 Московское время 07:03:48
 Владивостокское время 14:03:48
 NM360 переделка транца подскажите??
Автор: Джим Хопкинс (---.sub248.net78.udm.net)
Дата:   08-01-11 19:24
Ребята подскажите, повесил тоху 18 на ниссанмаран 360 тр и между кавитационной плитой и килем оказалось 70мм. кошмар!!!! как решать проблему? Мое мнение, что нужно подставить бруски под транец но проблема в том что тогда струбцина мотора вылазит за наладки и их прийдеться поднимать тем самым пересверливать. Опять же ослабляем крепление мотора.
 Re: NM360 переделка транца подскажите??
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   08-01-11 19:48
Каким образом получилось 70мм????НМ стали на транцах уже экономить??)))
Автор: Somm (83.149.28.---)
Дата:   08-01-11 19:59
Подымай спокойно. Сам проделовал эту процедуру. Не ослабнет.
Дата:   08-01-11 20:23
Уважаемый, а там накладка резиновая сверху на транце, как то не криво получается если на нее лепить. значит ее вырезать? а на сколько подымали?
Дата:   08-01-11 20:27
Somm писал:
И с какой целью про фрезерована алюминиевая накладка?
Автор: Somm (85.26.187.---)
Дата:   08-01-11 20:31
Джим, мотор Яма 15 сил не садится на НМ360. при полносью выкрученной струбцине, это один из многочисленных косяков данной лодки. Накладку на транце подрезал обычным ножом, только по бокам, что бы не было клина.
Дата:   08-01-11 20:34
Дизель, да и раньше так было. Вот здесь видно какой транец у НМ.
Дата:   08-01-11 20:35
Somm писал:
Если не трудно, опишите пожалуйста недостатки данной лодки. Я приобрел ее осенью так что опыта эксплуатации не имею.
Дата:   08-01-11 21:09
Что меньше 380мм??????????????
Дата:   08-01-11 21:12
Dizel-1 писал:
> НМ.
Я так понял, транец стоит под углом, сама доска 380мм. если мотор весит перпендикулярно килю то учитывая угол транца расстояние уменьшается
Дата:   08-01-11 21:22
Dizel-1 писал:
> НМ.
Дизель, по тохе 18 вопрос. какими винтами пользуешся?, какой порекомендуешь в запас возить?.
Дата:   08-01-11 21:37
Если 380,то расстояние до АКП 55мм, а максимум должно быть 50мм минимум 30мм(рекомендациии завода),ещё меньше,уже тонкая подгонка под скорость.
Дата:   08-01-11 21:46
На данном комплекте можно вообще бегать на штатном 9ом без прекрута,если вес шкипера не жокейский.9ый(9,2Х9,1) на все случаи жизни.Если в одного то можно и 10 и 11 Соласы и 10,5 Повер Тач.
На транец рекомендую планку ставить не более 25мм,а без переделки можно обойтись и 20мм.От 30ти и более мм поднимать не айс для рыбалок,хождению при волне и особенно в мелководном режиме,если нос подгружен.
Дата:   08-01-11 21:54
Dizel-1 писал:
> Повер Тач.
Спасибо Дизель за исчерпывающий ответ. Приятно получать четкие, конкретные ответы.
А на счет транцевых колес не подскажешь, я тут смотрю их ставить из-за косынок некуда. А на ночь приходится лодку вытаскивать на 50метров. у нас В Удмуртии честенько лодки тырят.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата:   08-01-11 23:59
Недостатков очень много. Джим, устал описывать если честно. Здесь есть много тем где я, как пользователь НМ отписывался за эту лодку. Кроме сумочек и усиления баллонов ничего хорошего в этой лодке НЕТ! уж извините. Посмотрите на днище при полностью накаченной лодке, как оно выглядит, не забывая что киль нужно качать до 0.7 Атм, а это уже совсем другой насос нужен.
Автор: Джим Хопкинс (---.sub149.net78.udm.net)
Дата:   09-01-11 02:52
Somm писал:
Завтра вечером схожу в гараж, лодка в надутом состоянии, перевернутой сфоткаю, вроде у меня не так страшно.
Много читал ваших ссылок считаюсь с вашим мнением. Товарисчь мой собрался лодку брать мотор мерк 20 уже есть. Какую лодку посоветуйте езда чисто на рыбалку в 2-3 человека с шмотками 100км.
Мой комплект меня удв. ездим на острова на 2-4ночи 2-3человека потом 3чел. надувает типа омеги2 лодку и сидит около острова а мы с другом носимся по заливам спинингуем. Это моя вторая лодка. Первая была пластиковая голавль 3х местная и мотор 2.5 мерк. Так, что я видимо нахожусь на первой ступени эволюции рыбака с лодкой.
Автор: баракуда (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   09-01-11 03:16
Да, ладно. Нормальная лодка. И хер ли с этого днища. На 2 км быстрее идет? Все равно на 2\3 мощи ходим в основном. Я года 4 такую юзаю. Ничего не отклеилось и не деформировалось. Вес конечно не радует. Гоняй в волю, никого не слушай. Я себе так транец поднимал:
Дата:   09-01-11 03:17
снаружи
Дата:   09-01-11 03:18
регулирую вставками из дерева
Дата:   09-01-11 03:21
смысл понятен - высота под любой мотор без проблем с струбцинами и шайбами. Метал двойка "холодная". Все делал часа 4-5. В транце в отверстия вставлены втулки на герметике от аквариума. Плита вровень. На т-9.8 300 кг общим весом на глис выскакиваю. До переделки такого не удавалось.
Дата:   09-01-11 03:27
Спасибо баракуда.
