 Московское время 06:20:18
 Владивостокское время 13:20:18
 Тролинг на 40 ке
Автор: Боба (---.45.1.6.oskar.ru)
Дата:   08-01-11 07:25
Здрасти уважаемые,всех с Рождеством,яма 40 xws 2т ,троллили на нем ,не очень удобно подбирать скорость ,на малых оборотах его подколбасивает,чуть дашь слишком быстро.Вопрос какая скорость приемлемая для троллинга ? и как сказывается малый ход на двигатель,или лучше купить еще один двиг. спец для тролла
 Re: Тролинг на 40 ке
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   08-01-11 07:43
Тролить на Я40XWS я бы не рекомендовал. Действительно "колбасит", а это не "айс" не для мотора, не для транца. Есть лишние баблосы, лучше возьми какого нить "малыша".
Мы обычно на троле идём 3.5 км/ч иногда чуть больше.
Дата:   08-01-11 07:47
Спасибо Александр ,еще раз с праздником
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-01-11 07:56
а т18 не колбасит, я не тролю но с эхолотом часто на ХХ хожу.
а если винт на я40 поставить 4х лопасной, с меньшим шагом?
Автор: STORM (---.95-54-252-101.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-11 07:58
Троллить можно на любом моторе..... Яма 40 не исключение....
Обычно скорость троллинга лежит в пределах 3-5 км/ч.....
Достичь нормальной скорости и работы мотора на малых оборотах можно разными способами-более горячие свечи.....винт с меньшим шагом..... регулировка карбюратора..... ну и тупо-здоровое ведро на верёвке за кормой..... :-))
Дата:   08-01-11 08:08
С ведром очень понравилось))),вспоминаю случай когда на гондончике с трудом на глисс выходили оказалось садок с рыбой забыли вытащить)))
Дата:   08-01-11 08:10
у меня друг пол дня на ПВХ 330 с опущенными колесами ездил, мотор т9,8 хотел по гарантии везти, ну не выходит на глис и все)))))
Автор: mitrichh (---.mageal.net)
Дата:   08-01-11 15:58
Дата: 08-01-11 06:58
Добавлю .Мешаю масло ХД-50 для 2-такт. моторов ТЛДИ полусинтетику в соотношении 1:75 ,колбасит намного меньше ,свечи не засерает и запах выхлопа недостает.
Автор: STORM (---.95-54-234-90.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-11 17:10
Да да..... Про соотношение масло/бензин я как то забыл упомянуть....
Автор: Ситр (---.38.114.188.donpac.ru)
Дата:   08-01-11 17:11
давно уже придумано, посмотри на баджер.ру есть спец "плиты"
Дата:   08-01-11 17:17
Аналог ведра за кормой,но за большие деньги....... :-)
Автор: bober (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   08-01-11 17:29
Конечно, использовать все предложенные методы можно, но:
1. Все равно после троллинга приходится гнать и что, винт менять.
2. Резервный мотор еще никому не помешал.
Дата:   08-01-11 17:44
bober писал:
> менять.
Можно и поменять-не велика проблема,а можно и гнать с умом,поглядывая на тах.......
Конечно не помешал..... Но я вот,допустим,всю сознательную жизнь без него обходился......
Автор: Shnaps (194.186.53.---)
Дата:   08-01-11 19:36
Всех с прошедшими!
В прошлом сезоне начался мой водномоторный стаж. В позапрошлом- рыбацкий. Ну да лучше поздно чем никогда!
А вопрос к сообществу такой:
Откатал немало на 2-х такт. Mercury 25 sea pro и
тролинг очень сомнительным и проблемным показался. Дергается, свечи заливает, скорость большая. Вобщем помучался.
Взял недавно Яму сороковку инжекторную. По части тролинга возлагаю на нее надежды немалые. Надеюсь что хх ей не вредно. Поделитесь опытом!
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-01-11 20:17
4-х тактники рулят!)
Дата:   08-01-11 20:43
аналог мотора - весла, штоб подешевле ...)
Автор: Shnaps (---.149.9.195.misp.ru)
Дата:   08-01-11 22:02
На веслах можно но недолго. А на ведро бензина как нибудь наскребу.
Автор: Andrei978 (---.23.114.188.donpac.ru)
Дата:   08-01-11 23:49
Троллинговый тормоз-это не оскорбление, это приблуда такая......
Дата:   09-01-11 00:07
Два бака возить с собой, где то тема была. В один смесь для тролинга с меньшим содержанием масла, оттролил, переставил на обычный.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   09-01-11 00:28
Два сезона тролил на Тохе 30 сил 2т, никаких проблем.
Дата:   09-01-11 00:56
Уважаемые ,а не подскажете те кто юзал троллинговый тормоз действительно стоящая вещь ,посмотрел около4х рублей стоит по сравнению с маленьким мотором в 30 рублей можно и взять?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   09-01-11 01:57
Боба писал:
Троллинговый тормоз может выполнять только одну функцию, а вот пыпысочный моторчик более многофункционален.
Автор: ПУХ (178.47.91.---)
Дата:   09-01-11 05:12
Пластмассовое ведро за борт -дешево и сердито
тролю на я 40 хвс
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   09-01-11 05:19
Можно ещё вёдра разного объёма подобрать,тогда ваааааааааще можно будет скорость регулировать филигранно.О!
Автор: Птицевод (213.87.197.---)
Дата:   09-01-11 06:04
А мне товарищ с вахты из ливии привез мерк 3.3. лошади новый за 220 баксов- специально заказывал для троллинга.
Автор: Shnaps (---.149.8.208.misp.ru)
Дата:   09-01-11 06:43
Ну а все-таки сороковка четырехтактная от тролинга не закашляет со временем? Жалко. Почти новая весч!
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   09-01-11 06:46
Shnaps писал:
Не закашляет..... 4-х тактные моторчики могут продолжительное время работать на малых нагрузках без всяких последствий....
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   09-01-11 23:49
А я в этом году опробовал такой вариант: купил два садка железных. Укрепил их толстой верёвкой (продублировал ручку и закрепил по кругу верхний обруч). В каждый по грузилу 400гр. И на верёвке с каждого борта сбросил. Идеально гасит скорость и лодка идёт ровно, в сторону не ведёт.
Конечно если тролишь очень-очень часто и подолгу нужен 4т мотор. А если иногда то и так сойдёт, только свечи иметь всегда запасные надо.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   10-01-11 01:17
Тоже в том году была такая пробема.
Основные моторы были Нептун,Вихрь,Гибрид,Джонсон-30,сейчас
Я-40xws.Пробовал на них дорожить,не айс.Более менее Нептун,Джонсон.
Троллил на Стреле,Москве,Ветерке-руки по-любому в масле.
Купил Суз-2,5df-сказка.Скорость тролла от 2-5км/ч,расход 1л на4-5ч
макс.ск. 8км/ч.Получаешь от рыбалки удовольствие.
С вибрацией боролся так(см.фото).
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   10-01-11 01:20
Тролил на такой сороковке 2 сезона, проблем не было, свечи ни разу не менял, скорость порядка 4 км. в ч. на штатном 13 винте. Единственное что после каждого прохода старался пройти на полном газу, но не всегда.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   10-01-11 02:42
Пять сезонов отходил на Я 40 4Т, ничего не кашляет,расход при троле смешной, а не инжекторе будет еще меньше .Если 4х такктник, после прохода полный газ безсмыслен, потому как в бензине масла нет и свечи засирать нечем.
Успехов
Автор: ЮрАн (---.187.245-130.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-01-11 02:53
Ведро в самый раз, рекомендую.
Автор: Shnaps (81.5.81.---)
Дата:   10-01-11 04:20
Всем троллингерам или троллингистам- затейникам огромное спасибо за отклик. Будем с усердием приближать снеготаяние. Трудовые будни не за горами. Все советы и придумки приняты к исполнению!
С уважением.
