 Московское время 12:05:33
 Владивостокское время 19:05:33
 Инфракрасный аварийный стоп
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата:   12-12-10 08:19
Здравствуйте,господа капитаны! Не дает покоя такая идея.Каждый раз одевать,пристегивать стропку аваийного выключателя двигателя геморно,а иногда и забываешь.А это опасно!Беда только этого и ждет.Идея такая:водитель на месте-двигатель запускается, работает,водителя нет-НЕ работает,НЕ запускается,глохнет.Где-то читал,что буржуи такую технологию продвигают.А я хочу сам и сейчас,Что б летом был свой ангел- хранитель.Может использовать от сигализаций датчики,реле авто.Плюс систему продублировать.По-моеу будет удобно.Кто как думает?
 Re: Инфракрасный аварийный стоп
Автор: Brainstorm (83.167.89.---)
Дата:   12-12-10 08:22
Автосигналка с противоразбойной карточкой. Карточку в плавки. Выпал из лодки - мотор сигналка заглушила. Но надежнее чеки все равно не получится.
Дата:   12-12-10 09:03
Я слышал именно про инфракрасный.С пульта лучом теле управляем,так почему этим лучом за свою задницу не зацепимся.Задница на месте-едем,исчезла не едем.На луче сидеть.Как то так.
Дата:   12-12-10 17:54
Чтото типа автоматического открывания двери в супермаркетах сделать.
И хорошо бы чтоб аппарат форму задницы запомнил, чтоб другой не уехал. ;))))))))))))))
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-12-10 18:38
Чем больше всякой хрени напихаешь, тем больше будешь голову ломать, почему не заводиться. Случай из жизни: Был молодой, была Казанка с Вихрём 20. Пришел на лодочную прогрел двигатель всё нормально, посадил деваху, выгребся чуть не на середину реки и давай заводить(естественно ручным стартером) надёргался мама не горюй, а главное понять не могу только что всё было, а течение несёт всё дальше и дальше. Потом оборвал провода на кнопку «Стоп» завелся, руки по локоть в мазуте (образно), а «эта» сидит, ну что поехали кататься, и была списана тут же на берег.
Причина оказалась банальна, развалилась кнопка Стоп и замкнула.
А ты хочешь электроники напихать.
Электроника – наука о контактах или его нет там, где он должен быть или он есть там, где его не должно быть.
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-12-10 19:22
Нет наверное смысла,будут проблемы с настройками и подгонкой.Но на мой взгляд надо если делать то или по объёму или индукционный датчик.
Дата:   12-12-10 19:53
У меня в машине в салоне собаку нельзя оставлять,сразу сигналка срабатывает.Там по-моему не датчик движения.Опель.
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   12-12-10 21:12
если держишься за румпель - так на румпель надо кнопочку вывести, отпустил руку и заглох (можно такую же кнопочку на банку или стул). А вообще-то непонятно, что в этом сложного, если речь идёт о жизни. браслет на руку и к аварийному шнуру. И ещё - на воде всё должно быть как можно проще.
Автор: Жек (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-12-10 22:02
если луч, то не ж пу точно)) - чека позволяет на метр-полтора отойти от штурвала, отлить, например, или сигареты достать...
Автор: Talgat89 (195.191.130.---)
Дата:   13-12-10 01:51
Иногда стоя швартуемся. Если датчик движения поставить то что,вообще сидим не шевелимся.Ерундой не занимайтесь,чеку на ремень и все окей.
Дата:   13-12-10 02:15
Да не, радиомодуль на моторе с пассивным элементом у румпельщика в кармане или на шее вполне имеет право на жизнь.При настройке радиуса действия метра в полтора.И ничего в этом сложного нет.
Автор: скобарь (178.67.200.---)
Дата:   13-12-10 03:18
в свое время на ручку румпеля нептуна был поставлен геркон на кнопку стоп.на руку велосипедная перчатка с магнитом и вперед.только надоело быстро .руку убрал движок заглох.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-10 04:14
> этом сложного нет.
Что-нибудь конкретное есть по этой теме ? Была мысля - сделать пуск , как на авто - кнопкой .
Дата:   13-12-10 06:41
> этом сложного нет.
> Правильно.У луча диапзон настроек довольно широкий.Толи Мерк,то ли Эвин уже этим комплектуется.Ищу в инете .А нам еще 15 лет будут кнопку со стропкой по цене этого девайса впаривать.У нас 2500.
Дата:   13-12-10 06:45
Пожалуйста :-))
попроще
Дата:   13-12-10 07:10
"смарткрафтовский" интерактивный штурвал,где расположены не только газ,трим и экран чарт-плоттера,но и ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИЛОТА. Нашел!КиА N5 июль-август 2005.Mercury.Стропку нах! Назло НАТОвцам еще лучше сделаю.Чтоб еще жену и Шарика учитывал.
Дата:   13-12-10 08:41
> Пожалуйста :-))
> попроще
Но это совсем не то ) Просто дистанционный выключатель . А нужно устройство , следящее за нахождением в радиусе ключа .
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   13-12-10 15:45
Принцип сигнализации о непристегнутом ремне безопасности на иномарках не устроит?? С кресла встал, двигатель заглох. Очень простое решение.
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   13-12-10 17:57
а если нужно встать и глянуть что там с переди (какой берег или еще чего?)
круче чеки ничего нету есть только 2 варианта
1) удлинить ее
2) придумать что-то что-бы она легче цеплялась ну к примеру карабин по проще
по поводу идеи типа эмобилайзера тоже ерунда так как А ВДРУГ НЕ СРАБОТАЕТ?
инфракарсный датчик? на что он будет работать? на движение? так если вы перестали двигаться то мотор глохнет?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   13-12-10 20:22
Проще всего посадить в лодку гасторбайтера который в руке бут держать красненький проводочек и следить за Капитаном. Беджик на грудь "дистанционноинфрокрасный аварийный чека".
Дома у гасторбайтера все девки будут терять дар речи от его должности:-))))
Дата:   13-12-10 21:17
kvsh писал:
Датчик работает на присутствие,Дапазон можно отрегулировать на всю лодку.Ходить можно в каких-то пределах.Не могу пока найти ничего.Засекретили...
Дата:   13-12-10 21:21
ну теперь смодулируем ситуацию (не дай бог конечно)! вы вылетаете с лодки остается человек который присуцтвует и движется в лодке значит мотор не глохнет, лодка на полном ходу разварачивается и летит на вас, ваши действие? Вася выпрыгуй? что-бы мотор заглох?
для того что-бы датчик видел присуцтвие нужно постоянное движение!
а если рассмотреть тот вариант что вы решили прогреть мотор завели его а сами выпрыгнули на берег для того что-бы взять что-то в машине
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   13-12-10 21:29
Да чего уж проще - пристегнул чеку к жилету. Сел в лодку - жилет одел.
Или жилет тоже лишняя осторожность?
я вам еще раз наводку даю - посмотрите автосигнализации с противоразбойными метками. При некотором удалении метки от считывателя срабатывает канал, на который можно повесить что угодно - например, замыкание кнопки стоп.
Дата:   13-12-10 22:11
Да я именно мерковскую технологию,хотел бы посмотреть.А потом ,исходя из доступных компонентов спаять.Думается мне,Что никаких тут сложностей нет.Даже с нуля,посижу,сделаю.Только времени больше затрачу.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   13-12-10 22:52
>я вам еще раз наводку даю - посмотрите автосигнализации с >противоразбойными метками.
Ключевое слово: "транспондер".Но у них радиус действия 0,2 ....1,5м. И самое главное"надежность и еще раз надежность"!!!
Дата:   14-12-10 06:58
radioman писал:
Спасибо!Начинаю копать в этом направлении.
Дата:   15-12-10 01:23
Сегодня пробовал.Рабртает отлично.Длина луча мала.Около 70 мм.Другого датчика пока нет.Вся схема-датчик 1000 р и релюшка 100р.Это примерно.Копаю дальше.
Дата:   15-12-10 02:10
+1
На лодке, в отличие от авто, есть штатные ситуации, когда водитель не находится на месте, а двигатель должен работать на нейтрали. Примеры:
- подъём якоря на сильном течении/ветре. Для чего приходится выйти на палубу.
- шлюзование, когда при работающем двигателе снимаешь с рыма швартовы.
- просто убрать кранцы в лодку после начала движения :-)
- много ещё примеров можно привести.
Так что, эта "умная" техника для тех, кто не пользуется якорем, не шлюзуется, не убирает кранцы. Либо... всегда имеет на борту второго члена экипажа, который выполняет эти работы.
Дата:   15-12-10 02:35
Полностью согласен.Но буржуи-то это сделали.Каким то образом регулируют длину и растр луча или волны,а может то и другое вместе.Не думаю,что отвалив за интерштурвал немалые деньги,человек привязан к нему.
Дата:   15-12-10 03:20
arkie писал:
> +1
> нейтрали. Примеры:
> выйти на палубу.
> швартовы.
И всё это делается с чекой на руке ? ;-) Также и метку можно положить , в случае необходимости , рядом с постом управления .
Если будет радиус зоны хотя бы метра два с половиной - этого уже будет достаточно для большинства случаев . Такие транспондеры существуют , но , подозреваю , их стоимость будет весьма немаленькой . ИМХО , удобства пользования меткой и чекой несопоставимы .
В принципе , не так уж и [/url=http://www.autopulse.ru/item5607.html]дорого , но здесь неизвестен радиус действия .
Дата:   15-12-10 08:22
John Zaitsev писал
> транспондеры
> несопоставимы .
Спасибо!Если с лучом зайду в тупик,то сделаю транспордер.Это тоже будет несопоставимое с чекой удобство.Повесить на шею,браслет,Шарику-ошейник.
Дата:   15-12-10 14:59
>Спасибо!Если с лучом зайду в тупик,то сделаю транспордер.Это >тоже будет несопоставимое с чекой удобство.Повесить на >шею,браслет,Шарику-ошейник.
Получается парадокс: Вы обеспокоенны безопастностъю,но при этом вводя дополнительные элементы( радиоканал) на мотор уменьшаете ее. Например в не нужный момент сработала остановка двигателя (на волне...)....ну и выше описывались случаии. А по законам Мэрфи "если что то может сломатъся,то оно сломается в самый неподходящий момент".
Делайте 4-х кратное резервирование....:)
Дата:   15-12-10 15:47
И еще,посмотрите пироэлектрические датчики. Я плотно с ними не работал,но может подойдет.
Дата:   16-12-10 00:59
radioman писал:
Пока так и есть.Увеличиваю чувствительность и расстояние ,падает стабильность.
Автор: Stass (95.188.197.---)
Дата:   16-12-10 02:03
У Ямахи на гидроцикле есть приблуда- маломощная радиометка, привязана к поясу спасжилета. Блочок внутри кокпита ставится. Пока ерзаеш на задницэ- мотор газует, как только выпал - мотор встает .
Дата:   16-12-10 02:39
Stass писал:
> встает .
Так это и есть транспордер.Отличная штука.Я хочу чтоб на присутствие человека реагировало без чипа.Но шансы убывают.
Автор: talex (---.kmtn.ru)
Дата:   17-12-10 01:15
Люди - а почему на Yamaha - 3AMHS чека вообще не предусмотрена
на всех остальных есть - даже на двушке ?
Дата:   17-12-10 02:54
На нем, наверно ,инфракрасный датчик останова двигателя при отсутствии пилота установлен.Кинь схемку.talex писал:
Дата:   17-12-10 17:15
шутите - ничего подобного нет - мотор то прстейший
Дата:   18-12-10 01:06
У меня на новой Яме 30 HWC,на моторе тоже нет,только на машинке.
Дата:   18-12-10 05:18
мой не предназначен для дистанционного управления
Дата:   23-01-11 11:24
Есть какие новости ?
Автор: Drec (178.47.186.---)
Дата:   24-01-11 01:36
с таким мотором из лодки только ужаленым выпасть можно и то если повезет
Автор: KDS (---.149.9.54.misp.ru)
Дата:   24-01-11 01:45
kvsh писал:
а так:
включаешь двигатель, едешь
случайно заслонил лампочку или приемник одежной - мотор глохнет...
чертыхаешься, ломаешь голову что за хрень...
снова заводишь, не заводится
случайно лампочка опять оголяется
удача - двигатель завелся
едем
ребенок полез за куртокой, заслонил датчик
мотор глохнет
иоп твою мать!
заводимся
едем дальше
опять порыв ветра плащем закрывает затчик...
в бешенстве выдираем нахрен эту систему и гребем домой на веслах
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-01-11 02:12
Да не, всё будет гораздо проще и по-русски,так же как со штатной чекой(пристегнута к ключу/мотору) или ремнем на машине(защелкнут за спиной, чтобы не пищало). Просто наигравшись, залепят жвачкой ИК датчик, приклеят скотчем магнитик к геркону или положат батон колбасы к емкостному :))
Понравилась история, в которой речь шла про пресс - там русскому руку отрубило. Все удивились - как так случилось, ведь надо сначала положить заготовку, поправить ее, потом одновременно нажать двумя руками две кнопки на разных стенах. Но модернизация наступила просто - под одну из кнопок лом - и вот уже есть свободная рука для поправки заготовки :))
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   24-01-11 02:34
Иммобилайзер при отсутствии в "поле зрения" метки не блокирует моментально цепь, он делает предупредительную серию сигналов, причем они разные, многоступенчатые, при этом мониторится информация, получаемая от тахометра и стоп сигналов. Блокировка , как правило, осуществляется при оборотах, близких к минимальным. Это в автомобиле.
На лодочном двигателе блокирока с определенной задержкой и предупредительными сигналами тоже была бы кстати. имхо.
Дата:   24-01-11 04:16
Второй месяц перевозим все производство на новое место.Пока не занимаюсь.Как все запустим,буду дальше копать.К снегоходу уже можно прицепить.
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата:   24-01-11 07:45
Андрей Б. писал:
это было лет 10 назад, сейчас чтобы двигатель заглох нужно открыть вод.дверь, нажать на педаль тормоза, чтоб метки не было, и через 30 секунд имеем заглохший двигатель, для лодкомотора - не вариант. Это я про метку "Альтоника" и систему Блек Баг
Дата:   24-01-11 18:25
Во первых, я ничего не говорил про Альтонику и Блек Баг, если вы знаете только этот иммо и его алгоритм, то ознакомьтесь с алгоритмами иммо других производителей. Про информацию, получаемую от концевиков, я сознательно умолчал, т к открывать двери на ходу как то не принято, при этом подразумевается, что запрос начинается именно с открытия дверей, и продолжается во время движения. Блек Бак не котируется сейчас вообще, и оставим обсуждение сего девайса.
Во вторых, я не предлагал полностью копировать автомобильный алгоритм, а лишь написал об определенном интервале, например, в несколько секунд, после которого блокируется двигатель, если потеряна метка, сопровождающийся свето-звуковыми сигналами.
Автор: ametyst06 (---.78.95-203.chel.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-11 02:55
А, еще можно геркон в сиденье и магнит на всю жопу! 8-))
Дата:   26-01-11 04:02
Для топикстар:
"В последнее время на рынке начали активно появляться метки на частоты UHF . Антенна для таких меток состоит из двух усиков (диполь), поэтому изготовление метки не дорого. Сейчас уже появились метки стоимостью 0,2-0,3 доллара США. Дальность считывания может достигать 10 метров , .........К сожалению, считыватели для таких меток стоят дороже, чем считыватели на частоты 125 кГц и 13,56 МГц. На сегодняшний день минимальная стоимость считывателя для UHF меток колеблется в районе 500 долларов США......."
Может пригодится.
Дата:   26-01-11 06:27
radioman писал:
> Для топикстар:
> Может пригодится.
Спасибо огромное,обязательно просмотрю.Сейчас плотно копаю по транспордерам.Поле непаханое.Вполне жизнеспособный вариант.Может на практике какие косяки вылезут.Влажность,вибрации,большой температурный перепад.Скептикам по лучу.Покрутите писюном перед писуаром в супермаркете.Система отлично работает.:-)))
Дата:   26-01-11 08:21
Андрей Б. писал:
Про информацию,
... нет слов.
Автор: EauDeVie (---.6.113.208.static.addr.dsl4u.ca)
Дата:   26-01-11 08:38
Тожее думал о таком девайсе. Есть пара идей.
Вариант 1: Инфракрасный дистанционный термометр (уже есть ндеорогие) + микроконтроллер. Если температурное пятно резко изменилось (клиент выпал) значит пищим секуд 10. Если не нажали кнопку - сушим вёсла.
Вариант 2: Ультразвуковой датчик дистанции (сейчас есть совсем дешевые) + микроконтроллер. Если дистанция до обьекта резко увеличилась (упсь!) опять начинаем делать бип-бип и далее как в первом варианте.
Дата:   26-01-11 08:39
Инфракрасные очень чуствительны к солнечным лучам, сабаки!
Дата:   26-01-11 18:46
Да бросьте Вы эту идею!!!! В деле аварийного выключения ПЛМ требуется супернадёжность. Иначе не только мотор можно сгубить, но и по башке винтом получить. Так что, лучший вариант - надёжная добрая верёвочка.
Дата:   26-01-11 18:50
xz писал:
Получается что, чтобы двиг заглох, нужно нажать на тормоз, т е остановиться и открыть дверь, т е выйти..............в этом случае двиг можно заглушить штатно, приехав куда угодно.
У меня на авто стоит иммо, и меня ознакомили с тем, что будет, если потеряна метка по разным причинам: села батарейка, зона неуверенного приема, или вас просто выкинули из машины.
А по вышеназванному иммо............специалистов в Москве хватает, Угона нет, Автосекьюрити..............
Слов нет - не пишите.
Дата:   26-01-11 19:02
Владимир Геннадьевич!
Технический прогресс на месте не стоит, рано или поздно такую опцию, выполняющую еще и роль противоугонки, начнут предлагать...........и иммо и маяк-закладку (кстати, маяк и сейчас наверно можно практически без переделок скрытно в лодку устанавливать и мониторить координаты. Для авто даже есть специальный сайт. Car-online.ru
Справедливости ради стоит отметить, что мой опыт ограничивается хождением на моторках без аварийного выключателя, и спорить в этом плане не стану.
Дата:   07-03-11 00:42
xz
Простите, я был несколько резковат.
ps: кстати, у Yamaha появилась некая противоугонка Y-COP, основанная на иммобилайзере, подробностей не знаю.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.63.---)
Дата:   07-03-11 04:07
Кстати, о радиобрелках. Я давным- давно очень активно ездил по Москве на двух колёсах, на табуретке. Тогда это дело было ещё очень очень в диковинку, да и 90е годы на дворе- бандюганов и праздношатающихся гопнических компаний было пруд пруди. Так что периодически попадал на вариант "дай прокатится". Отказать- отнимут, дать- результат тот же. Ну понятно, когда перевес в неск человек, а ты- зеленый пацан, воевать бессмыслено. Надо было как- то решать вопрос.
Достали мне сигналку, какую- то невероятно китайскую, четыре канала управления. На скутере выключателем под рулём активировался режим защиты (зажигание включалось через "безумное" реле с простейшей электронной схемкой, имитировавшее неполадки с двигателем), а на брелоке маленьким выключателем лочилась кнопка одного радиоканала, который, в свою очередь замыкал эту схему иммитации неисправности. Прокатится- да пожалуйста. 30- 40 метров движения- начинает "барахлить" двигатель. Подхожу, "настраиваю карбюратор", всё работает, стоит кому отъехать- то же самое. Гопники быстро теряли интерес, садился, спокойно уезжал. Да, весело было, щас даже подумать странно что в такой атмосферке жили...
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-03-11 04:08
talex писал:
Наверное потому, что его на 360 градусов вертеть можно. Веревка сильно ограничит эту возможность.
Дата:   07-03-11 04:09
> Пожалуйста
У меня, кстати, на этом девайсе дистанционное управление лебедкой построено. Два сезона - полет нормальный.
