| Московское время 04:04:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:04:55 |
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата: 13-12-10 19:52
Помогите разобраться, плиззз...
На схеме карбюратора от Ямахи-15 Ссылка. и деталировке Ссылка. имеется Поз. 14 367-14396-00-00 PIPE 1
Эта трубка может одеваться на прилив на корпусе карбюратора, который как специально для нее отлит, но в этом случае она будет заглушена, а может висеть открытой.
Вроде должна соединять поплавковую камеру с атмосферой, но это только домысел. Не пойму, как должно быть правильно, т.е. открытой или закрытой должна быть трубка и какое правильное ея назначение.
Дата: 13-12-10 19:54
вот она снятая и тоже вроде как штатно заводится за прилив и этим самым закрепляется...
но если она глушится - зачем ее вообще было выводить отдельно?
ничче не понимаю...
Дата: 15-12-10 15:18
зима наверное, у всех моторы на консервации... но может кто сможет подсказать, как должно быть...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-12-10 15:32
Твой мотор старой модели.
На карбе новой модели 15F нет ни трубки, ни штуцера, поэтому и ответить сложно.
Автор: М.А.Г. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-12-10 02:13
взял такой же карб для ветерка все времени нет доделать.. тоже голову ломал с трубкой. вроде как для сообщения камеры с атмосферой. может одевается при транспортровке чтоб бенза не вытекала? а при работе открыта, она как раз садиться за приливчик который чуть пониже на фото.
Pradik, а можно фото с другой стороны карба, где подключаются тяги к подсосу?
Автор: Volli (---.metrosert.ee)
Дата: 16-12-10 02:59
У моево Ямахи-15 трубка кароче и конетс торчит открыта около рутч. стартера.
Дата: 16-12-10 16:12
М.А.Г. - в выходные сфотаю - выложу, ок?
Volli - спасиб! а как там Мюнди-бар на Ратушной площади, еще живой? уже лет двадцать, как не бывал в Таллине... :-))
Автор: Pradik (---.nts.su)
Дата: 02-01-11 17:52
М.А.Г. - извини, предновогодняя суета была... не сделал фотки... если актуально - сделаю...
Дата: 01-02-11 05:24
это со снятым воздухозаборником. он - конструктивный элемент привода воздушной заслонки, на нем коромысло стОит, передает момент от мАнетки "подсоса" на заслонку... ну и та самая трубка видна, только чего с ней делать - так я и не понял...
Дата: 01-02-11 05:32
а это табличка на воздухозаборнике... может есть "японцы" на сайте, переведут чего там полезного написано...
