark777 писал:
> Сан Саныч писал:
> От
Прёт против течения 51-53 КМ/Ч ПО течению 56-58 КМ/Ч А жрёт так это всё от загрузки ивинта всё зависит! Если в двоём 50 литров бенза и минимум вещей при 5000 об/мин бака хватает примерно на 75 км Винт орегинальный алюминь 292х362 мм
