| Московское время 23:52:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:09 |
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 05-01-11 19:07
Приветствую Всех! С Новым годом и Рождеством Христовым!
Пришла зима и как обычно чешутся руки, хочется в лодке В42 что-нибудь переделать. Управлять румпелем без удлинителя очень не удобно, заводить мотор сидя тоже не получается , хочется развернуться в полоборота, но мешает кормовая банка-рундук, пришла в голову мысль вырезать рундук как на фото и поставить поворотное сиденье, рундук я практически не использую кроме бензобака.
Вопрос: является ли этот рундук силовым элементом, можно ли вырезАть без ущерба нарушить силовой набор лодки.
Дата: 05-01-11 19:23
Такая посадка сектор обзора ограничивает. Всё что за спиной не видишь, т.е то что справа.
Дата: 05-01-11 20:49
Такая посадка особенно удобна при троллинге. На поворотной сидушке можно повернуться куда угодно и увидеть, что там справа.
Дата: 06-01-11 03:58
1.по " вырезам" - вопрос лучше задавать Главному Конструктору этой лодки.
2."Заводить мотор невставая" - это имеет смысл ,только если будет ТЗ. от какого-нибудь общетсва инвалидов-колясочников
(ЭТО - не шутка. Видел сам на выставке в Англии большую нормальную яхту , специально спроектированную для ЭТОГО)
Дата: 06-01-11 04:15
дядя Вася писал:
> этой лодки.
Огромное спасибо (гы-гы), другого ответа и не ожидал.
Иван Георгиевич, прошу тему закрыть.
Дата: 06-01-11 04:28
И правильно.
Закрыть нах, по причине вредоносности для... Начинающих .лодочников с "хореагрофическим образованием".
Меня....чесногря, затрахали уже, этими "распечатками с советами".
как только предлагаешь написать расписку , так сразу ... начинается..
Видео ролик чтоли снять скрытой камерой....
Автор: SR (---.33.100.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 06-01-11 04:40
дядя Вася, Странная какая то реакция? Всю жизнь пока на метле ходил, мотор в то время "советского производства 89 г.в." заводил не вставая с банки, тихо так из под мышки дерг и готово.
Ну, а насчет скрытой видеокамеры давно пора ......
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.28.usernat.ip.net.ua)
Дата: 06-01-11 04:54
Да ужжжж . Я вот на ПВХ Хонду 10 сидя завожу , да и другие импортные моторы с румпельным управлением.....
Видать не всем праздники на пользу идут, некоторым уже инвалиды в колясках мерещатся...
Дата: 06-01-11 04:57
японский мотор... не только "изподмышки".... но "изподлобка" запускается двумя пальцами... ну и что?
причем тут ....."реакция?".
А резать лодку... чтобы "улучшить" и "увеличить" полезный обьём - "ЭТО лично- интмное дело каждого".... и нех. тогда талдычить про гарантию итд....
ну типа .. как на "метле"
(есть статистика сколько выпущено всего этих лодок и сколько трупов с её участием?)
Дата: 06-01-11 04:59
дядя Вася писал:
Ну почалось....
Значит на В37 это норма, а на В42 нельзя ни в коем случае???????
Дата: 06-01-11 05:04
Да вот такая компоновка сидений. Я вот не поленился и осенью прокатился на В37 под Хондой 10, и именно эти сидухи понравились, так как позволяют сидеть в пол оборота, что очень удобно при многочасовом троллинге.
Дата: 06-01-11 05:06
.... но "изподлобка" запускается двумя пальцами ....
.... про гарантию итд ....
.... ну типа .. как на "метле" ....
вопрос состоял лиш в том как бы по возможности комфортнее лодку обустроить ............
Дата: 06-01-11 05:17
Можно же ...
просто поставить стойку, с поворотным креслом..(НО только на "фундамент"
Вот чего НЕ нужно делать - резать "несущие" детали и уменьшать обьем пенопласта.
(см. тему про утонувший "квинтрекс" - около пирса это прикол, дальше...... не очень )
Дата: 06-01-11 07:01
дядя Вася писал:
> Можно же ...
> "фундамент"
> обьем пенопласта.
Уже вырезал, не несущей оказалось, блоки плавучести и в мыслях не было трогать, поворотное кресло буду ставить на самодельный рундук, в котором будет стоять бак 12л.. Что за лодка на фото?
Дата: 07-01-11 18:00
на фотке , там где кресло, Лодка В-47 - болотоход.
сейчас в сборке аналогичный В-47 с румпельным мотором Х-25.(3хцилиндровый, "забавный нюанс", его Владелец уже ставил на "обяшку"...чуть не утонул на своей волне ...через транец.
тест-драйв в марте.
Переживает, бедняга , по поводу глиста...."лодка "тяжелая" а мотор "маленький".Сделаем замеры, фотки , видео.
" водные процедуры "- завсегда имеет терапевтический эффект.
(особенно при температуре воды 5-7 град, в сапогах и телогрейке, 500 м от берега)
На В37 - по центровке (для наименьшего сопротивления чтобы был глист на моторе 5 лс) кресло нужно ставить чуть в нос от кормовой банки, одновременно - это даёт возможность крутится на 360 град.
( на фотке - глист на В-37+Тох5 - около 24 км час загрузка 120 кг)
Дата: 07-01-11 18:09
да В-47.- очень рыболовная лодка получилась, каюсь , много чего просто стырено с прототипов америка - австралия там их огромные тышыи)
Для охоты рыбалки (речки -озёра) - можно ставить три типа моторов.
Обычный, Джет, Болотоход. - лодка одна ,а моторы сменные, нужно только не "страдать фигнёй" про дистанцию, тент и спальные места на троих.Катерогия "Е" - не нужна, а гараж 6 метров - входит на трейлере.
Сейчас на хранениии - три болотохода В-47 , и один В-47 в сборке - с румпельником Хонда-25.
Можно потрогать.
В январе - приедет первый серийный В-47 болотник.
Дата: 07-01-11 18:14
по В-42 - с Нового Года единственная модель которая не подорожала.(ввиду новых цен на люминий), по причине...экономного раскроя.... и технологичности сборки.....наверное.
Оптимальный мотор на неё - Тох-18 (двухтактн) или любой 15 (4х тактник.) Обсуждать и доказывать - не буду.
Пробуйте свои "грабли" сами
