| Московское время 12:36:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:17 |
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 01-11-10 18:10
вот еще фотка
все дела в том что под 10 силами лотко немного валкая-не смертельно-но хотелось бы чуть-больше комфорта :-))
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата: 01-11-10 20:31
Руслан, в тебе пороху хоть отбавляй, а может возмешься за постройку новой?)) . Забабахай АКЛ например... под Мосей, если уж так к ней прикипел, будет самалетик, а? Всеж не обижайся, а твой лотко не для глиста в классическом его понимании))
Дата: 01-11-10 21:00
Здравствуйте!
Я как раз хотел сказать что зажал отчет о том как прошло лето.ПРосто потому что мне бы сказали типо ты гонишь и все такое-такого быть не может.
Моя лотко показала ся хорошо.
Достаточно хорошо.
Глиссер есть-пусть не савсем классический-но меня пока это устраивает.
Пока у меня идет доводка мотора, можернизация и покупка Прибоя-за оным я сеня вечером еду.
Так что времени на лотку нету-да не суть.
Вся суть в том-как мне разместить були-просто что бы добавить площадь днища или все же добиться устойчивости в динамике?
в повороты лотка входит на полном хорошо-я резко не верчу-а вот при смещении центра тяжести и при попутной волне-ерунда происходит.
Как видите я не кильнулся-как мне все тут не говориили-верчу полные газ-и все ОК.
тока мот сидит глубоко-поэтому на глисс выхожу чуть дольше и втроем на скоростном винте-ерунда выходит.
Вдвоем еще есть Глисс.
так что если не трудно помогите.
С Уважением!
вот так-средние обороты-двое+полный бак+барахло+кг 5 травы на ноге-шел по заливу...
Дата: 02-11-10 00:45
Я бы сделал как у ОБЬ 1 були. Только не уверен, что с такой скулой не появиться вариант занырнуть поглубже. А если что-то типа балонов, вместо булей.. Посмотри как у маленьких Диан були сделаны.. Твоя лодочка, с килем, узкая, она под веслами или маломощным самое то)).
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата: 03-11-10 17:27
Руслан555 писал:
> Здравствуйте!
> Достаточно хорошо.
> устраивает.
> происходит.
> С Уважением!
> [URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=dbfef0e160063966fd15630a6ee12bb1]
> [/URL]
Внизу, где траву на ноге перевозиш....
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-11-10 22:02
Були, такие как на Казанке-М, вообще туфта, иногда дают обратный эффект с заныриванием буля. На своей Казанке, поэкспериментировав с "крылами" разных типов (три раза переклёпывал), пришёл к выводу и сделал их короче, чем на Казанке-М, но намного "пузатее", к транцу, почти вровень с верхним уровнем транца. Короче, сзади вид получился как у самолётных турбин (полукруглый). Вот с такими "крыло - бочонками" лодка стала НАМНОГО устйчивее в статике и движении, буль уже не "ныряет". Использовал, в качестве материала алюминий толщиной 2 мм, набил пустыми пластиковыми бутылками, запенил пеной, обрезанные части пены закрасил. Пена не наполняется водой уже 3 года....
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата: 04-11-10 10:04
Эх, как же давно это было... впрочем, я отвлёкся. Руслан, на фотографии лодка подобной конструкции/размерений. Були на ней налеплены по тем же причинам, что и у тебя. Вырезаны они были из экструдированного(цветного такого) пенопласта, на эпоксидку лепились к бортам а затем оклеивались двумя слоями стеклоткани с захлёстами на борт. Несмотря на малые размеры остойчивости они добавили прилично. В сечении они почти прямоугольник, в корме где-то 40- 50мм выше сулы, ближе к носу уменьшаются в сечении и поднимаются ещё выше от скулы. Ежели надобно, нарисую тебе эскизик.
